Baisse temperature pac air/eau
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 5.235 fois
Env. 300 message Oise
Depuis aujourd'hui nous avons des températures extérieures de - 5 et ma consigne du Rdc et étage a 21C.
Résultat 19,7 au Rdc et 17,7 a L'étage. Je précise que la pompe est suffisamment dimensionne. Par 0 tout marche nickel.
Vous avez une idée?
Dept : Oise
Quelqu'un pour m'aider!!
j'ai 17°c à l'étage et 19°c au rdc avec ma pac par -11°c .
Normalement je devrait pas avoir une compensation par l'électrique de ma pac air/eau!!!
Dept : Oise
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
bonjour
en dessous de 0°c le coeff de performance énergétique se descend fortement résultat même bien dimensionner c'est difficile d'obtenir une température correcte par température négative...
Donc soit vous avez au cas ou un coplément électrique sur votre pac soit vous mettez des panneaux rayonnant.
En tout cas ce que vous dites ne m'étonne nullement!
courage
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 20000 message Moselle
Bonjour chez nous -15 cette nuit et il fait super bon dans la maison W00t.....
Dept : Moselle
oui mais vous avez certainement un appoint élec intégré à la pac non?
Dept : Puy De Dome
pour moi ma PAC atlantic alfea S16 evrait avoir une releve électrique?
c'est ou est mon problème je pense!!
Dept : Oise
J'essaye de contacter mon installateur mais imposible de l'avoir.
Un pro peut-il m'aider sur ce forum!!!
Dept : Oise
Env. 500 message Strasbourg (67)
bonjour
as tu un thermostat d'ambiance?
loi d'eau?
courbe de chauffe?
pour ma part aucune soucis avec ma PAC
ce matin -13.5°C, elle consomme juste un peu plus car COP pas bon sous 0.
maison BBC certifié - 0.48 de perméabilité à l'air
De : Strasbourg (67)
j'ai un theostat d'ambiance pour le RDC et un pour l'etage.
Pour les réglages c'est un technicien d'atlantic que me la réglé.
j'ai comme l'impression que je n'ai pas de relève de chaudière quand le COP approche le 0!!
Dept : Oise
une relève de chaudière? tu as une chaudière? elle est en route?
Dept : Puy De Dome
oki
quel est ta consigne de température?
quels est ton niveau d'isolation de la maison?
ta PAC comporte des résistances de réchauffage au cas où il fait trop froid?
si c'est le cas, le disjoncteur est'il mis en route?
oups releve de chaudièere, n'importe quoi!!
je voulais dire relève électrique quand le cop arrive à 0!!
con signe de 22 au rdc pour 19 et 21 à l'étage pour un résultat à 17.
Quand j'a'i -2 tout est OK c'est juste depuis qu'il fait des -10°.
je suis bien isolé, je suis en maison neuve
je ne sais pas si ma pac comporte des résistances, c'est une atlantic alfea S16
Dept : Oise
apperemment ta pac a bien une résistance électrique faudrai voir si le disjoncteur est bien branché ou si c'est bien raccordé...
Dept : Puy De Dome
pompe A CHALEUR ATLANTIC ALFEA S16
Description :
Performance et confort Compacité et design accompagnent le haut niveau de performance de la nouvelle gamme Alféa S Gamme de 5 / 6,5 / 8 et 9,5 kW chauffage seul COP > 4 sur toute la gamme (régime dʼeau 30 / 35 °C et T°ext 7 °C) Applications neuf ou relève Tous émetteurs Préparateur ECS en option Gamme chaud seul Réversibilité en option Les + techniques Échangeur breveté pour un rendement optimum Régulation loi dʼeau pilotant directement le régime compresseur et la température de condensation Gamme chauffage seul Gestion 2 zones plancher, selon 2 lois dʼeau ou tous autres émetteurs Programme séchage de dalle Programmation confort / réduit Compatible avec préparateurs ECS Bas niveau sonore Pompe de circulation de série Fournitures Unité extérieure complète équipée d’un compresseur Twin Rotary Module intérieur intégrant échangeur coaxial immergé dans un ballon tampon Appoint électrique Circulateur Régulation loi d’eau (sonde d’ambiance en option) Vase d’expansion, soupape, manomètre,… Sonde extérieur
Dept : Puy De Dome
C'est moi qui est fait ma maison.
brique monomur de 37.5cm, laine de roche 27 cm sous les rampants et 40cm en plafond à l'étage!!!
Dept : Oise
idem que Guillaume 45
que veut dire bien isolé si RT2005???CryingCrying
ta maison est elle étanche?
vérifie que tes résistances soient branchés sur un disj.
et aussi que le disj. est enclenché...
je ne vois sur la doc que j'ai des résitances!!!!!
http://www.google.fr/url?sa=[...]A950gYJS7Kg
Dept : Oise
La résistance thermique de son monomur est de 3 m²°C/W
tout dépend de la mise en oeuvre...
Dept : Puy De Dome
la brique est bien posé, pas de problème de se coté là!!
Dept : Oise
effectivement je viens de voir dans la doc puissance des appoints 6 Kw!!!
je vais vérifier si le dijoncteur ne sais pas désamorcé!!
Dept : Oise
civelli a écrit:effectivement je viens de voir dans la doc puissance des appoints 6 Kw!!!
et si le disjoncteur est pas déconnecté appeler l'installateur...
ok pour le monomur de toute façon c'est un produit qui est fait opur avoir une mise en oeuvre simple...
Dept : Puy De Dome
Après réflexion je pense que le disjoncteur est ok,j'entendais ce matin le groupe extérieur.
J'ai un disjoncteur pour le modul interieur et un pour l'exterieur.
Je rentre du travail et je vous fais un retour de la situation espérant que la temperature ne soit pas encore tombe!!!
Dept : Oise
Env. 30 message Pas De Calais
la courbe de loi d'eau est elle bien reglée ?
il faudrait peut etre l'augmenter un peu, pour que la pac chauffe un peu plus l'eau par temperature négative.
c'est trés bien expliqué dans la notice de l alféa.
Dept : Pas De Calais
A la grande surprise je rentre du travail et j'ai 21,5 au Rdc et 20,5 a L'étage pour -4 a l'extérieur.
Je pense avoir compris le pb après des recherches sur le net.
Le module extérieur devait être givre a -10 et n'arrive plus a chauffé.
A -4 le dégivrage a du s'opérer et tout remarche
Peut-on envisager une solution pour éviter le givrage!!!
Dept : Oise
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 14h35
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
