Branchement sur boites de dérivation en attente
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 6.448 fois
Env. 400 message Eure Et Loir
je m'attaque à l'électricité dans mon aménagement de combles et mon constructeur m'a laissé des boites en attente avec ceci:
2 x 20A-2.5mm² (Prises) + 1 x 16A-1.5mm²(lumières)
Comment raccorder l’ensemble des prises et des lumières sachant qu'il n'y a pas assez de bornes?
Dois-je faire un raccordement comme ça:
Rediviser les câbles?
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Eure Et Loir
Oui démultipliez les bornes ou alors repiquez d'éclairage en éclairage ou de prises en prises.
Attention 8 points d'utilisation maxi par circuit.
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Ok, merci bien.
Par contre, quelle section de cable pour repiquer?
Au début ça doit être de 6 ou 4mm²?
Sur le schéma, j'ai volontairement pas mis la terre et il manque quelques phases sur la droite...
Dept : Eure Et Loir
pour le cable, tu continues en 2.5² ou 1.5² comme dans la boite.
par contre quand on dit "8 points par circuit" : le circuit est le cable qui part du tableau et va jusqu'aux points d'éclairage ou aux prises, attention à ne pas surcharger.
Il faut garder la même section tout du long...
Carminas
Dept : Cantal
Donc même si ça part en 6 ou 4mm² dans la boite en attente je repique en 2.5mm²?
J'y vais pas en 6 puis 4 puis 2.5?
Car s'il y a 3-4 prises sur du 2.5mm², c'est pas grave?
Dept : Eure Et Loir
Si vous arrivez en 6² ou 4², il est impératif de refaire un tableau avec des disjoncteurs de calibre adapté à la sections des fils derrière (2,5² ou 1,5²)
Carminas
Dept : Cantal
Disjoncteur de 20A puis cables de 6² ou 4², donc repiquage en 2,5²?
Dept : Eure Et Loir
Merci pour vos réponses.
J'avais fumé ... il n'y a pas de fil de 6² ou même 4². donc j'ai bien respecté le 2,5² ou 1,5².
Par contre dans la boite d'attente chauffage, il y a un fil violet (pilote) et un orange (?).
Il sert à quoi ce fil orange svp, 2ème fil pilote pour le 2ème circuit?
Merci d'avance.
Dept : Eure Et Loir
Difficile à dire.
Il faut voir à l'autre bout de la gaine à quoi c'est raccordé. Wink
Carminas
Dept : Cantal
j'ai donc repris en 2.5² pour les prises comme les fils présents dans la boite en attente.
Tout est en 2.5².
Et même chose pour les lumières, en 1.5² partout (de bout en bout).
Pour les fils orange et violet de la boite chauffage, ce sont 2 fils pilote: un pour la zone jour (pièces de vie) et l'autre pour la zone nuit(chambres).
Et à votre avis, est-il possible de dériver comme sur le dessin ci-après:
Une gaine de 2.5² part de la boite en attente dans les combles, elle arrive dans la cloison près de deux convecteurs, puis à l'aide de bornes (ou dominos) ou dérive en deux pour relier les deux convecteurs qui sont sur le même circuit (2000w + 750w en plus d'un 1000w sur du 20A).
Dept : Eure Et Loir
BOnjour
Sur le principe du branchement pourquoi pas.
Par contre la dérivation dans la cloison, ce n'est pas possible.
Toute connexion doit rester accessible.
Donc : boite de dérivation ou goulotte ou boitier d'encastrement d'appareillage pour faire la dérivation.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 19h27
