Faut-il isoler un sous-sol
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 46.004 fois
6
Bloggeur Env. 300 message Proche Auneau (28)
Bonjour à toutes et tous,
Alors je vous expose mon petit problème. Nous sommes propriétaires d'une maison sur sous total dans l'Eure et Loir, près d'Auneau (Chartres). Le sous-sol fait dans les 70 m² et comprend le garage, la buanderie, la chaudière fuel, etc. Avec l'hiver qui est arrivé d'un coup, nous nous sommes aperçus que nous consommions énormément. Le sous-sol dispose de radiateurs que nous avons éteint volontairement. Résultat : la chaudière consomme (dans les 1000 litres pour 1 mois 1/2 - 2 mois) pour une température d'environ 20° au rez de chaussée (pas de radiateur à l'étage).
Le problème viendrait en partie du sous-sol. Les murs intérieurs sont entre 2 et 5° (température prise avec un thermomètre infra-rouge). Le sous sol est semi enterré. La porte de garage sectionnelle en pvc est aussi un énorme trou thermique. Le sous-sol n'est absolument pas isolé. On voit les parpaings, au plafond et au mur. Bref, on se caille sévère dans le sous-sol.
Vu que nous habitons au dessus du sous-sol, est-on bien d'accord pour dire qu'on se récupère le froid du sous-sol dans la maison ?
Les objectifs seraient :
- d'isoler les murs du sous-sol dans un premier temps : quelle technique ? quel isolant ? difficultés techniques particulières ? Comment gérer le problème des tuyaux sur les murs ? faut-il aussi isoler les murs ?
- d'isoler la porte donnant vers l'escalier du sous-sol (vers l'espace chaudière) : porte bas de gamme classique
- d'isoler la porte de garage : espaces importants aux 4 coins de la porte et porte pas isolé du tout
Quelques photos :
Mur du sous-solPlafond du sous-solPlafond du sous sol
Merci d'avance pour vos pistes de travail
A bientôt
Seb
De : Proche Auneau (28)
Env. 200 message Lorient (56)
Salut, au plafond du garage tu mets des plaques type "Fibralithe" (pain de polystyrène plaqué d'une sorte de grosse fibre coupe feu); il te faut un truc inifugé puisque ta voiture dort en dessous (au cas où il y a début d'incendie).
Les tuyaux, tu les isoles avec de l'armaflex (sorte de boudin souple noir fendu avec bande autocollante si possible) ou des "coquilles" en laine de roche.Les murs, je mettrais du doublage Polystyrène ou PU/BA 13 collé (un truc qui ne craint pas l'humidité en gros).
Wink
De : Lorient (56)
C'est "malheureusement" la réponse que j'attendais, à savoir que "oui, faut isoler".
Pour les murs et les tuyaux, j'étais à peu près parti sur les mêmes solutions. Mais l'isolation du plafond n'est pas secondaire une fois que les murs sont faits ? Je me doute que c'est mieux, mais le "gain" n'est pas limité par rapport à l'isolation des murs ? En fait je cherche à savoir ce qu'il y a à isoler en premier, les murs ou le plafond
En tout cas, merci pour ta réponse précise
Re, ton garage n'étant pas chauffé, si tu n'isoles que tes murs, tu chaufferas ton sous sol depuis ton salon à travers le plancher!
Moi, j'isolerais la sous face des hourdis en premier...
L'isolation de tes murs de garage t'apporteront un confort mais tu n'as pas besoin d'avoir un gros coef pour un confort "normal" pour ce type de pièce...Wink
Bonne nuitBiggrin
De : Lorient (56)
Ah oui là effectivement chauffer le sous sol du salon, je préfère éviter
Merci encore, et bonne nuit
Env. 10 message Pibrac (31)
Il me semble qu'il faut regarder le problème du salon. Celui-ci se refroidit par deux effets:
- conduction par les murs du sous-sol,
- conduction par le plafond du sous-sol / plancher du salon.
(plus éventuellement convection par l'escalier d'accès au sous-sol qui doit bien exister)
Seule la conduction par le plafond du sous-sol peut être réduite par l'isolation du plancher hourdi-béton.
