Faut il absolument croiser les couches de peintures
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.337 fois
Env. 100 message Villemur Sur Tarn (31)
bonsoir,
j'ai peins avec un airless la couche d'impression dans un sens et la premiere couche dans l'autre, faut-il que la deuxieme couche de finition soit aussi croisée ?
n'y a-t-il pas une histoire de sens de peinture par rapport aux fenêtres, j'ai peur que si je recroise je me retrouve avec les passes de peinture perpendiculaires aux fenêtres et que du coup on voit plus les défauts
merci s'il y a des connaisseurs
De : Villemur Sur Tarn (31)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Moi j ai pas croisé car support placo neuf, si tu repasse pas sur des. Choses que tu as deja fait et que tu charges bien ton rouleau normalement c est bon, croise si c est un support avec couleur vive et que tu couvre par du blanc par ex
Mais tout reside dans le choix de la peinture et du rouleau faut pas hesiter a se fournir dans les magasins pro cela change toutDryDry
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Chaque couche doit être croisée, une passe horizontale et une passe verticale - ou l'inverse - afin d'avoir une couverture parfaite du support.
Cordialement.
Dept : Loiret
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 19h26
Devis ponçage & peinture
