Installation VDI appartement (Freebox V6 - TNT - Enceintes?)
Ce sujet comporte 85 messages et a été affiché 20.107 fois
13
Env. 20 message Paris
Bonjour à tous !
J’ai acheté un appartement délabré. Tout est à refaire et notamment l’électricité. Comme la plupart d’entre vous, je souhaiterais intégrer un réseau VDI à l’installation électrique de l’appartement. Vu l’ampleur des travaux, je vais avoir recours à un électricien. Cependant, j’envisage d’acheter moi-même le matériel et de préciser lui préciser le schéma d’installation car :
- je n’ai pas envie qu’il se prenne une marge de malade sur l’achat du matériel ;
- je veux être sur qu’il installe un réseau VDI qui corresponde à mes besoins.
Je commence donc par mes besoins :
- Je souhaite bénéficier d’un réseau Gigabyte puisque je suis chez Free et j’ai une freebox V6 (ADSL dégroupage total et fibre optique dans un futur plus ou moins proche).
- Je souhaite faire passer la TNT par le réseau VDI et donc pouvoir connecter mes TV via les prises RJ 45.
- Je souhaite que mon installation VDI soit évolutive, c'est-à-dire que je voudrais pouvoir continuer à l’utiliser si les évolutions technologiques nécessitent un réseau qui permette l’utilisation de fréquences élevées.
- J’ai entendu parler d’enceintes qui se branchent sur du RJ 45 ? Si ça existe et que la qualité du son n’est pas altérée par ce type de branchement, alors je l’ajoute à mes besoins !
- Si possible, diffuser sur le réseau le signal téléphonique qui sort de ma freebox.
Du coup, je compte installer :
- 20 prises RJ45 CAT 6A (10 dans le salon, 2 dans la cuisine et 2 dans chaque chambre (x4)). Le but étant de brancher les enceintes d’un futur Home-Cinéma sur les prises RJ 45
- Câble catégorie 7.
- Coffret mural 19’
- Plateau Modem
- Bandeau de prises
- Panneau de brassage
- Switch Gigabyte 24 ports
- Répartiteur TV pour la TNT (entrée en coaxial et sortie en RJ 45)
J’en suis au début du projet, j’ai quelques questions du coup :
- La TNT via le réseau VDI, ça marche ? Il y a des décodeurs TNT dont la prise coaxiale est remplacée par une prise femelle RJ45 ?
- Je vois des Switchs Gigabyte de 24 ports dont les prix varient beaucoup (du simple au quadruple ???). Il y a des histoires de normes 802.1 XXX et autre que je ne maîtrise pas du tout… la différence de prix semble y être liée. En fonction de mes besoins, pourriez-vous m’orienter ?
Merci d’avance pour votre aide !
Chabs
Dept : Paris
Env. 2000 message Rhone
Tout d'abord, on écrit Gigabit, parce Gigabyte, c'est une marque de matériel.
Les enceintes sur du RJ45, soit c'est vraiment un équipement réseau et ça doit coûter cher, soit c'est juste un changeur de genre et faut tester pour voir ce que ça donne, quitte à se bricoler soit même un câble RJ45 vers RCA
La TNT via les RJ, oui, ça marche, avec les bons Baluns et parfois avec un ampli, mais ça marche.
Pour diffuser le téléphone, on conseille de ne brancher qu'un seul téléphone sur la prise prévue par la box car elle n'a en général pas assez de puissance pour faire fonctionner plusieurs appareils de base (ceux sans alimentation propre). Par contre, si vous avez des téléphones qui se branchent sur le secteur, alors on doit pouvoir en brancher plusieurs vu qu'ils ne consomment rien sur la box.
Pour les switches, dans votre cas d'utilisation, je ne vois pas pourquoi vous voulez avoir un 24 ports d'entrée de jeu alors même que je doute très fortement que vous ayez 24 appareils branchés en permanence sur le réseau. Un 16 ports d'entrée de gamme devrait vous suffire et vous coûtera bien moins cher. Quant aux différents normes, elles ne vous servent pas toutes dans une utilisation classique, vous pouvez vous contenter d'un modèle de base.
