Portail automatique
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.847 fois
Env. 10 message Haute Loire
Messieurs bonjour.
Je viens d'acheter un portail coulissant, je dois acheter le mécanisme électrique prochainement.
Mes connaissances dans le domaine de la maçonnerie et de l'électricité étant assez restreintes, vos lumières seront les bienvenus.
Combien devrait me coûter (environ hein!) :
- L'installation du portail
- Le branchement électrique, le courant est à une dizaine de mètres du futur portail, il y a une petite tranchée à faire, donc.
- Le lot maçonnerie : les fondations, 2 poteaux + 1 dans lequel viendra "s'encastrer" le portail + ce que j'oublie peut-être...
Je vous remercie par avance !
Dept : Haute Loire
Env. 200 message Loire Atlantique
pas de mur ? que des poteaux ??
faut la section, hauteur, finition ... des poteaux
Des poteaux en 40, ça devrait le faire non ? Je ne suis pas arrêté là-dessus.
Hauteur 2m.
Et un enduit de finition, le plus simple possible !
Dept : Haute Loire
pour la maçonnerie
donc juste fondation, poteaux, enduits, seuil
je dirait dans les 900 euros avec la fourniture
Merci beaucoup, si quelqu'un a une idée pour le lot électricité et pose du portail, qu'il se manifeste Biggrin
Dept : Haute Loire
Env. 10 message Tours (37)
Bonjour Remy,
Remy83 a écrit:Merci beaucoup, si quelqu'un a une idée pour le lot électricité et pose du portail, qu'il se manifeste
J'ai eu l'occasion de travailler pendant 1 an et demi en SAV domotique, notamment spécialisé dans les alarmes et portails électriques.
Effectivement, réaliser une tranchée (profondeur min = 60cm) pour apporter une alimentation électrique 230v me parait nécessaire dans ton cas. Au niveau de la section, optes pour du câble HO7 de 2.5mm², il faudra bien-sûr le passer dans un fourreau de couleur rouge et disposer un grillage avertisseur rouge à environ 20cm au dessus de celui-ci.
Un portail coulissant, autrement dit SLIDE, impose une motorisation spécifique à crémaillère. "En général", les moteurs de ces automatismes fonctionnent en 230v à phase inversée. Tu apportes ton alimentation sur une carte de commande qui gère le tout. Ci-dessous, un lien vers un produit qui a fait ses preuves:
http://www.maisonic.com/motorisation-pour-portail-coulissant-astrell-350-p-1100.html
Peu onéreux et robuste, le moteur fonctionne en 24VDC (possibilité d'ajouter une batterie de secours en cas de coupure électrique, ce qui t'éviteras d'escalader ton portail pour le débrayer, lol). Sinon, s'orienter vers des marques pro, notamment du CAME. Attention, le portail doit être de niveau pour assurer la pérennité de l'automatisme. Idem, le portail doit être relativement robuste, si tu projettes l'achat d'un portail PVC, assures toi qu'il soit suffisamment renforcé pour la fixation de la crémaillère.
Je te conseille de passer un câble blindé 4 paires (0.5mm²) dans un fourreau à part lorsque tu réaliseras ta tranchée de 10m, cela te permettra, à l'avenir, d'installer un interphone et de commander à distance l'ouverture du portail par contact sec. Faire passer un câble identique entre tes deux poteaux serait un + (installation de photocellules).
Voilà, en espérant t'avoir aidé.
koub.
De : Tours (37)
Merci, tu es un chef. Happy
Dept : Haute Loire
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 17h20
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
