Canalisations gelées
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 13.286 fois
Au réveil ce matin, plus d'eau du tout dans la salle d'eau à l'étage de ma maison, vu les températures, c'est gelé. L'eau arrive de la salle da bains n°1 au RDC , passe dans un coffrage qui remonte le long du mur de la salle de bains (pignon nord), puis dans les combles (que nous avons fait isoler l'année dernière).
Je pensais installer un cable chauffant, est-ce que quelqu'un connait ? Je ne sais pas si nous pouvons l'installer nous-mêmes ou si nous devons trouver un professionnel, et dans ce cas, qui ? Un plombier ? Un électricien ?
Merci par avance de vos "tuyaux" j'ai peur que ça éclate avec le froid qui manifestement va durer.
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
bizarre, si le tuyeau est isolé, ca devrait pas geler
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
Env. 300 message Finistere
Bonsoir , par sécurité ouvre les robinets de la pièce gelée , en coupant bien entendu le circuit d'eau en cas d'absence.
Env. 100 message Somme
j'utilise ce post (car on trouve facilement sur google) et je viens poser à mon tour des questions :
je suis dans une maison récente (2009) et je n'ai plus d'eau du tout.
il y a 2 jours, c'était déjà le cas, et c'était le compteur qui était gelé (avec des stalacmites). La Nantaise des eaux était venu pour réchauffer le compteur et tout était rentré dans l'ordre (en 1/2 heure).
Nous avions donc protégé ce compteur (et son socle) avec du journal, une vieille couverture, des serviettes éponges, du plastique tout autour pour maintenir, etc...
et hier, rebelote, plus d'eau.
le compteur n'est pas gelé.
on a refait le test des 2 petites purges (sur le compteur) et il y a de l'eau au compteur, donc le problème vient de la canalisation entre le compteur et la maison.
hors c'est sous terre, et donc je ne vois pas comment remédier à ça.
voici mes questions :
1 - que fera un plombier si je l'appelle ???? (car la canalisation est sous terre)
- quels sont les moyens qu'il utilisera ?
2 - utilisera t'il y systeme de antigel dans les tuyaux pour faire fondre l'éventuelle glace, ou alors chauffera t'il le tuyau (où? à partir du compteur ????)
3 - combien coûte en moyenne ce genre d'intervention ?
4 - est-ce pris en compte par les assurances ?
3 - si je ne fais rien pour l'instant et que j'attends le dégel (ce que je compte faire en déménageant tout le monde ailleurs provisoirement puisqu'on n'a plus d'eau du tout), lors du dégel, les tuyaux risquent d'avoir été endommagé et donc je risque d'avoir une innondation : mais OU SERA située CETTE INNONDATION ?
dehors, sous terre, ou dans la maison (j'ai un plein pied) ???
4 - en Picardie, avoir des T° à -8 ce n'est pas si surprenant quand même : y a t'il à votre avis une malfaçon dans la construction ? (mes voisins, dont les maisons datent de 2009 également, n'ont pas ce genre de soucis)
5 - faudra t 'il envisager des travaux importants : comme changer toute cette canalisation extérieure et la remplacer ???? (car si ça gèle, là, je vais devoir subir ça à chaque fois)
6 - les devis sont ils payants ? à combien pensez vous que ça peut se chiffrer (dans l'immédiat faire venir un plombier, pour dégeler la canalisation)
7 : si je quitte la maison plusieurs jours (en attendant que les t° remontent)
dois-je couper l'eau au compteur (sur le trottoir) ? c'est ce que je compte faire,
faut il laisser un robinet d'eau ouvert ??
8 - est ce normal que je n'ai plus d'eau DU TOUT aux robinets (ni eau froide, ni eau chaude, alors que mon ballon d'eau est gigantesque et qu'il ne doit pas être vide). Est-ce une question de pression et est-ce normal que l'eau chaude ne coule plus ????
Merci de toutes vos réponses.
Dept : Somme
juste un début de quelques réponses à toutes tes interrogations ...
pas d'antigel il ne passera pas, il réchauffera le tuyau.
voir avec ton assureur
c'est normal puisque quand on "tire" de l'eau chaude, le ballon se rempli en même temps d'eau froide, si l'eau froide n'arrive pas (ou si elle est coupée) on ne peut pas faire couler l'eau chaude.
je laisse la place ...
Env. 90 message Aisne
dehors, sous terre, ou dans la maison (j'ai un plein pied) ??? Il est peu probable que cela soi dans la maison[color=#0033ff].[/color] Les conduites en PE cassent moins facilement que kes conduits métal.
4 - en Picardie, avoir des T° à -8 ce n'est pas si surprenant quand même : y a t'il à votre avis une malfaçon dans la construction ? (mes voisins, dont les maisons datent de 2009 également, n'ont pas ce genre de soucis) Normalement, le conduit doit être enterré le plus profond possible, sinon isolé.