Enfin, je ne peux que vous conseiller de consulter le schéma de principe disponible ici pour avoir une vue d'ensemble.
Merci Obones!
Effectivement, les chambres de mes enfants ne disposeront pas d'appareil (pour longtemps j'éspère) et un switch 16 ports devrait suffire... c'est déjà ça de gagné!
Sinon, il n'y a pas de lien vers le schéma dans ta réponse mais j'en ai trouvé un sur le forum.
Il me semble avoir lu que tu avais cablé ton logement avec tu cat7? Aurais-tu un fournisseur (pas cher) à me conseiller? Je pense pas avoir besoin de plus de 200m et certains fournisseurs ne vendent que des tourets de 300m ou plus...Par ailleurs, aurais-tu un switch à me conseiller qui soit compatible avec du Cat7 (j'ai bien vu qu'il n'existe pas de switch 10 Gigabit)?
Merci encore,
Chabs
Dept : Paris
Env. 100 message Loire Atlantique
A moins d'habiter dans une usine ou d'avoir des ascenseurs partout, le cat7 ne vous apportera qu'un surcout monstrueux et une probable source de problèmes de perf mettre du cable 7 sur des prises 6 c'est absurde.
Le cat 6 UTP sera aussi performant et fait très bien passer le 10gb ;)
200m pour 20 prises ça fait un peu court non ( à moins que votre brassage soit au centre de la maison ? )
La tnt passe très bien sur le réseau, les répartiteur coax/rj45 sont assez chers, souvent un répartiteur classique et des baluns suffisent ( même si les baluns sont assez chers ).
Les switchs dont vous parlez ( manageables ) répondent a des besoins de performance et de sécurité pour des réseaux d'entreprise, aucun intérêt en domestique, un switch classique ( non manageable ) conviennent très bien en domestique.
N'hésitez pas si vous avez des questions.
Marie
Sinon, le grade 3S de chez michaud n'est pas énormément cher je trouve et il laisse de bonnes perspectives d'évolutions...
Les enceintes par rj45... pas super je pense pour un signal analogique.
Pour le switch, il n'y a pas trop de question à se poser. Un switch manageable n'est pas utile. Vu qu'ils sont peu solicité, le mieux est de prendre un modèle peu gourmand "green".
10 prises dans le salon, ca commence à faire.... un switch 8 ports permettrait d'économiser quelques prises...
merci pour vos réponses.
Je pensais investir dans du cable cat 7 en me disant que s'il y a des évolutions dans la technologie (et Dieu sait que ça va vite...), dans ce cas je n'aurais qu'à changer les prises, ce qui est beaucoup moins contraignant que de changer des câbles encastrés dans des murs. De plus, il me semble avoir lu sur ce forum qu'Obones avait fait le même type de branchement et que ça fonctionnait bien. On trouve sur certains sites du cat 7 à un prix abordable.
Pour les 10 prises dans le salon, c'était lorsque je songeais à un raccordement d'enceintes au réseau (home cinéma = 5 enceintes). Je me suis ravisé depuis, vu ce que j'ai lu sur la qualité sonore obtenue après un tel raccordement.
J'ai bien noté vos conseils pour le switch... J'en prend le plus basique possible et qui supporte le Gigabit. Le fait de faire passer le signal TNT dans le résau ne change rien pour le switch?
Pour le répartiteur TNT, il faut que je vois le prix... en pratique je n'ai "que" 2 TV pour le moment... Mais le but d'une telle installation est également de ne pas avoir à tout changer lorsqu'on change un/des appareils.
Une autre question: le coffret où est branché l'installation a besoin d'un endroit bien ventilé? Puis-je le disposer dans un placard (100x60x80) ou faut-il que le coffret soit "à l'air libre"?
Chabs
Dept : Paris
Pour le câble a moins d’être extrêmement rigoureux ( câbleur informatique, c'est un métier a part entière ) ça va bien, sinon vous êtes perdant ( en perf et en qualité de signal ).
Pour la tnt, elle ne passe pas par le switch, c'est un autre réseau ( d’où l'utilité du brassage ) mais avec les même câbles et même prises et modulables à souhait. Si le switch a un signal qu'il ne connait pas, il ne transmet rien ( en gros il faut brasser que les prises ou il y'a un équipement informatique sur le switch ).
