Comment contôler fonctionnement boitier de délestage EJP
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.302 fois
Env. 60 message Voisins Le Bretonneux (78)
bonjour
je suis encore heureux propriétaire d'un contrat EJP EDF
je dispose d'un boitier qui avertit les jours EJP et qui commande l'arret et remise en route d'un certain nombre d'appareils electriques , radiateurs et autre
ce matin le délestage ne s'est pas fait
du boitier parte de fils conducteurs sensés commander le systeme de délestage
comment savoir d'ou vient le problême
j'ai penser court circuité le boitier en reliant directement les deux fils pour voir ce qui se passe
es ce que je peux relier ces deux fils sans risque
à mon avis oui , mais j'aimeraits avoir confirmation
cordialement
Pierre Yves
De : Voisins Le Bretonneux (78)
oui tu peux, c'est juste un contact
De : Penmarch (29)
kersu a écrit:oui tu peux, c'est juste un contact
merci j'ai essayé , mais çà se déclanche toujours pas
çà vient donc de mon circuit qui n'est pas alimenté
le voyant ne s'allume pas
il faut que je trouve un shéma
Le contact électrique ejp de EdF, donc les deux fils que tu as mis en contact, ferme un circuit qui alimente une bobine (ou plusieurs)qui elle même entraine la fermeture ou l'ouverture de contacts de puissance.
Tu devrais trouver du 220 entre l'entrée de contact et la sortie bobine, ou contact ejp fermé, entre A1 et A2 de la bobine
De : Penmarch (29)
Si le voyant ne fonctionne pas c'est que le problème est très amont dans la le circuit de commande, peut être le boitier EJP de votre tableau (si vous en avez un) qui est HS. Si c'est le cas on peut ne pas passer par lui.
Faites une photo du tableau capot ouvert, on pourra éventuellement vous donner des idées et des solutions.
Carminas
Dept : Cantal
kersu a écrit:Le contact électrique ejp de EdF, donc les deux fils que tu as mis en contact, ferme un circuit qui alimente une bobine (ou plusieurs)qui elle même entraine la fermeture ou l'ouverture de contacts de puissance.
exact
le problème venait bien de l'alimentation
j'ai tout resserré
et maintenant çà marche
En cache depuis hier à 12h09
