Isolation des murs
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.551 fois
Super bloggeur Env. 100 message Vichy (3)
Bonjour a tous,
je viens au renseignement car je vais construire une maison et j'ai 3 options au niveau de l'isolation des murs:
a) agglo (R=0.23) + pregymax 100+13 (R=3.4)
b) brique 0.2 (R=1.32) + TH32 100+10 (R=2.65)
c) PV4G (R=1.32) +PSE 100+13 (R=3)
Il s'agit de 3 option de constructeurs differents, je me doute que chacun doit avoir des remises arrière en fonction du materiel qu'il utilise.
Ce n'est pas une maison BBC, evidement l'isolation du plafond est de 40cm de laine soufflé, j'ai demandé qu'il n'y ait pas de pont thermique,...
Les devis sont équivalent en terme de tarif.
Pouvez vous me classer du plus au moins performant ces 3 options?
D'anace merci!
De : Vichy (3)
Env. 100 message Haute Vienne
tout d'abord 40cm de laine souflée au niveau des combles c'est très bien cela vous fera un R de 8.5 ou 9 et surtout cela limitera les onts thermiques par rapport à des rouleaux.
En ce qui concerne les propositions la 3ème est la meilleure car le R total de la paroi est le plus élevé. En revanche tout le monde n'a pas les compétences et/ou la motivation pour poser de la brique joint mince correctement ainsi qu'une pose collée pour l'isolation intérieure. La marge d'erreur est bien moindre que le parpaing et une pose d'isolat intérieur sur rail... Mais si l'équipe est soigeuse la 3ème proposition est donc la meilleure thermiquement et pas les problèmes d'entrée d'eau du parpaing par temps de pluie et le soucis de laine de verre mouillée donc morte thermiquement.
En revanche il faudra jointer également tout les joints verticaux et horizontaux coté intérieur entre chaque brique(même ceux ou le jour ne passe pas), nous l'avons fait et la différence est vraiment réelle niveau infiltration d'air et température intérieure par temps froid. A éviter côté extérieur car problèmes de spectre avec le crépis et l'air sera bloqué par lui coté extérieur...
Voilà, bon courage
Dept : Haute Vienne
a/ Pregymax 32 100+13: R=3.15 et non pas 3.4 => http://www.lafarge-platres.com/suppliers/lafarge/docstore_pd[...]egymax-Lafarge-2008.pdf
b/ TH32 100+10: R=3.15 et non pas 2.65 => http://www.lafarge-france.fr/test/PREGYSTYRENE-Th32-2009-03.pdf
c/ PSE 100+13: R=3.20 et non pas 3.0 => http://www.promo-pse.com/pdf/Guide_PSE_MURS.pdf
En fait sauf erreur c'est à peu près la même chose ces 3 isolants, sauf la marque. C'est donc le mur qui différencie.
Je vote pour b/. Ou c/ mais je connais moins. Dans ces 2 cas il faut trouver un artisan qui maitrise comme indiqué par nono87.
Mais ça ne fait pas tout et ça n'aidera pas à choisir le constructeur. Encore que... Pour ma part j'ai finalement retenu un qui maitrisait la brique et écarter ceux qui voulait faire du "tout juste" BBC (en considérant donc que c'est une contrainte plus qu'une ambition légitime, qui ne demande qu'à être dépassée).
Petite remarque: avec ce que tu comptes mettre comme isolant (sous réserve que le sol est soigné lui aussi), le BBC est largement atteignable. Il faudra juste éviter chauffage tout électrique et simple ballon eau chaude.
Dept : Calvados
Re,
pour la première solution il s'agit peut être de prégymax 29.5 en 100 + 13 et là le R est de 3,4. Si vous partiez sur de la brique, la PV4G est un très bon produit...(sur des guides spécialisés elle passe pour être la référence)
Pour l'isolation des murs l'ideal parmi ce que l'on vous propose serait de coupler la PV4G avec le prégymax 29.5 (tant accoustique que thermiquement).
Il ne faudra pas non plus laisser de côté l'isolation du sol, ce serait dommage car vous avez une isolation digne du BBC en comble, presque en mur (et ok avec la proposition). Mais je suis d'accord avec le message précédent, le BBC ne sera pas loin ssi la pose est très bonne en raison du test de permébilité à l'air et si vous optez pour un chauffage adapté (poelle à bois, chauffe eau solaire...). Et pensez à combler les joints!
Bon courage
Dept : Haute Vienne
et l'isolation par l'exterieur? on y pense? plus efficace pourtant
De : Rognac 13 (13)
et pourtant ? .
mais avez vous vraiement fait chiffrer la difference ? . ça evolue dans le bon sens .et on le retrouve après
De : Rognac 13 (13)
Regismu a écrit:et l'isolation par l'exterieur? on y pense? plus efficace pourtant
J'y ai pensé. Mais aucun constructeur démarché dans ma région ne le fait.
J'ai même un motif valable pour le constructeur que j'ai finalement retenu: aucun artisan ne leur a proposé ses services.
Il y a certainement des artisans indépendants valables mais pour trouver celui qui a le recul suffisant pour garantir un enduit
sans fissure ni infiltration pendant 10 ans, ça me semble mission impossible.
Alors pour moi ce sera ITI, avec les débords suffisants sur le toit pour passer à l'ITE un jour.
Si j'avais le temps et les compétences pour faire de l'auto-construction, c'est certainement ce que je retiendrais par contre.
Dept : Calvados
Membre utile Env. 3000 message
Guillaume45 a écrit:Oui j'ai fais chiffrer
Entre mon projet ITI qui est performant. L ITE coutait plus du double. J'ai pourtant démarché pas mal d entreprises.
Donc bah. Pas le choix Happy
Apres ça dépend peut être des entreprises, régions
Ou alors mon ITI performante ne m'as pas été facturée chère. Ya peut être des deux
En maison individuelle l'approche des petites entreprises en ITE n'est pas encore à l'ordre du jour, ou alors s'adresser à des Sté spécialisées qui font du batiment collectif et la le prix dépasse l'idée...
Question de temps je pense, car la demande du marché de la rénovation sur le plan thermique réclae ces techniques, ils faut que certains se spécialisent vers ce nouveau marché.
Les entreprises actuellement ne désirent pas prendre de responsabilités avec la nouveauté et essyer les platres, nous le voyons souvent depuis la RT2012. Besoin de formation ou de conseil pour les entreprises et même pour des BET et des archis....
Ekoloman
Env. 1000 message Coulounieix-chamiers (24)
Regismu a écrit:et pourtant ? .
Pas le double mais 30% pour moi et dans le meilleur des cas encore. Ajouter à cela le fait que pour un plein pied, on n'y gagne pas grand chose...
De : Coulounieix-chamiers (24)
mais si ..tu t'y retrouves en efficacité ..
De : Rognac 13 (13)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 07h13
  • Picto forum
    Cohérence isolation toit, murs et sol
    3 réponses Forum Constructions basse consommation (passive, positive...)
  • Picto forum
    RT 2012, ? BBC ?
    8 réponses Forum Constructions basse consommation (passive, positive...)
  • Picto forum
    murs isotex tordus
  • Picto forum
    Inerisol
    9 réponses Forum Constructions basse consommation (passive, positive...)
  • Picto forum
    isolation des murs
    4 réponses Forum Constructions basse consommation (passive, positive...)
  • Picto forum
    Label BBC - interrogation
  • Picto forum
    isolation des murs RT 2012
    7 réponses Forum Constructions basse consommation (passive, positive...)
  • Picto forum
    BBC et MO ...
  • Picto forum
    Comble