Pour la ventilation, il faut savoir que les switchs, box etc ont tendance à chauffer ( certains nas chauffent même énormément ) donc sans aller jusqu'a "a l'air libre" il faut éviter de trop les confiner ( si vous pouvez faire des ouvertures hautes et basses à l’arrière du placard, ça ira ).
Marie
Marie,
merci encore pour votre réponse. Je pensais que le signal TNT passait également par le switch... Du coup je ne sais pas comment faire la répartition du signal TNT...
A quoi sert le switch? Uniquement à répartir le signal internet?
Chabs
Dept : Paris
Le switch sert à répartir du signal Ethernet ( donc réseau informatique ) pour ce qui est de la tnt, vous reliez directement la platine correspondante a la prise désirée au répartiteur tnt.
Les signaux internet ( ADSL ), réseau informatique et tnt sont trois choses différentes, le switch transmet du réseau informatique, le répartiteur pour la tnt et pour l'adsl vous n'en avez besoin qu'a un endroit ( box ) c'est ce qu'on appelle le DTI ou arrivée FT ;)
Marie,
sans vouloir vous offenser, vous êtes sur de vous pour le switch? Par exemple, si je branche ma bos dessus, alors toutes les prises reliées au switch recevront le signal internet... Par ailleurs, le signal TV de ma freebox passe par le switch de ma box... Enfin, sur les schémas que j'ai vu, la TNT avait l'air de partir d'un cable coaxial, passait par un répartiteur coaxial->RJ45, puis était branché sur le switch qui répartissait le signal... J'ai tout faux? Crying
Chabs
Dept : Paris
Un switch ne sais pas transmettre quelque chose d'autres qu'un signal binaire provenant d'une carte réseau qui dispose d'un adresse mac.
Le "signal internet" c'est ce qui arrive au niveau de votre DTI ( prise FT ) et c'est votre box qui transmet les requêtes informatiques ( votre réseau informatique ) vers le réseau internet ( il fait du routage, c'est un routeur ) mais en aucun cas, les deux réseaux sont mélangés, la box permet aux deux réseaux de communiquer ensemble.
Le câble coax/rj45 dont vous parlez pour la tnt (s'appelle un baluns ) permet de dédier une prise murale a la réception tnt en reliant l'arrivée de la prise au répartiteur tnt. Un switch bloquerait le signal ( tout comme le signal qui viens directement du DTI ).
Ce sont 3 réseaux distincts, qu'il ne faut pas mélanger.
Il ne faut pas confondre votre réseau informatique ( diffusé par votre switch ) et internet, votre box vous permet d’accéder à internet, mais en aucun cas ne propage le signal sur votre réseau ( c'est votre passerelle par défaut ).
Donc oui vous avez tout faux, le VDI permet de dédier une prise a un usage ( réseau informatique local, tv, téléphone ) mais pas de diffuser les 3 en même temps ( enfin si mais il faut éclater les prises et c'est du travail de porc ) donc si vous reliez votre prise d'arrivée au switch, votre prise permet l’accès au réseau informatique local, si vous la reliez au répartiteur TNT vous pourrez la relier a une tv, et si vous la reliez directement au DTI, c'est le signal FT qui sera propagé.
C'est pas très gentil de douter de mes compétences professionnelles ;)
Marie
MarieBZH a écrit:C'est pas très gentil de douter de mes compétences professionnelles ;)
Je pense surtout qu'il est perturbé par le fait qu'il raccorde le décodeur télé à une prise réseau de la box et qu'il se dit donc que le signal entre la box et le décodeur télé est équivalent à la TNT.
Alors que non, pas du tout, c'est du signal ethernet comme le reste
Mais bon, c'est pas le premier à confondre
Exact Obones. La confusion vient effectivement du fait que je confondais TNT et signal TV freebox...
Question rapide: il n'existe pas de prises RJ45 Cat 7?
Chabs
Dept : Paris
Si mais c'est très peu répandu et pas encore formellement standardisé.
Pour revenir sur ma situation, j'ai utilisé du Cat7 parce qu'il me coutait moins cher que du Cat6 mais très clairement, du Cat6 S/FTP m'aurait suffit.
