Percement tremie escalier dans dalle hourdis
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 28.439 fois
Env. 90 message Ardeche
Bonjour dans le cadre d'une rénovation, je souhaite donner un accès a un sous sol depuis le futur salon.
il s'agit d'une dalle avec poutrelles (portée 5m),
je veux créer la trémie perpendiculairement aux poutrelles, le long d'un des murs porteurs
pour soutenir les 4 poutrelles sui seront coupées (0.9M), je pense construire un mur parpaing en sous sol, le long de la tremie (perpendiculairement aux poutrelles)
d'après vous de quoi se méfier ? merci
mercidalle
Dept : Ardeche
Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
Il faut que ce mur soit fondé, bien sûr.
Dept : Eure
ah
ba la ç'a m'embete car le boulot grossi
en sous sol j'ai une dalle ferraillée sur terain dur (rocher)
de plus aucun mur porteur ne passent sur ces poutrelles
pour info la tremie se trouverait contre le mur avec rampant (mur vert a droite ci dessous)
entre les 2 ouvertures
vue1
Dept : Ardeche
Env. 50 message Loire Atlantique
tu n'est pas obligé de faire un mur cela peut se faire avec un chevetre, avec toute les précautions d'usage bien sur
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour
déja ,il te faut couper une poutrelle supplémentaire ,dans 230cm ,c'est déja du 45°et si ton sous sol ,n'est pas trop haut.
tu peux aussi faire 2 semelles ponctuelles sous poteaux métalliques reprenant un IPN de160.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Env. 200 message Loire Atlantique
si vraiment le sol est rocheux sous la dalle, le mur de soutenement devrait largement faire l'affaire. surtout si il n'y a que 2 poutrelles a reprendre.
la technique de l'IPN sur poteaux ne change pas la donne si il faut faire une fondation
et le chevetre c'est a mon avis un peu limite de reporter le poid du planche dans le vide sur les 2 poutrelles latéralles. Normalement lorsqu'on laisse une trémie lors de la construction d'une maison, les pourtrelles porteuses sont jumelles, voir triplées...
pour moi
faire 3 sondages dans ta dalle de sous sol
1 a chaque bout de ton mur a monter et un au milieu.
genre 20cmx20cm voir le sol dessous la dalle si bon reboucher de beton et passer le premier rang au lieu de parpaings mettre des parpaings u betonnnés et ferraillés
ce qui te fera une poutre qui repartira bien ta charge plutot qu'un mur simple.
c'est ce que je ferai...
merci pour vos conseils interressants
je voudrais arriver un peu a ça , même si je trouve que ça prends bcp de place :
tremie
et moi je vais arriver en bas a un mur et une porte
Dept : Ardeche
j'ai vu que ma solution en métal faisait réagir ,elle a le mérite de rester dans l'esprit de ton modèle et de ne pas trop perturber le dallage ,ce n'est donc pas si mauvais que ça ,pour la longeur de trémie ,c'est 2.40m et encore ,surtout si tu n'as qu'une volée droite.
gege
salut
pour gege, en fait en tant que maçon, j'ai toujours du mal avec le métal
mais c'est tout a fait réalisable, juste prendre en compte le poids de la poutre a mettre en place et son cout, qui peu parfois etre important
moi aussi j'ai été élevé au béton armé ,mais là ,c'est pour éviter de perturber le dallage sur toute une longueur de 3m .je trouve que 2 trous de 50x50 bien espacés et un creusage façon patte d'éléphant ça serait plus cool ,et plus lumineux à utiliser ,c'est tout .
gege
finalement il faut couper 5 poutrelles pour un escalier confort
3.3M de long pour l'ouverture
escalier
Dept : Ardeche
avec 18 ,c'est pas encore le pied!
non raisonnablement,tu ne seras jamais à l'aise car ta hauteur sous dalle est très faible ,si tu as un escalier ,regarde bien comment tu te comportes ,à la descente,tu vas remarquer que tu restes au niveau de la marche supérieure d'abord ,et ensuite tu descends d'une marche ,ce qui à l'arrivée est très délicat.
moins encombrant = quart tournant et un dégagement de + une marche.et murs partout autour ,je retires ma proposition initiale ,la hauteur est trop faible.
un colimaçon logerait plus facilement dans 140 et avec un palier bois en haut.
gege
as tu une photo a me soumettre je vois pas trop ce que c'est ce type de colimaçon a palier
pour info dessous c'est une cave de 5x10m que j' amenagerais par la suite pour les enfants jeux, ciné...
Dept : Ardeche
si ça loge au rez ,je trouverais ça ,mieux adapté à ton problème .
gege
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
