Coût réel d'une maison en sacs de terre
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 7.712 fois
Env. 10 message Herault
Voilà je voudrais chiffrer sérieusement les travaux concernant la construction d'une maison en sacs de terre, clef en main.
Les infos sur la technique de construction :
http://fr.ekopedia.org/Maison_de_sacs_de_terre (+ les sites en bas de page)
Le plan qui nous séduit (à adapter à une maison de 50-100m²) :
http://www.earthbagbuilding.com/plans/torus.htm
Est-ce qu'un constructeur / architecte pourrait nous éclairer ?
Jörn.
Dept : Herault
Membre utile Env. 3000 message
Clé en main ? Il ne doit pas y avoir foule de constructeurs sur ce principe.
J'ai vu cela, bonne idée mais réalisée souvent par des particuliers en auto-construction.
c'est le principe de la maison en terre de pisé revu en sacs afin modeler des pièces autrement.
Si possible avoir un terrain avec la terre adéquate, vous enlevez la terre du sol pur la maison et avec le trou vous avez la piscine. Etudier la qualité de la terre avant. utiliser du tissus pour les sacs qui laisse transpirer la terre et afin d'accrocher la couche de finition ensuite (coton, lin, tissus naturel pas de synthétique). Attention à la base, traditionnellement ces maisons étaient directement posées sur le sol qui restait en terre, la maison respire et évacue l'humidité. Mettre un sol fermé (beton carrelage) fait que les remontées d'humidité se fait par les murs. Bien réfléchir à ces points.
Sinon pas cher si vous avez le terrain pour cela et vos mains.
Ekoloman
Merci pour ta réponse.
En effet j'ai vu pas mal de maisons faites ainsi par des particuliers, et une maison de 50m² super originale montée en une semaine et le tout pour moins de 10000 euros, ça laisse rêveur... mais je ne suis pas si fauchée que ça et je n'ai ni le temps ni le talent pour faire les travaux, aussi quand je disais "clef en main", je voulais dire que le principe me plaît beaucoup, mais si un architecte ou un constructeur pouvait prendre en charge les travaux (en faisant ça très sérieusement, du choix des sacs jusqu'au choix de la terre en passant par les finitions), je suis prête à payer la main d'oeuvre nécessaire en plus. Mais dans ce cas, combien va coûter le projet ?
En fait, je ne travaille pas dans la construction ou le bâtiment, mais je suis sûre que la personne qui réussit à monter une boîte sur les maisons en "earthbag" fera un très bon investissement Dommage qu'il n'y en ai pas (encore ?) en France, ça existe déjà en Espagne par exemple : http://calearth.es/
Voilà j'espère avoir été plus claire
Dept : Herault
Jörn a écrit:Merci pour ta réponse.
d'ou je suis, plus au sud, la traditionnelle maison est en pisé (mur de 45/50 cm en terre tassée et mélangée avec paille) technique entre coffrage en bois. De nombreux occisentaux veulent ce concept quand ils découvrent cela mais pour info les architectes ne répondent pas trop à cela car au niveau des garanties officiellement personne ne veut assumer de responsabilités avec ces techniques au niveau des assurances.
Type de maison qui aprés les pluies nécessitent de revoir l'extérieur, ou alors application d'enduits plus industriels. Attention au prijet dans son ensemble car l'alliance entre terre et solutions plus moderne crée des problémes. Traditionnellement la maison en terre était pas vraiment étanche et l'ensemble était aéré. Ajouter des sols ou des ouvertures modernes étanches change toute la notion de la maison en pisé.
Il existye des spécialistes de la chaux et des matériaux naturels, je pense du côté de Lyon il doit y avoir un centre technique plus spécialisé qui pourrait éventuellement vous répondre. Voir Internet.
Ekoloman
Membre utile Env. 800 message Herault
Pour contacter des vrais connaisseurs de la terre crue, il faut voir du coté de l'école d'archi de Grenoble. http://craterre.org/ . Personnellement j'ai beaucoup étudié ces techniques, mais je reste sur la réserve pour leur mise en oeuvre, c'est vraiment pas pour tout le monde.
Personne ne dessine sa maison en coupe sur le ForumConstruire !
Dept : Herault
Archi-Masqué a écrit:Pour contacter des vrais connaisseurs de la terre crue, il faut voir du coté de l'école d'archi de Grenoble. http://craterre.org/ . Personnellement j'ai beaucoup étudié ces techniques, mais je reste sur la réserve pour leur mise en oeuvre, c'est vraiment pas pour tout le monde.
Oui merci c'est à Grenoble et non à Lyon.
La maison terre doit être réfléchie, dans les régions pluvieuses surtout. La terre aété cuite en occident avec l'évolution, une raison... par contre les techniques anciennes reviennent en terre et avec les diverses chaux et enduits, des solutions adaptable selon les structures plus écolos recherchées désormais.
Ekoloman
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 18h59
Tout savoir sur la RT 2020
