Remplacement Groupe securité branché directement sur cuivre
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.352 fois
onjour à tous, suite à une purge de mon chauffe-eau (en cours, deja 3 jours et toujours pas finie! J'ai pourtant ouvert le circuit de sortie d'eau chaude) je voudrais changer le groupe de securité. Mais celui-ci est directement vissé sur l'arrivée d'eau froide, qui est une canalisation en cuivre. Comment donc visser le nouveau groupe de securité sur le ballon d'eau chaude pour qu'au final l'arrivée d'eau froide du groupe se retrouve pile face à la canalisation? PS: le montage tel quel n'est pas d'origine, un plombier m'a changé changé le cumulus il y a qqes années et a reussi à faire coincider sortie d'eau chaude (via un coude) et entrée d'eau froide directement sur les canalisations cuivres existantes...quel est donc le secret?
Dept : Alpes Maritimes
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Bloggeur Env. 600 message Hagondange (57)
Question bête, ca fait 3 jours que ton chauffe eau est en vidange? Comment as- tu procédé? Faut couper l' alimentation générale à moins que tu puisse uniquement couper ton chauffe eau?
Pour une meilleur vidange, il faut également ouvrir des robinets pour que l' air puisse entrer dans le chauffe eau.
Pour ce qui est du groupe de sécurité, normalement c' est assez standard.
De : Hagondange (57)
Pour purger le chauffe eau j'ai coupé l'arrivée d'eau au niveau du groupe de securité et ouvert la sortie d'eau chaude du cumulus, comme ça l'air doit arriver plus vite sur le sommet du chauffe eau...
Mais vu le leger filet d'eau qui sort de la purge du groupe de securité, je suppose que le ballon doit être plein de calcaire! Pourtant il n'a que 4 ans et demi...
Attention, si ca se trouve, le petit robinet d' arrêt est hs, et laisse passer un peu d' eau dans le chauffe eau!
Si ca ne coule pas assez vite, il reste toujours la solution d' enlever le groupe de sécurité et essayer de déboucher le trous de vidange.
jpl autre a écrit:Attention, si ca se trouve, le petit robinet d' arrêt est hs, et laisse passer un peu d' eau dans le chauffe eau!
Bien vu, effectivement le robinet quart de tour du groupe de securité laisse bien passer de l'eau! Je m'en suis aperçu en coupant l'arrivée generale et en observant la difference de filet d'eau (generale qui soit dit en passant...laisse passer de l'eau quand meme!)
Pour eviter l'effet 'Tonneau des Danaïdes', j'ai coincé une piece de 5 centimes entre deux joints sur l'entrée d'eau froide, pour couper l'arrivée d'eau, et là plus de probleme...
Decidement, bien la peine de manoeuvrer tous les mois cette fichue vanne du groupe pour eviter qu'elle s'encrasse!
Content que ca avance, bonne idée la pièce de monnaie!!Biggrin
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 12h07
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