Vous vivez dans une usine ?
non je ne vis pas dans une usine. En revanche, j'ai lu que les fréquences supportées par le câble CAT 7 sont bien plus élevées que le câble CAT 6. Jusqu'à 1200 mhz sur le CAT 7, ce qui permettrait de véhiculer du signal satellite par exemple. Ca n'est pas le cas avec du câble CAT 6. De plus, quitte à câbler mon appart que je compte habiter pour pas mal de temps, je préfère prendre un temps d'avance. Enfin, j'ai trouvé des sites où la différence de prix entre les 2 standards n'est pas du tout prohibitive. Du coup, je vais câbler avec de CAT 7, d'autant qu'il est possible que les cables ethernet partages les gaines avec les cables électriques.
J'ai encore une question: quel intérêt présente l'installation de prises RJ45 autoalimentées en courant?
Chabs
Dept : Paris
En cable j'ai repéré cela :
http://cgi.ebay.fr/Draka-Cat-7-Verlegekabel-100m-PIMF-CAT7-N[...]amp;hash=item2eadaac2c8
ou
http://www.ebay.de/itm/Ligawo-Verlegekabel-Cat-7-100m-1200MH[...]cbfa7cb02#ht_2291wt_907
Ou si je m'en tiens aux recommandation de la norme :
http://www.dmee.fr/epages/180150.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops[...]/Products/%22Q%20200%22
Moi je veux faire passer du signal informatique, voir de la video (numericable).
Ou
http://www.destockable.fr/index.php/cable/ethernet/categorie[...]a-f-ftp-10-gigabit.html
De ton coté, qu'as-tu repéré ?
un grade 3s n'est peut-être pas franchement utile, mais si c'est mieux, je suis pas à 40 euros près.
Et là, il y a du choix à bon prix
http://www.deluxecable.de/netzwerk-twisted-pair/verlegekabel[...]abel/verlegekabel-100m/
Je parlais a Obones ;)
Juste une question, vous voyez souvent des plombier poser du tube PER en 100 ( je sais même pas si ça existe mdr ) "dans le doute pour plus tard" ?, ou un menuisier vous poser des vitres pare balle "au cas ou" ? il n'y a rien à gagner ( pas mal à perdre par contre ) à installer du cat 7 en domestique ( déjà en pro, on le fais que si vraiment il y'a un BESOIN, c'est a dire 1 ou 2% des cas ... faire l'inverse serait une faute ).
Après c'est votre "réseau" et vos sous, vous faites ce que vous voulez.
Pour ce qui est du PoE ( power over Ethernet ) ça sert à alimenter des équipements réseau sans ajouter d'alimentation externe, ça sert surtout en téléphonie IP.
Cordialement.
Marie
Certes, mais quand on voit un cat 7 1000Mhz à 52,75 euros les 100m (ou en 1200Mhz à 58,75 voir en 1500Mhz à 86Mhz), qu'est-ce qui peut te donner envie de poser plutôt un 5e, qui aura un moins bon blindage ?
Par contre, ces fréquences me semblent plus élevées que celle d'un cat7.
sinon, que penser du grade 3s, qui a 1 paire certifiée à 2200Mhz ?
Allez y mettez du cat 7 partout !!!
( Je fais pas les particuliers de toute façon, c'est pas moi qu'on appellera parce que ça marche pas )
le 3s c'est pour le satellite, si vous n'avez pas la tv par adsl il est intéressant d'en mettre un par groupe de prises ( un dans chaque coin du séjour par exemple, avec des prises et un ou deux câble réseau, un ou deux dans les chambres ). Tout câbler en 3s est aussi inutile que de tout cabler en cat 7 (le 3 par contre est adapté aux prises murales qu'on peux trouver dans le commerce ).
Marie
Marie,
Non, je ne vis pas près d'une usine, ou même dedans, et oui, je suis d'accord qu'en l'état c'est inutile d'avoir du Cat7 dans mes murs puisque de toute façon je n'ai que des prises et cordons Cat6 ailleurs.
Mais, comme d'autres l'ont fait remarquer, c'est une question de coût et de fréquence possible pour une utilisation détournée du câble ethernet.
