BBC ++ Murs parpaings choix isolation intérieur ?
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 9.595 fois
Bloggeur Env. 1000 message Bievres (91)
Bonjour, j'aimerai une maison BBC très bien isolée pour me passer d'un plancher chauffant et utiliser seulement un poele à pellets + ballon thermodynamique.
Après lecture de nombreux posts où on s'apercoit que la brique est très bien en BBC mais si elle est mal mise ne oeuvre on peut arriver facilement à des catastrophes, aussi je commence à regarder du côté murs en parpaings.
J'aimerai savoir svp quelle isolation intérieur je peux mettre en oeuvre pour obtenir de bons résultats, avec le GR32 en 140 est-ce suffisant ou moyen ?
Ou
Par exemple du pregymax 29.5 épaisseur 100+10 serait mieux encore ?
Lambda 29.5
R=3.40 en 13+100
Ou votre proposition bienvenue
Je vous remercie encore
De : Bievres (91)
Env. 200 message Loire Atlantique
salut
je vais suivre ton post car je me pose les memes questions que toi, donc je ne serai d'aucune aide pour toi
juste que moi je met un chauffage par le sol
Si tu peux isoler un peu plus tu pourras te passer du chauffage au sol et de l'abonement GDF de plus le chauffage par poele à pellets coute moins cher
De : Bievres (91)
c'est quoi des pellets ??
du bois compressé en granulés
De : Bievres (91)
ok donc faut etre tout le temps là a charger le poele ??
Env. 10 message Saint Die (88)
Pour le label BBC le matériau, ou l'isolant ne sont pas le plus important ... C'est l'étanchéité de l'enveloppe, et les fuites d'air qui compte.
Le plus gros problème de nos jours c'est surtout la mise en oeuvre des matériaux .
Pour moi le top à ce jour c'est l'ossature bois.
De : Saint Die (88)
Merci, mais ossature bois ça coûte cher, 200000€ pour 110m², les contructions traditionnelles coûtent moins chers et si on est juste en budget on a pas le choix
De : Bievres (91)
barbapapa44 a écrit:ok donc faut etre tout le temps là a charger le poele ??
Non le chargement est automatique, le poelle est relié à l'electricité et les pellets sont chargés automatiquement
Tiens tant que tu es là barbapapa, avec un mur en brique tu préconises une couche ou deux couches d'enduit ? Et dans la même journée c'est bien ça ?
De : Bievres (91)
Vous être fou à l'ouest, moi qui suit dans le batiment, et dans les vosges, chez nous, à l'est pour 110 m² ou compte en moyène 120 000€ HORS TERRAIN.
De : Saint Die (88)
oui je sais en région parisienne tout est bcp plus cher, rien que le terrain 380m² = 260000€ Mad
De : Bievres (91)
Super photographe Env. 1000 message Vers Beuzeville (27)
Avec 140 mm de GR 32, R=4,4. C'est bien, mais ce n'est pas BBC++.(160mm serait mieux). Pregymax, c'est bien, mais pour passer les PER et les cables BOF!!! Mais encore faut-il que ce soit un ensemble cohérent. (aucun déséquilibre entre murs, sols, combles et fenêtres) le tout, posé dans les règles de l'art...Limiter les ponts thermiques (faiblesse de l'ITI) et éliminer toutes possibilités de dissipation de chauffage (Là encore la mise en œuvre est essentielle) recours dans ton cas à l'aeroblue pour les murs en parpaings...Et enfin une bonne exposition et une bonne répartition des ouvertures.(bio climatisme)
D'autre part, le poêle doit être couplé obligatoirement avec une VMC double flux performante afin de restituer au mieux la chaleur. Là ça peut marcher... si la surface est inférieur à 120M2. (pour obtention du label BBC).
Maintenant, Quid du confort et de la régulation du chauffage dans la maison?
De : Vers Beuzeville (27)
Merci Matetfan, bon je crois que je vais garder finalement mes parpaings et mes 140 de GR32, restera le problème du plancher chauffant et de la chaudière, sur des petites surfaces on passe pas forcément ou alors il va falloir un petit ballon intégré.
De : Bievres (91)
oui ocean pour moi enduit double couche dans la meme journee
apres c'est ce que je ferai et j'ai vu faire, pas sur que toute les entreprises pratiquent ça et surtout gros surcout
pour ma maison en parpaing je ferai une premiere couche d'enduit qui servira a étancher puis apres je ferai intervenir un enduiseur pour la couche de finition (mais je n'ai pas les soucis de la brique)
et pour le poele a pallet, je reste sur mon idee d'une solution qui passe par l'elec donc genre PAC, je pourrai ainsi dans l'avenir produire mon elec et etre independant.
et un petit poele a bois, car il y a dans la famille un petit bois pour recuper "du bois"
pour matetfan, c'est quoi l'aeroblue ???
Bonjour Barbapapa.
L'aeroblue est un produit fabriqué par placo et qui s'applique en deux passes sur la maçonnerie intérieure une fois les menuiseries et rails posés.
c'est vrai que ce systeme a l'air interessant, mais c'est toujours rajouté des materiaux et donc un certains cout a la construction.
je prefère m'appliquer a monter mes parapaings, comme c'est moi qui le fait... et eviter les passages d'air par les joints.
tu fais des joints ciment ?
De : Bievres (91)
sur du parpaings oui, pas sur brique bien sur
Membre utile Env. 800 message Ma Ville (91)
Avec une isolation en laine de verre c'est pareil car pour passer les gaines il faut compresser la laine de verre ce qui diminue son pouvoir isolant. Quel que soit l'isolant, il faut s'arranger pour qu'il soit le moins possible perturbé par les gaines, en les faisant passer dans des gaines techniques ou dans les cloisons internes. Vouloir mettre des prises RJ45 en pagaille partout, c'est à la mode mais cela se fait au détriment de l'isolant. Le WiFi est bien mieux (côté perturbation de l'isolant) car on a moins besoin d'installer des prises mais il a d'autres problèmes. Finalement il n'y a pas de solution bien tranchée, c'est à chacun de faire des choix, les moins nuisibles possibles.
De : Ma Ville (91)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 05h00
