Chauffage au sol
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.401 fois
Env. 10 message Martigne (53)
Je rencontre un problème avec mon chauffage au sol dans ma salle de bain.
Il a 6 ans et le thermostat est toujours allumé mais ne chauffe pas le sol.
Pouvez-vous me donner un conseil, un avis ou une réparation possible ?
Merci pour votre coup de main.
Gillou.
De : Martigne (53)
bonjour : il semblerait que ce soit un chauffage électrique, mais il serait bon de le préciser.
<les thermostats mécaniques, on entend le déclenchement. Mais il doit y avoir un thermostat électronique et là on n'entend rien. Il faudrait arrêter tous les appareils, et mettre le thermostat à zéro, vous laissez une personne qui montera le thermostat lorsque vous serez allé devant le compteur. Si ça déclenche, le compteur se mettra à tourner, si rien ne bouge, c'est qu'il y a une panne. Et alors là, il faut le faire tester par l'installateur ou par un électricien.
Soit c'est le thermostat qui est défectueux, soit il y a une coupure sur la résistance, à moins qu'un fusible ait sauté et que le courant n'arrive pas.
Oui en effet c'est un chauffage électrique,mais le thermostat est toujours en marche le témoin est allumé même
en changeant de température (Thermostat 20° et 35° pas de marche/arrêt).
<les thermostats="" mécaniques,="" on="" entend="" le="" déclenchement.="" mais="" il="" doit="" y="" avoir="" un="" thermostat="" électronique="" et="" là="" n'entend="" rien.="" faudrait="" arrêter="" tous="" les="" appareils,="" mettre="" à="" zéro,="" vous="" laissez="" une="" personne="" qui="" montera="" lorsque="" serez="" allé="" devant="" compteur.="" si="" ça="" déclenche,="" compteur="" se="" mettra="" tourner,="" rien="" ne="" bouge,="" c'est="" qu'il="" a="" panne.="" alors="" là,="" faut="" faire="" tester="" par="" l'installateur="" ou="" électricien.
De : Martigne (53)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 14h24
Devis pompe à chaleurArtisan
