Isoler le vide sanitaire ?
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 18.495 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Le vide sanitaire de ma maison est terminé et je me demande si il est necessaire de poser un isolant sur la peripherie exterieur du vide sanitaire ?
Apparement, il n'y a quasiment aucun constructeur qui le fait mais j'ai lu dans le livre de renovation & construction de Leroy Merlin qu'il faut mettre un polystyrène expansé étanches à l'eau.
Merci d'avance pour vos conseils.
Dept : Pas De Calais
Bloggeur Env. 600 message Mercy-le-bas (54)
dark1snake a écrit:Bonjour,
non il est plutôt conseille d'isoler ton vide sanitaire , contre l'humidité , on appelle sa l’étanchéité des murs enterres c'est juste pour l'humidité, tu prend du delta MS que tu met tout le long , tu peux même rajouter du bitume pour vide sanitaire , tu va dans des gros magasins de négociant en matériaux eux te dirons quel produit utilisé, mais pour moi c'est ce qu'il m'ont conseillé de faire et c'est ce que je voulais faire également.
Surtout si ton vide sanitaire est enterré je ne vois pas l’intérêt d’aller mettre du polystyrène expansé , c'est bien mais c'est pas donné
De : Mercy-le-bas (54)
Env. 600 message Sarry (51)
Et bien je me pose la question aussi car même si cela peut s'expliquer pour les murs périphériques, par ce grand froid, je sent bien un sol plus froid au niveau des murs de refends situés en plein milieu du vide sanitaire (chauffage au sol).
Je ponce, donc j'essuie
Enfin dans les murs
1 procès en cours
1 autre en préparation
toute l'aventure sur: //slaytanic.blogtrafic.com/
De : Sarry (51)
slaytanic a écrit:Bonjour,
oui le poly peut etre pas mal pour les murs peripheriques mais cela ne changeras pas grand chose , est ce que l'investissement est rentable ? je ne pense pas , on a des temperatures tres froides mais elle ne sont pas les meme toutes l'années tout en sachant que les entrees d'air du vide sanitaire laisse passer le froid , ce n'est pas le vide sanitaire mais la dalle qu'il fallait isoler auparavant .
pourquoi allez isoler les mur quand tu as plusieurs ouverture de 100mm et que l'air passe naturellement ?
Env. 200 message Loire Atlantique
il est parfois intéressant d'isoler les murs du VS mais intérieurement.
car les murs dans la terre en dessous de 50 cm ne sont pas touchés par le changement de température
par contre sous le VS qui est normalement ventilé, les températures sont souvent les même qu'a l'ext.
par contre oui étancher les murs ext c'est important
Citation: par contre oui étancher les murs ext c'est important
Tu peux m'expliquer pourquoi ?
Dept : Eure
l'humidité remonte par capilarité et ça complete l'etancheité du premier rang de brique ou d'agglo au dessus du plancher.
barbapapa44 a écrit:l'humidité remonte par capilarité et ça complete l'etancheité du premier rang de brique ou d'agglo au dessus du plancher.
tout a fait d'accord avec toi , il faut etancher les murs enterre tout d'abord , tu peux etre sur que deja l'humidité sera chassé , isoler le vide sanitaire par la suite mais surtout pas si l’étanchéité n'as pas etait faite car autrement bourré encore d'humidité et souvent pour gagner de l'argent les constructeurs ne le font pas , tout comme le drainage par exemple pour ne citer que cela
Tes murs et tes fondations sont en contact avec le sol (en autre par l'intermédiaire de la fondation), que tu mettes un enduit étanche ou non. Et l'humidité va remonter par capillarité dans le mur. Ça ne sert à rien. C'est l'arase étanche qui est importante.
Dept : Eure
non, l'humidité ne remonte pas par la semelle.
Et par les murs de soubassements ? Entre autre par la face intérieure qui est en contact avec le sol ?
Dept : Eure
oui par les murs de sous bassement, mais si tu applique une etancheité...
et les murs interieurs, ne sont pas censé tremper dans l'eau...
il m'est arrivé de poser un train sous VS dans des cas ou il y avait beaucoup d'eau.
Membre utile Env. 2000 message Gironde
Je ne sais pas pour vous mais ... je me sens fatiguée de ces posts où l'on se pose toutes les semaines la question d'isoler ou non le vide sanitaire...
Dis-moi Tournesol, tu n'as pas l'impression de bégayer parfois à force ?
Tant qu'on y est :
"mon cdt a monté les murs 15 jours après avoir coulé la dalle sans avoir attendu les 21 jours de séchage ... Dois-je faire passer un expert pour tout casser?"
Attends, j'en ai d'autres :
"Ma dalle est toute fissurée, la maison risque-t-elle de s'écrouler ?"
Alterius non sit qui suus esse potest
barbapapa44 a écrit:oui par les murs de sous bassement, mais si tu applique une etancheité...
Oui, mais justement, il n'y a jamais d'étanchéité sur la face intérieure.
Et pour les murs trempant dans l'eau, tu n'as qu'à parcourir le forum.
Dept : Eure
bilbocmoi a écrit:Je ne sais pas pour vous mais ... je me sens fatiguée de ces posts où l'on se pose toutes les semaines la question d'isoler ou non le vide sanitaire...
Ben oui. Mais ça n'a pas l'air de rentrer dans les crânes. Et la question revient sur le tapis très souvent.
Dept : Eure
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 16h25
