Choix chaudière gaz pour chauffage maison BBC 110m² et ECS
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.865 fois
Membre utile Env. 1000 message 37210 (37)
Salut,
J'ouvre un nouveau sujet à la demande de Mpils
Citation: l'isofast n'a que 21 litres mais c'est un bon produit avec en fait un seul ballon contre deux de 21 litres dans l'isotwin. le reste de la chaudière c'est grosso modo la même chose. je ne l'ai pas chez moi mais j'en ai posé quelque une (et encore deux à poser la semaine prochaine) c'est un produit que j'aime bien, qui a eu des soucis de jeunesse sur la dernière version mais qui sont connusmaintenant et surtout réglés !ça peut être un bon compromis pour ceux qui sont bloqués par l'étude thermique avec une chaudière ballon classique ne passant pas. pas de soucis de douche écossaise ! mais je préfère quand même l'isotwin.
  • isofast 21 condens : débit de 15 l / mn
  • isotwin condens : débit de 18,5 l / mn
  • il existe l'isomax condens avec 23 l / mn
si tu veux d'autres renseignements, ouvre un sujet, je te répondrai
Ma chaudière par défaut était une De Dietrich MCA 25/28 BIC. Elle a 3 petits ballons inox d'une capacité totale de 40L (c'est donc proche de l'isotwin condens), mais elle assure un débit de 20L/mn, donc elle me semble meilleure (en tout cas sur ce point là).
Tu aurais des avis sur la qualité globale de ces chaudières?
Sinon l'isomax condens me parait surdimensionnée (c'est une 30-35kW), donc elle risque de toujours travailler à faible régime pour le chauffage, et j'ai entendu dire que c'était pas top pour le rendement (avis du conseiller de l'Agence Locale de l'Energie de Tours)...
Soyez libre et adoptez des logiciels qui vous ressemble!
Mon récit: http://www.forumconstruire.com/recits/recit-10526.php
De : 37210 (37)
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
j'aime beaucoup les produits DE DIETRICH donc je ne vais pas en dire du mal
mais je trouve que les MCA / BIC prennent beaucoup de place et sont un peu rétrograde par rapport à l'isotwin.
et j'ai beaucoup de mal à comprendre la logique de ces calculs sur l'eau chaude rentrant en ligne de compte
pour le BBC.
si je veux une maison peu gourmande en chauffage, c'est une chose.
et j'ai le droit d'avoir un confort sanitaire à côté !!!
les deux devraient être complètement dissociés.
pour l'isotwin comme l'isomax les brûleurs sont modulants à partir de 4.9 Kw
donc pas de soucis pour descendre en puissance.
il existe aussi la duptwin qui est un très bon produit mais c'est une chaudière au sol.
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
mpil a écrit:mais je trouve que les MCA / BIC prennent beaucoup de place et sont un peu rétrograde par rapport à l'isotwin.
Qu'est-ce que tu entends par "retrograde"? Ça ne me rassure pas ce genre de qualificatif
mpil a écrit:et j'ai beaucoup de mal à comprendre la logique de ces calculs sur l'eau chaude rentrant en ligne de compte
pour le BBC.
La dessus, ce serait difficile, puisque la consommation du chauffe-eau doit bien être prise en compte pour le calcul de la consommation de la maison. Par contre, le fait d'avoir un calcul dont le résultat dépend de la surface habitable est plus discutable, mais ce sera heureusement un petit peu corrigé avec la RT2012.
De : 37210 (37)
les premières MCA étaient "chauffage seul" et la production d'eau chaude par un ballon juxtaposé de type échangeur.
les nouvelles sont de technologie similaire à la gamme Saunier Duval.
à choisir pour une maison comme la tienne je préfère une Saunier Duval mais cela reste un choix personnel.
je ne peux pas dire du mal de De Dietrich, j'ai une MCA couplée à un ballon solaire et 20m2 de panneaux !!!
mais j'ai quand même rencontré des soucis en clientèle avec les boitiers MCBA qui sont assez fragiles.
ce sont deux très bon produits haut de gamme n'en déplaise aux détracteurs de la marque et j'en reviens
donc toujours à la question principale : quel est le meilleur SAV dans ton coin ? là est le choix !
c'est bien ce que je reproche au calcul.
j'ai le droit d'avoir une maison qui ne consomme pas de chauffage et la possibilité de prendre une douche agréable, pas de type "écossaise" et rester le temps qu'il me plait dessous !!!
ma douche fait du 30 litres minute et je reste au moins 5 minutes dessous.
impossible d'avoir ce type de douche avec une chaudière sans un ballon conséquent.
c'est pas écolo ?
c'est mon problème ! mon fric ! enfin, celui qui me reste après charges impôts et tva.
d'autant plus que je couvre plus de 80% de mon eau chaude annuelle avec le solaire.
quand tout le monde sera au solaire eau chaude ET chauffage dans des maisons parfaitement isolées et laissera son 4x4 au garage pour
utiliser une petite voiture ou les transport en commun, produira son électricité et cessera de consommer des produits qui viennent
par avion de l'autre côté de la planète, je reverrai la question.
T'inquiètes pas Vincent, ce n'est pas après toi que j'en ai mais certains sujets ont tendance à me faire un peu sauter les disjoncteurs...
du genre faites ce que je dis mais pas ce que je fais comme nos très "chers" politiques de tous bords confondus.
Env. 500 message Hyeres (83)
je me greffe sur votre post pour demander conseil sur type et marque chaudière (chauffage + ECS)
j ai 160 m2 + 2 studio au sous sol donc grosse conso ecs aux heures de pointes
mon plombier m avais dit 27kw mais je pense plus 30 ou 35 pour assurer
tout en restant dans une marque moyenne game
De : Hyeres (83)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 01h11
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