Clairement, dans le cadre d'un réseau gigabit, le Cat5e suffit, le Cat6 peut permettre d'envisager de faire du 10G plus tard et le Cat7 ne sert à rien.
Mais, si on veut faire passer la TNT ou le satellite via ce même câble ethernet, il faut qu'il puisse supporter les fréquences plus élevées que celles pour du gigabit et donc être certifié comme tel.
Enfin, le choix de câbler certaines prises en catégorie supérieure pour la télé et laisser le reste en Cat5e ou Cat6 n'est pas nécessairement justifiable économiquement parce que ça oblige à faire deux lignes de commandes et quand on est un particulier, il vaut souvent mieux commander 200 mètres de Cat7 que 150 mètres de Cat6 + 50 mètres de Cat7
Je sais bien que dans le domaine de l'entreprise, on prend deux tourets de 500 mètres qu'on est sûr de passer un jour, mais pour un particulier...
Même en entreprise, on met très très rarement du cat 7 ( on met plus souvent de la fibre ).
Comment reliez vous vos 5 feuillards et votre tresse à la terre sur un connecteur qui n'est pas prévu pour ? (pour éviter au lieu d'avoir un blindage, d'avoir des antennes )
La fibre sera un standard en habitation avant le cat 7 ....
Cordialement,
Marie
Photolover Env. 100 message Finistere
mon cable cat 7 supporte le 10 Gigabit et il m'a couté moins cher que la fibre, maintenant les gaines sont là, pour une migration d'ici 10 ans avec un switch 10G fibre et sans prise CX4 qui n'existe pas en murale (cuivre pour fibre channel) - pendant ce temps c'est du thunderbolt moins cher sur courte distance
le cat 7 possede une paire à 2.2Ghz pour la réception SAT via un VDI
pour répondre, "alimenté" c'est pour du wake up
ne JAMAIS mettre un câble réseau dans une gaine électrique car trop de perturbations électromagnétiques
je tourne à 94Mo/s sur le réseau interne en RJ45 + de la reception SAT en RJ45 (Csat) + du TEL
AAMOI n° 3380 - http://www.aamoi.info/
Edité 6 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
Picto recompense Photolover
Marie,
Je n'ai que quatre feuillards et une tresse, et mes connecteurs sont des Cat6A blindés donc je suis la notice fournie avec le connecteur :
http://www.global-download.schneider-electric.com/8525784900[...]/$File/s1a4967301-2.pdf
Je n'ai remarqué aucun soucis de boucle de terre, d'autant plus que ce sont des signaux différentiels qui circulent, pas de l'analogique audio référencé à la masse.
D'ailleurs, sur ce sujet j'avais lu un article que je trouvais assez bon ici :
http://www.siemon.com/us/standards/Screened_and_Shielded_Gui[...]uide_7_Antenna_Myth.asp
J'ai mis directement un lien sur la page 7, les autres pages reprenant les bases dans le domaine, mais j'en retiens que pour de l'ethernet, il vaut mieux un câble blindé pas complètement raccordé à la terre qu'un câble non blindé.
Après, pour un usage détourné (audio, TNT), je n'ai pas d'expérience particulière
Faites comme vous voulez !
@ Tipo, mon cat 6 fait super bien passer le 10G aussi, et le WoL n'a rien a voir avec du PoE ...
entièrement d'accord avec toi MarieBZH sur les 3 points, cat6 et 10G, WoL et PoE, mais le PoE permet aussi le "Réveil" et même si c'est 2 choses différentes je suis d'accord ; j'utilise du Cat7 G3S pour le passage du signal SAT HD afin de diminuer les pertes
as tu des retours de performances en cat6 en 1 Giga sur plus de 20 m ? j'ai 94 Mo /s en Cat7 avec multifonctions SAT et TEL
94 mo/s avec quels équipements ? quel type de flux ? quel environnement ?
