Aide pour apporter des modifications au rdc/étage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.665 fois
Photographe Env. 400 message Dreux (28)
si quelqu'un a des idées pour des modifications car en fait on aurait aimé avoir une entrée (car 4 enfants donc chaussures dans le salon en hiver pas top) et ne pas avoir l'escalier ni les wc qui donnent directement dans le salon et en sachant que plus tard on voudrait isoler et aménager le garage donc bien sur il aurait été mieux d'inverser salle/salon avec cuisine/chambre/sde pour bénéficier d'un salon plus grand par la suite et faire un coin buanderie mais est ce faisable par rapport à nos plans si vous avez des idées et des plans pour voir ce que ça pourrait donner avec les changements ça serait vraiment sympa et pour l'étage sachant que l'on voudrait aménager le haut du garage comment faire pour mettre une porte entre la sdb et la chambre 4 si on crée avant les travaux un couloir entre les 2 et une porte au fond est ce suffisament large (quelle est la largeur d'un couloir) et ne va t'il pas trop réduire la chambre 4?
De : Dreux (28)
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour
c'est très mauvais ,le coup du toit ,je le fait très souvent ,tu dois placer ton escalier ailleurs afin que la pièce dans le toit en partie centrale ,soit la mieux traitée ,la tu as n'importe quoi.
des fois j'ajoute ,loggia ou balcon.
je te joins l'étage de ma maison type ,pour les principes .(elle va sur des terrains qui coutent chers)
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
ok mais il n'y a plus de suite parentale au rdc???
De : Dreux (28)
excuses moi ,j'avais oublié d'enregistrer et je n'ai pas fait attention ,voila l'étage .
gege
Membre utile Env. 600 message Pas De Calais
C'est quoi l'orientation ? D'aprés votre récit je dirais le sud dans le coin du salon sans être trop précis (le plan du constructeur indique sud est pour la façade avec la garage). C'est vraiment dommage de négliger votre orientation à ce point. C'est fondamentale pour votre future qualité de vie.
Vos deux baies vitrées sont au nord ouest ? C'est impensable...
Pour gege94500 : Comment peux tu proposer des plans comme ça ? C'est ni fait ni à faire ? Les pièces tampons se retrouvent plein sud à l'endroit ou l'on devrait avoir une pièce de vie claire et lumineuse. Tes intentions sont certainement louables mais je pense que tu veux en faire trop au point de négliger la qualité.
Dept : Pas De Calais
tu n'as rien compris ,je fais voir un plan ou la partie centrale fait l'objet d'un traitement de faveur ,ce n'est pas une contre proposition,moi quand on entre dans le séjour directement ,je ne suis pas motivé pour bosser ,là j'ai fait un effort ,pour donner quelques idées .j'aurais pa dû.
vous avez tous une vision faussée de la construction ,car vos terrains sont grands et pas chers,dans mon quartier un terrain est constructible à partir de 200m².pourquoi?parce qu'il faut sortir 160000€ minimum!
cette maison je l'ai déja placé sur une parecelle de 200m² ,c'est déja moins con que ce que tu peux penses de ce plan.
j'ai même pris la peine de donner les variables possibles ,de dimensions pour des parcelles de 10x20.
gege
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 20h37
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
