[Urgent] Protéger les canalisations contre le gel
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 7.580 fois
Photographe Env. 200 message Walbourg (67)
Suite à un litige avec le lotisseur, nous avons dû laisser les tranchées ouvertes pour les branchements (eau potable, eau usées, eaux pluviales, électricité).
Le problème est que nous sommes situés en Alsace et il y a des températures très basses depuis cette semaine et ce jusqu'à la fin de la semaine prochaine (jusqu'à -12°).
Je suis particulièrement inquiet pour mes 12m de canalisations PER en eau potable et en eau pluviale (j'utilise l'eau de la citerne pour les toilettes et l'arrosage). Actuellement, il y a seulement 30cm de terre sur ces tuyaux, ce qui est insuffisant pour la profondeur hors gel.
D'après mes informations, il n'y aurait pas de risques pour les canalisations en PVC (eaux usées + eaux pluviales des gouttières vers la maison). Le risque est plutôt sur les tuyaux PER.
J'ai ce soir recouvert la partie la moins enterrée par une couverture utilisée pour la peinture mais cela me semble bien insuffisant.
Je précise que nous habitons déjà dans la maison.
Est-ce qu'il existe des solutions provisoires pour éviter les ruptures de canalisation :
- câbles chauffants ?
- couvertures isolantes ?
- eau chaude à verser régulièrement ?
Permis de construire accordé le 21/09/2010
http://projetwalbourg.forumconstruire.com
De : Walbourg (67)
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Je suis d'accord, le tuyau PVC ne risque pas grand chose, c'est surtout ton AEP qui risque...
Il n'y a pas grand chose que tu puisses faire en étant sur de protéger le tout...
Tu peux par exemple dérouler de la laine de verre dessus, mais cela sera-t-il suffisant ?
Autre solution, dérouler dans cette laine de verre un PER provenant de ton chauffe eau ou de ta chaudière avec circulation d'eau chaude... Mais cela est assez couteux.
Bref, je ne penses pas qu'il existe de solution miracle...
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
essaye de remblayer ta tranchée avec de la paille
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 500 message Bas Rhin
Pour l'AEP tu peux mettre un robinet de fuite, c'est a dire insérer un robinet quelque part sur ta conduite (le plus proche possible de la maison tout de même) que tu laisses couler le plus doucement possible en goutte a goutte (eau que tu peux récupérer pour le remplissage de ta citerne) tant que l'eau circule elle ne gèlera pas.
C'est le principe que nous utilisons quand nous n'avons pas le choix de laisser une conduite d'eau sans qu'elle soit enterrée ou même partiellement remblayée
Dept : Bas Rhin
Merci pour votre réponse !
J'ai contacté une entreprise de terrassement mais elle n'intervient pas avec cette température. De toute façon, il faudrait que j'enlève de nouveau la terre par la suite pour terminer les branchements de la citerne. Pour la paille, je ne connais personne qui peut m'en fournir.
J'ai acheté de la laine de verre que j'ai déroulé dans la tranchée. Je laisse aussi couler un filet d'eau dans le lave-mains des toilettes (à l'intérieur de la maison) pendant la nuit.
Le fourreau avec l'eau potable arrive dans la buanderie. J'ai débouché la mousse expansive à son extrémité et j'ai mis le chauffage de la pièce au maximum pour chauffer la gaine. De temps en temps, je passe aussi un petit coup de sèche-cheveux vers l'intérieur de la gaine mais je ne suis pas sûr que c'est très efficace (la gaine arrive à la verticale, du bas vers le haut).
Vu les prévisions météo, je vais prier jusqu'à mercredi minimum ...
Si vous avez d'autres conseils je suis preneur !
De : Walbourg (67)
Merci pour vos réponses !
De : Walbourg (67)
bjr rage force,
pourquoi avoir mis en place du PER plutot que du PEHD ??
ce qui ne change en rien le souci du gel, l'un comme l'autre est sensible a ce phénomène....
La paille, comme le dis stphrider, reste le meilleur moyen et économique en plus ...
aussi, iverlaw (coucou Biggrin)le signale, un robinet de fuite : l'eau circule donc elle s'oxygène, donc pas de gel possible....
De : Lourdes 65 (65)
Si j'étais mauvaise langue, je dirais que ca ressemble fortement à un message de publicité déguisée, mais je peux me tromper ....
ça m'a l'air d'une sacré DAUBE ton EXOGEL
en gros c'est une soupape qui s'ouvre quand ça gèle
bonjours la misère au pied du robinet
rien ne vaut un robinet d'arrêt intérieur avec une purge
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
bboy33 a écrit:Si j'étais mauvaise langue, je dirais que ca ressemble fortement à un message de publicité déguisée, mais je peux me tromper ....
Ben tiens c'est étonnant bboy33 on a la même pensée
Dept : Dordogne
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 02h25
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
