Test infiltrometrie catastrophique
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.073 fois
Super bloggeur Env. 70 message Haute Loire
bonjour , j'aurais voulus savoir si quelqu'un avait deja entendus parler d'un test a 3.2 , sachant que ce n'est pas un test intermediaire
Je vous expose un peu le cas, maison contemporaine avec une piece de vie avec auteur sous plafond rempant de 6 m en partie haute. maison construite en parpaing, avec du faite de la hauteur une surisolation. 2 x 10 cm sur les mur de tms (r de 9.3 ) , 10 cm de tms au sol et 40 cm de laine de verre ( r de 10 ) sous les rampant, 46 cm de laine soufflet partis nuit.
Fenetre k line alu avec volet roulant integre. Premier hic, si les fenetre au un joint mousse plus 2 joint silicone, aucun traitement na été fait au niveau du volet roulant, juste de la mousse polyurethane en bombe. Soit environ 2 cm par la largeur des fenetre ou porte fenetre non traité. Deuxieme point , aucun boitier electrique etanche na était poser.
Tout c'est point n'on pas été traiter a cause de mon maitre d'oeuvre, qui malgré c'est belle phrase était imcompetant.
Pensez vous donc que je puissent trouver des solution pour remedier a se probleme
Merci par avance
Dept : Haute Loire
est ce que c'est faisable, ca pourrait
est ce que c'est simple, non
est ce que ca va etre cher, oui
on a reussi sur certains chantier d'hab collectif à rattraper le tir (avec macon et menuisier ext nuls), mais ca a pas été simple (joints acrylique partout..)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Membre utile Env. 3000 message
Dommage, c'est la que l'on comprend l'importance des détails désormais d'une maison sur le plan thermique.
Votre MO ne sait pas cela ? Vous aviez fait une étude thermique avant ?
Ekoloman
moi je pensez retraiter l'etancheité des fenetre par l'exterieur, avec joint puis adhesif expres, pour les volet roulant, faire un beton, puis joint et adhesif puis faire une ossature alu pour que pas que ca se voyent.
Dept : Haute Loire
une etrude thermique a été faite, mais apres le depot du^permis de construire
Dept : Haute Loire
gil , que veux tu dire par joint acrilique partout
Dept : Haute Loire
Env. 60 message Villars (42)
Chez moi en plus des boitiers elec etanches, on a bouché les gaines avec du silicon ou de la mousse PE.
A mon avis en faisant ca déja, tu peut gagner enormement pour peut
De : Villars (42)
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 18h36
Tout savoir sur la RT 2020
