Chaudiere gaz avec vmc
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 13.584 fois
Env. 10 message Val D Oise
jai une nouvelle chaudiere à gaz branchée sur une vmc dans un immeuble.
Depuis que cette chaudière est installée je dois laisser la fenetre de la piece ouverte sinon elle se coupe en moins de 5 min, pourtant il y a des aérations dans la piece, et avec l'ancienne chauudière je n'avais pas ce problème
Avez une idée serait elle mal réglée ?
Dept : Val D Oise
comment çà "branchée sur la vmc" ?
c'est la vmc qui fait l'évacuation pas une ventouse, c'était pour préciser
Dept : Val D Oise
c'est bien ce que je craignais alors je répète :
il faut rappeler l'installeur, c'est absolument interdit.
c'est un immeuble ancien on a tous ca dans plus de 130 appartement
Dept : Val D Oise
la chaudière se met en sécurité et c'est normal, mais on va attendre l'avis d'un pro...
hein??
tu veux dire que les gaz de combustions de la chaudiere sont evacués via les conduits de VMC?
et a ton avis, le jour où le moteur de la VMC tombe en panne, ils vont aller où les gaz?
et pour l'installateur, lui c'est facile, c'est en taule qu'il va aller si ca arrive
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
c'est un immeuble
si la vmc s'arrete ca coute le courant de la chaudiere donc plus de combustion
Dept : Val D Oise
y'a une electro-vanne sur l'installation??
c'est quoi cette usine a gaz (au sens propre)??
De : Bordeaux (33)
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
on se calme la basse-cour !
c'est parfaitement autorisé, c'est de la VMC gaz avec un système de sécurité DSC qui coupe l'alimentation des
chaudières en cas d'arrêt du groupe. ce système est obligatoire pour les R+2 après qu'il y ai eu des accidents
dus au tirage naturel des conduits qui continuait à agir sur les chaudières du bas et recrachait les gaz brûlés
dans les appartements du haut sans que les chaudières se mettent en sécurité.
si la chaudière se met en sécurité au bout de 5 minutes il y a deux raisons (voir trois )
1/ les chaudières actuelles ont des sécurités VMC plus sensibles qu'avant et le débit est insuffisant.
normalement 120M3 / h si la chaudière est dans la cuisine ( 4x25Kw + 20 M3 pour la cuisson )
2/ et je pense que c'est ton cas, les entrées d'air dans les fenêtres sont sales ou obstruées. à vérifier.
3/ beaucoup plus rare mais je l'ai déjà vu : les chaudières VMC sont limitées à 25 KW et ton installateur
n'a pas tenu compte de l'évacuation de type VMC gaz et posé une chaudière trop puissant donc non conforme.
j'en profite pour te dire de vérifier le cône de réduction ou le vespi sur le mur là ou est raccordé le flexible
des gaz brûlés.
qu'il ne soit pas bouché !
et que l'installateur ne s'amuse pas à l'enlever pour faire fonctionner la chaudière et déséquilibrer tout l'immeuble !
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
sauf que normalement tu fais ca a la construction
là si j'ai bien compris, c'est une modif faite après coup
faire ca implique des contraintes sur le conduits (resistance au feu, calorifuge...)
De : Bordeaux (33)
mpil a écrit:on se calme la basse-cour !
Merci, j'aurai appris quelque chose aujourd'hui
non, les 130 appartements sont raccordés chaudière / vmc si je comprend bien ce qu'il dis.
c'est de la VMC gaz.
j'ai des clients dans des dizaines d'immeubles équipés comme ça.
you're welcome
on en apprend tous les jours !
des gaz brûlés.
bonjour et merci de ta réponse
comment vérifier la puissance de la chaudière ?
elle est bien dans la cuisine les entrées d'air au niveau de la fenêtre sont prope, mais elle sont peut etre trop petite
dans la pièce il y a une autre bouche de vmc juste pour le pièce pas pour la chaudière
je vais essayer de prende une photo et la mettre en ligne demain
Dept : Val D Oise
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 13h40
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