5 - faudra t 'il envisager des travaux importants : comme changer toute cette canalisation extérieure et la remplacer ???? (car si ça gèle, là, je vais devoir subir ça à chaque fois) EN fonction de la distance, vous pouvez avoir recours au fil chauffant. Sinon, laisser couler un leger filet d'eau les jours ou ils géle dur.
faut il laisser un robinet d'eau ouvert ?? Fermer l'arrivée au compteur (est-il protégé ?) - Laisser un robinet ouvert
8 - est ce normal que je n'ai plus d'eau DU TOUT aux robinets (ni eau froide, ni eau chaude, alors que mon ballon d'eau est gigantesque et qu'il ne doit pas être vide). Est-ce une question de pression et est-ce normal que l'eau chaude ne coule plus ???? OUI
Dept : Aisne
Super photographe Env. 900 message Correze
nanoreso a écrit:bizarre, si le tuyeau est isolé, ca devrait pas geler
un tuyaux isoler n’empêche pas de geler sa ralenti juste
Visite le 27/04/10
Compromis de vente signé le 29/04/10
Offre de prêt reçu le 31/05/10
signature le 22/07/10!
les gens ne savent plus rien faire eux même,il passent leur temp a payer des intermédiaires
Dept : Correze
Un an après, je viens apporter une réponse à ce problème.
rappel : on n'avait plus d'eau suite à des gelées fortes et un technicien de la Nantaise était venu pour dégeler (avec une sorte de sèche cheveux)
le lendemain, c'était de nouveau regelé et nous y sommes allés dégeler nous même : en prenant un sèche cheveux et une rallonge qui va jusqu'au trottoir/ jusqu'au compteur. (en pleine nuit...brrrrr)
Mon mari étant en déplacement, pour moi, ce fut très stressant de gérer ça (n'y connaissant rien en bricolage)
En fait, le compteur était trop haut et non isolé. La base n'était pas enterrée. Donc il n'était pas du tout protégé au vent et mal installé (tous les compteurs du quartier ont la base dans la terre et le boitier à même le sol) et le mien était à 1,50 au dessus de la terre (trop haut, pas enterré, mal installé...)
l'an dernier, dans l'urgence, après avoir dégelé le compteur, la première fois, j'avais mal isolé (me contentant de journal et de serviettes éponges dans le boitier et négligeant l'extérieur) : et donc ça regelait quand même.
mais le problème a été résolu quand j'ai pris les grands moyens :
on a redégelé avec le sèche cheveux (en ouvrant le boitier et en réchauffant tout ça : le compteur, le trou, les tuyaux qui partent et viennent du compteur) puis une fois que l'eau est de nouveau revenue (ça va assez vite pour dégeler avec le sèche cheveux), on a mis des grandes serviettes de toilette dans le compteur (dans le boitier, j'ai emballé carément le compteur), et en dessous à l'intérieur pour les tuyaux (comme j'ai pu en bourrant dans le trou, et tant pis si ça tombait je ne sais où, dans les limbes.... lol !)
puis je me suis occupée de l'extérieur au compteur (une fois que le boitier était refermé) j'ai enveloppé le tout (boitier et surtout le pied du boitier) d'une couverture, elle même recouverte des sacs poubelles découpés (je n'avais pas de bache sous la main) et utilsé un film plastique alimentaire en rouleau pour emballer tout ça. (car ici, il pleut aussi souvent)
bon, c'était moche, mais ce fut très utile, car ça n'a pas regelé ensuite.
c'est même resté très longtemps comme ça... plusieurs mois.
donc le problème venait bien de là !
ensuite cet été, on a amené de la terre à la base du compteur : donc la base est protégée par un monticule de terre qui vient du jardin.
là, cette année, il a fait - 15 hier (-10 depuis plusieurs jours) et de nouveau - 10 ce matin et pour l'instant ça n'a pas regelé.
on n'a pas non plus laissé couler un filet d'eau, cette nuit.
donc on peut vraiment en déduire que le problème venait de là (compteur trop haut, base mal isolée)
on a eu de la chance que le compteur n'ait pas été détruit (l'an dernier) ou qu'il n'y ait pas eu d'autres dégats par répercussion...
et que la Nantaise ne nous ait pas facturé la venue de leur technicien, car il s'agissait bien d'une négligence de notre part (ne pas y avoir pensé).
à priori, on n'était pas les seuls dans ce cas, car le technicien, était débordé.
bref, fallait pas grand chose pour régler le problème.
mais que d'angoisses et de stress......
en tout cas, si ça recommence, j'ai la rallonge et le sèche cheveux prêts à dégainer et un tas de couvertures, serviettes, plastiques...
cette année, c'est un autre soucis qu'on a eu (neige dans les combles) et j'ai ouvert un autre post à ce sujet....
lol.... les maisons neuves ???? ... pffffffff
le pire, c'est qu'on n'est toujours pas plus bricoleur qu'avant... lol ! (ça se voit, on n'a même pas été capable de redresser le compteur....mdr)
Dept : Somme
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 21h28
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
