Coefficient UW menuiseries
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.366 fois
Env. 100 message Seine Maritime
j'ai aujourd'hui différents devis de menuiseries mais une chose m'interpelle, on dit que les menuiseries mixte bois alu sont les plus performantes mais dans mes devis ce sont les menuiseries tout alu qui ont le meilleur UW (correspondant au coeft thermique global de la menuiserie vitrage + dormant etc... si j'ai bien appris ma leçon ?)
en effet les alu ont un UW de 1.8 (modèle KLINE)
les mixte bois alu ont un UW de 1.3 (modèle d'un fabricant de ma région)
Pouvez-vous m'apporter des précisions la dessus, les tout alu sont-elles dans ce cas plus performante que les mixte bois alu ?
merci d'avance
Dept : Seine Maritime
Env. 20 message Montpellier (34)
Plus le us est petit plus les perf sont bonnes
À+
De : Montpellier (34)
US ? faut de frappe ?
merci en tout cas je comprend mieux !
pour finir, un UW de 1.3 est-il bon ?
bonsoir,
c'est correct, et c'est toujours mieux que 1,8
oui surtout quand c'est moins cher !!
une raison de plus pour travailler avec les fabricants locaux
Super bloggeur Env. 900 message Dordogne (24)
les menuiseries mixte bois alu affichent et ont de très bonnes performances thermiques. Mais attention le Uw ne fait pas tout surtout lorsqu'il sort du chapeau. Uw = 1.3 pour du mixte bois alu oui pour certains fabricant et dans certaines conditions souvent au détriment des transmissions énergétiques (Sw hiver) et lumineuses (Tlw).
le choix entre un type de menuiserie (alu ou mixte bois alu) ne doit pas se faire sur l'unique comparaison d'un coefficient Uw dans tu ne connais pas les conditions de déterminations. Parce que la cela revient à faire le choix entre des tomates et des patates en fonction d'un poids mesuré sur deux balances différentes.
Pour le choix , les aspects esthétiques, pratique de mise en oeuvre, entretien, conditions "plus ou moins écologique" de fabrication etc etc sont des critères de choix tout aussi pertinent que les performances thermiques.
Si ton choix se limite aux performances thermiques, il faut le faire sur l'ensemble de ces performances (Uw, Sw Tlw) déterminées dans les mêmes conditions (ce qui n'est peut être pas pas le cas ici).
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=62273
Terrain acheté le 7/04/07
PC déposé le 26/06/08
PC redéposé le 9/07//08 et obtenu le 9/09
De : Dordogne (24)
Membre utile Env. 800 message Herault
souko a écrit:Bonjour
merci d'avance
Avant de vous engager, ayez en main tous les certificats d'essais, CSTB, CSTB Bat, ACERMI, etc (liste chez Promotelec), c'est crucial !
Dept : Herault
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 06h44
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
