Fissure dans le placo!!!! je suis perdu!!!
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.006 fois
Env. 10 message Linselle (59)
bonjour a tous voila je vous fais un topo vite fait. J'ai acheté une vielle maison de rue type 1930 a retaper, nous avons fais une extension abattu un mur porteur pour ouvrir l'espace a vivre les travaux son terminé depuis un an mais voila le problème c'est qu'au niveau de l'ancien et du neuf le placo ce fissure d'un coté sa va du sol au plafond a la verticale et de l'autre sa touche le plafond et le haut du mur mais en diagonale. au sol pas de fissure et dehors sur la construction non plus (en plus a cette endroit ce son des mur mitoyen qui était déjà là) donc je suis un peu désespérer je sais plus quoi faire surtout que sa bouge en fonction de la température (genre dilatation de presque 0 mm a 3/4 mm).
De : Linselle (59)
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
photos ?
C'est "normal" que ca fissure si tu n'as pas traité le joint entre l'ancien et le nouveau. Il faut soit un mastic colle spécial soit une bande.
Sur la fissure en diagonale je suis plus surpris
Est ce toi qui a fait le placo ? quelle est la structure (metal ou bois) ? quelle épaisseur de placo
Pour info, si tu chauffes pas loin de tes liaisons entre plaques et que tu as pas ou mal jointé ca travaille à mort et donc ca peut fendre aussitot. c'est ce qui m'est arrivé avec mon fermacelle et une structure métallique. Première mise en route du poele ca a fendu de haut en bas direct :'( :'(
Membre utile Env. 2000 message Gironde
Tu as abattu un mur porteur. Tu as donc renforcé ta structure avec quoi ?
Alterius non sit qui suus esse potest
quand tu dis abattu un mur porteur, reste-t-il des jambes de force ? as tu un plan également (meme à main levée et tu le prends en photo)
structure métallique placo ba13 travaux fait nous même, pas mal d'artisan dans la famille. mur porteur remplacé par deux ipn encastrer dans les mur 150 cm. je précise que tout a était refais a neuf.
De : Linselle (59)
En cache depuis aujourd'hui à 00h49
Devis expert en batiment