Je ne fais pas de domestique, que du réseau moyen à très étendu, les besoins et es recettes n'ont forcement rien a voir, on ne cherche pas a avoir le meilleur débit, mais la meilleure réponse au besoin, qui à chaque fois est différent. On ne cherche pas a aller vite, on cherche a aller loin et a aller longtemps ;)
@MarieBZH, environnement classique, flux classiques, fichiers, stream, de HDD à HDD (pas de transfert en RAM Disk), de HDD à TV, de NAS à TV, de Mac OS à Mac OS ou de Mac OS à NAS et inversement, cartes ETH 1 G, fichiers de 1 à 10 Giga - réseau domestique/entreprise pour multifonctions en V.D.I.
tipo, c'est du grade 3s acome que tu as. Ce n'est p un cat.7 au sens de la norme.
Là ou je travaillais en 2000, on avait été cablé en catégorie 6a je crois et là ou je suis, cablé en fibre optique. le prix d'une simple carte réseau pci fibre, des éléments actifs, ... cela n'est pas encore près de s'imposer. En tout cas, la fibre à la maison... non merci. Je galère assez au boulot avec ça. (d'ailleurs je fais du wake on lan, du reveil autrement dit avec la fibre, et aucun courant n'y circule)
Le grade 3s, corresponderait-il plus au cat 6a au niveau de la réalisation de la connectique ? vu que le cat 7 semble d'après Marie inadapté au prises cat6A
Obones, tu as utilisé du schneider odace ? C'est ce que j'ai acheté!
Grade 3 ou Grade 3s, à prix égal on peut choisir le 3s sans subir d'inconvénient à la pose ? La norme recommande le 3s en argumentant sur le fait que la différence de prix est faible, ce qui est vrai !
@ tipo c'est quoi un environnement classique ? c'est quoi un flux classique ? brancher deux disques direct sur un câble rj c'est tendu non ? ...
@consta101 C'est ce que je dit depuis le début, le WoL c'est pas la même chose que le PoE ;)c'est comme les grades et catégories de câbles, beaucoup confondent ;)
Pour l'instant la fibre est très chère mais on y viens petit à petit
@MarieBZH, c'est pas "tendu" 2 HDD en direct , c'est de l'utilisation classique, et plus rapide que le Firewire 800
@const101, le G3S c'est un cat 7 "sur-blindé", c'est uniquement pour diminuer les perturbations électromagnétiques et permettre le passage correcte du flux SAT, le delta prix n'est pas important pour mon usage, ce qui compte c'est approcher les 100 Mo / s en transfert HDD, et d'avoir au choix le passage de la Voix ou Données ou Images sur le câble - pour les applications critiques c'est du thunderbolt, plus rentable que la fibre
si tu mets sous tension tu "wake up" également (c'est dans ce sens là que je l'entends)
"Classique", ça n'existe pas, c'est comme "normal" tous les disques sont différents ( en l'occurrence ils ont forcement un contrôleur, les contrôleurs sont tous différents aussi ), les bus aussi, les protocoles aussi ....
On ne peut pas dire je pense qu'un grade 3 c'est un catégorie 7 sur-blindé. Ils répondent à des normes différentes et les fréquences énoncées sont pour des distances qui vont presque du simple au double. Ça change tout !
Je ne saurais dire ce qui au final est le mieux... surtout pour un projet résidentiel. Ce que je sais, c'est qu'officiellement c'était le grade 3 qui était préconisé et que c'est désormais le grade 3s...
Un cable grade 3s, je sais que ca se trouve autour des 110€ les 100m. Je ne sais pas si on peut espérer descendre bien en dessous de celan en grade 3 ou cat 6e. J'avais des prix moindres en cat 7 donc, voir même en cat 7a u cat7+, mais d'après Marie le mieux peut être l’ennemie du bien...
Demandez à un Électricien ce qu'il pense de câbler une ampoule toute seule sur un disjoncteur de 32 A avec du 6mm² ;)
Demandez à un Plombier ce qu'il pense de relier une alimentation pour un lave main avec du tube per de 24
Demandez à un ....
Le mieux de l'un, est les pas bien de l'autre, il y'à un juste milieu...
Et je trouve moins absurde de câbler une maison ( ou un bureau ) en 5e qu'en 7, il y'a un juste milieu ...
