"crevasses" sur dalle?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.242 fois
Env. 10 message Seine Maritime
Bonjour à tous!
D'abord je tiens à vous avertir, je ne m'y connais pas énormément en construction donc je risque d'utiliser des termes pas vraiment adaptés... ^^
Voilà, je fais actuellement construire une maison en normandie, lundi mon constructeur à coulé la dalle (il faisait aux alentours de 0 degré donc déjà j'imagine que c'est pas top...).
Quand je suis allée voir la dalle, j'ai constaté comme des "crevasses" sur les bords, proches des agglos, il manquait du béton (le béton manquant n'étant pas bien loin, par terre en dessous des endroits concernés). Sur
le coup j'avoue que je me suis beaucoup inquietée mais je ne voulais pas agresser mon constructeur concernant quelque chose qui était peut être normal (après tout je n'y connais rien). Du coup j'ai fais un petit tour sur internet pour me renseigner et j'ai trouvé un sujet qui pourrait peut être correspondre. La personne parlait de joint de dilatation au niveau des ouvertures... C'est là que je me suis rendue compte qu'effectivement c'est à chaque fois à l'endroit précis où il y aura une porte ou porte-fenêtre qu'il y avait ces fameuses "crevasses". Et oui, je ne m'en était pas rendu compte sur le coup...
Donc j'aimerai savoir si quelqun peut me confirmer que tout ca est normal (ou pas) et si oui qu'est ce que c'est exactement et à quoi ca va servir.
Merci d'avance!
Dept : Seine Maritime
Photographe Env. 2000 message Loir Et Cher
Rien de grave c'est juste pour respecter la loi sur l'accessibilité.
Les seuils seront encastrés plus bas.
Dept : Loir Et Cher
Env. 200 message Loire Atlantique
oui comme dit romain
on enleve un peu de beton pour pouvoir encastrer le seuil.
tu ne dois pas avoir de plancher chauffant de prévu
donc juste l'epaisseur de chappe, ce qui s'avère trop juste pour avoir une épaisseur de mortier suffisante pour réaliser le seuil.
donc pas de soucis
Merci beaucoup pour vos réponses ça me rassure! Pas de plancher chauffant effectivement, ça sera sûrement un poêle ^^
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 03h52