L'isolation des murs du sous-sol ne réduira pas la conduction de la chaleur (et du froid dans le sens inverse) vers le salon, elle réduira seulement la conduction de froid vers le sous-sol et donc conduira à une augmentation de la température du sous-sol et donc à une diminution de la conduction de chaleur entre le salon et le sous-sol. Cependant, il me semble que la source première de refroidissement du sous-sol est une porte de garage passoire. Donc à mon avis l'isolation à faire par ordre de priorité:
1-Plafond.
2-Porte de garage.
3-Murs
Etant moi-même bientôt confronté au problème, je suis preneur d'autres avis.
De : Pibrac (31)
envisagez l'isolation ^par l'exterieur la vous supprimerez deja tous les ponts thermiques
De : Rognac 13 (13)
bonsoir,
Regismu a écrit:...
nan, pas sur ce coup là car il y a un escalier béton extérieur qui "monte" à la partie habitation et qui se prolonge (genre terrasse ) devant une baie , autrement dit un méga pont thermique inévitable ou presque
voir les photos sur le récit.
Avant de faire quelque chose, il faut essayer d'évaluer la chaleur qui fout les camp du RDC vers le sous-sol.
Cela dépend de l'isolation entre dalle et chape.
J'ai un peu le même Pb . mais mon sous-sol est pas mal enterré et donc pas si froid que cela.
J'ai eu l'occasion d'utiliser une caméra IR au mois de février. Voilà ce que cela donne au sous-sol:
Tiens, le cumulus est chaud !!
Le plus froid (violet) , ce sont les murs en béton. la dalle / hourdis est sensiblement à la température de la pièce (orange) . Les trucs chauds (jaune) sont le cumulus et un transfo de sonnette.
Le RDC est isolé par 5 cm de polystyrène entre dalle et chape flottante.
J'ai fait des essais d'isolation partielle du plafond (sur quelques m2) avec 60 mm de poly extrudé en mettant une sonde de température pour voir si la dalle se réchauffait un peu...
En gros, on gagne 2 °C, ce qui compte tenu de l’isolation sous la chape, ne réduit pas drastiquement les fuites de chaleur.
Donc statu quo j'ai plutôt peaufiné l'étanchéité à l'air de la porte sectionnelle.
De : Lyon (69)
si la solution de mgarrig peut etre un palliatif
Il me semble bien que dans tous les cas que c'est bien avec l'exterieur qu'il est imperatif d' isoler..
dans la situation de ce post et d'après les indications d'elisa il semble qu'un escalier et une terasse servent de ponts thermiques importants avec la "carcasse de la maison " ....
la c'est un defaut de conception de la maison qui semble tres difficle de rattraper ...
d'ou l'importance de bien faire passer l'information avant la construction ....
donc en plus des solutions proposés et pour limiter les deperditions ..je verrai aussi un parquet en bois pour l'isolation de la dalle par la partie habitée ( ou autres solutions isolantes ..)
De : Rognac 13 (13)
Oh des réponses Il date ce post mais ravi d'avoir des réponses.
Alors la maison date de 75, et effectivement gros pont thermique... d'où très gros rideau en hiver pour casser le droit, via la baie vitrée. Après pas mal de réflexion, je vais surement isoler cette année les deux chambres donnant sur le mur Nord de la maison, puis par la suite, l'accès au sous sol. Ce dernier remonte entre une salle de bain et une chambre. J'ai aussi des "trous" à boucher où passent des cables, des prises, etc qui sont froides en hiver. La porte de garage, actuellement sectionnelle, sera remplacée par une porte à vantaux, mieux isolée.
Pour l'isolation du sous-sol, elle attendra encore un peu. Question de "technique" et de budget.
Pour une isolation par le plancher du salon, le soucis vient de la hauteur de la porte d'entrée, qui ne permet pas d'isolant en l'état actuel. Elle touche déjà presque au plancher tellement elle a été posée basse.
ps : bien vu Elisa
Env. 2000 message Bas Rhin
Je suis un peu dans la même configuration c'est a dire des hourdis visible et un plafond pas pas très haut et sans compter que la tuyauterie est coller aux hourdis.
si vous avez trouvé une solution je suis assez preneur.
Dept : Bas Rhin
Env. 60 message Loire Atlantique
 et le sol comment l 'isoler sans trop d'epaisseur ?
< et le sol comment l 'isoler sans trop d'epaisseur ? >
sans trop d'épaisseur, pour vous c'est combien 5cm, 10cm, ....
C'est le sous sol d'un garage (passage d'une voiture) ?
Cdt
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 23h55
6