Pas tout à fait comparable car le réseau VDI est amené à évoluer.... Quand tu me dis que le cat7 n'est pas très adapté aux prises actuelles, si c'est le cas, c'est en effet un bon argument. Cela dit, cela ne me semblait pas très différent du grade 3 recommandé par la norme (grade 3s même).
Mettre du grade 3s uniquement sur 1 ou 2 prises je ne vois pas l'interet. Autant meetre du coaxial en plus sur ces 2 prises.
Si on fait abstraction du prix, que penses-tu Marie du grade 3s ?
Que si vous avez la tv par adsl c'est inutile, sinon pour du réseau informatique il faut éviter de d'aller au delà de 45m de bout en bout.
Le type de câble qu'on ne met jamais en œuvre en réseau informatique.
Moi j'ai la TV par câble, par liaison coaxiale car je crois que l'installation du cable coaxial est prévue dans le forfait d'installation numericable . Un cable grade 3s me permettrais peut-être d'envoyer le signal dans les autres pièces, sans repasser du coax partout.
Comme je le disais précédemment, la TV n'est pas du tout ma spécialité.
Citation: Le type de câble qu'on ne met jamais en œuvre en réseau informatique.
peut être le dep 44 ou pour faire plus de marge
VDI = Voix Données Images ; en 2012 : le câble doit permettre de tout faire passer , donc c'est du G3S
Le cable G3S est très rigide et nécessite une mise en oeuvre particulière sur des prises RJ45 blindées et professionnelles.
Vous avez également besoin d'utiliser un Fluke IQ pour tout tester ...
Avec ce type de câble, vous passez du signal Satellite HD ainsi que des Données sans aucun problème !!!
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
le plus simple, c'est de tout faire passer par IP ^^
Je suis contre la VoIP, tout comme la TV par IP ou TNT, c'est "beurk" niveau qualité !!!
Panne de courant : pas de VoIP, mais le Tel Fixe lui il fonctionne
TV par IP (500 Ko/s) : pour recevoir une qualité DVD, il te faut 10 Mo / s (méga octet, 9.6 Mo/s exactement) et tu n'es pas encore en HD ; la TV ADSL (par IP) ou TNT même HD n'est pas comparable à un Flux HD 1080 SAT
:end:
Bonne journée, et ce sera le message de fin pour moi, inutile de polluer le topic
Edité 4 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
C'est comme le réseau informatique, si c'est mal fait, c'est "beurk" niveau qualité.
Sinon ça fonctionne très bien.
Donc dans mon cas, le grade 3s pourrait être une bonne option, en vue d'étendre si necessaire la diffusion du flux numéricable, habituellement en coaxial. Meilleur choix qu'un catégorie 7 donc ? Pour mes prises ce sont des prises dites "Cat 6 compatible Grade 3 UTP".
Je vais me commander du grade 3s à 1,09€ le mètre donc...
un câble différent des prises ? c'est moi ou bien ....
J'ai acheté les prises en même temps que le reste, dans la même gamme (prises, interrupteurs, ...). Il s'agit de ces prises : http://www.elec-boutique.fr/media/catalog/product/pdf/odace/[...]ce/S520486_document.pdf
Je serai en catégorie 6 à priori de bout en bout de toutes façon. Est-ce un problème ? Une prise, si besoin est, se remplace plus facilement qu'un câble. Ca fait partie des pièces qu'on peut changer si besoin est, au fil du temps.
C'est un problème selon toi ces prises sur du grade 3s?
Coté tableau, j'ai prévu un tableau de communication Michaud
http://www.materielelectrique.com/coffret-communication-mult[...]d3-16rj45-p-116061.html
Ou alors, je vais me faire une armoire 19" avec des connecteurs Keystone RJ45 en cat6e.
http://www.aitecinet.com/ishop/product.php?id_product=950
http://www.aitecinet.com/ishop/product.php?id_product=870
Alors, cable grade 3s adapté ou pas ? Que choisir pour les cables ? (pour le coffret?)
Les prix :
cat 6 sftp : 3,47€
cat 6a fftp : 5,47€
cat 7 sftp : 5,87€
cat 7a sftp : 8,67€
grade 3 : 10,2€
grade 3s : 10,90€
prix pour 10 mètres
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 04h56
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
13
