Porte de garage a l envers ??? besoin de votre aide svp
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 5.083 fois
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Caen (14)
voila voici la photo il me semble que ma porte de garage est pour une ouverture droite et non une ouverture gauche pouvez vous me dire svp
http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_424127,pj_10400.php
De : Caen (14)
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou pose d'une porte de garage...
Allez dans la section devis porte de garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte_de_garage.php
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
c'est original... euh c'est qui qui l'a posé?
Dept : Puy De Dome
luzz a écrit:c'est original... euh c'est qui qui l'a posé?
bonjour luzz
eh bien le menuisier de mon constructeur mon chef de chantier me dit qu elle n est pas a l envers et j insiste car moi je dis qu elle est a l envers
De : Caen (14)
en même temps as tu essayer de l'ouvrir? bon perso j'aurais mis le loquet de l'autre côté ou inverser le rail parce que ça va pas être marrant de l'ouvrir dans ce sens en tirant sur la porte au lieu d ela pousser...
Dept : Puy De Dome
luzz a écrit:en même temps as tu essayer de l'ouvrir? bon perso j'aurais mis le loquet de l'autre côté ou inverser le rail parce que ça va pas être marrant de l'ouvrir dans ce sens en tirant sur la porte au lieu d ela pousser...
oui luzz une vrai galere a ouvrir
le rail nous souhaitons qu il reste de ce cote la mais tu es d accord avec moi que dans la logique des choses la porte n est pas dans le bon sens
merci de ta reponse
De : Caen (14)
Env. 900 message Isere
Perso j'aurais aussi vu la porte sur la droite....
Dept : Isere
merci de ta reponse
oui oui je suis daccord au début j'ai eu un doute mais là non plus de doute normalement la fin du rail = loquet
Dept : Puy De Dome
BA OUI pour moi sa coule de source je regarde sur le net mais il dise pas si y a des cotes pour les portes coulissantes du coup j ai regarde les photos et quand la porte est du cote de la mienne elle souvre dans le sens oppose de moi meme alalalala ils ont trop de mal
De : Caen (14)
oui luzz de plus quand on pousse la porte on arrive a l ouvrir sans cle
ta dit une remarque tres pertinante javais pas pense mais qui dit fin du rail = locke
merci beaucoup de votre aide
De : Caen (14)
PRISCLYLOUX a écrit:oui luzz de plus quand on pousse la porte on arrive a l ouvrir sans cle
ça ça devrait suffir pour qu'il te la remette dans le bon sens
Dept : Puy De Dome
eh bien il ma dit qu il pensait qu elle etait dans le bon sens qu il allait voir avec son pere mais la moi je suis persuadee qu elle est a lenvers et je veux qu il me la change mais il m a dit que pour lui elle est ok et nous a dit a mon avis il vous la changera pas si tel est le cas je ferais un courrier en recommande
De : Caen (14)
Env. 600 message Bouches Du Rhone
Salut
On a la même chose chez mes parents (et tous les voisins aussi).
Justement si tu met la porte à droite, avec ton rail en courbe tu peux plus avoir l'appui pour la dernière roulette Unsure
Ou alors j'ai pas saisi l'observation.
coucou ba moi mes parents on la porte a droite et y a pas de soucis
De : Caen (14)
Je viens de voir cette doc : http://www.descampsweb.fr/menuiserie/PEgarage/NovoLateralTECH.pdf
Ca marche en effet de l'autre côté mais il faut un rail double (j'ai l'impression) : ce que tu n'as pas.
Chez tes parents, le rail est comment ?
elpichet a écrit:Je viens de voir cette doc : http://www.descampsweb.fr/menuiserie/PEgarage/NovoLateralTECH.pdf
BA le rail est normal
De : Caen (14)
Justement je pense que c'est pour cela que le sens est ainsi : regarde le dessin ci-dessous.
Je ne vois pas comment l'attache peut coulisser si tu inverses le sens vu qu'elle sera derrière le rail courbe (d'où à mon avis le système double-rail) ? Wink
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
salut
la porte est bien posée
impossible à inverser car l'écoinçon (mur coté gauche de la porte ) n'est pas assez large
kenavo
De : En Face,c'est Ouessant (29)
Env. 400 message Nevers (58)
bonjour
Citation: la porte est bien posée
kenavo
entierement d'accord avec ALAIN et Elpichet
CI JOINT un extrait de bon de commande
De : Nevers (58)
mais en faite moi ce que je voulait c est laisser le rail comme il est et avoir juste la porte qui s ouvre a droite et non a gauche mais tout en laissant le rail
je ne comprend pas chez mes parents le rail est pose de la meme façon que chez moi mais il ont la peite porte a droite ce qui fait que quand il ouvre la porte il la pousse
moi la comme elle est je dois la tirer ca ne me parait pas logique
De : Caen (14)
Faudrait que tu fasses la même photo chez tes parents car je vois pas bien comment ça peut marcher techniquement ainsi ;)
ok elpichet j essaye de te faire ca des que je peux j essaye de te faire ca demain merci
De : Caen (14)
Bloggeur Env. 600 message Mercy-le-bas (54)
j'ai l'impression quand meme quand voyant ton recit , c'est galere sur galere ne te laisse pas faire car une fois le chantier fini il sera trop tard pour reclamer , qu'elle travaille de charlatan
De : Mercy-le-bas (54)
De : Caen (14)
bonjour
tu as comparé la largeur de mur à gauche de la porte?
chez tes parents,65cm voire plus.
chez toi,max 40cm environ
c'est pour ça que chez toi,c'est pas possible car comme dit SOM58, il faut un minimum de 65cm de mur (écoiçon)
on y peut rien,c'est par rapport au ceintre du rail
kenavo
j'ai demande à mon mari il lui semble que pour sa soeur sa porte de garage est monté de la même façon que la votre...
N'empeche que le problème principal c'est que vous pouvez la débloquer juste en poussant dessus!
Dept : Puy De Dome
johnini a écrit:j'ai l'impression quand meme quand voyant ton recit , c'est galere sur galere ne te laisse pas faire car une fois le chantier fini il sera trop tard pour reclamer , qu'elle travaille de charlatan
avant de critiquer,il faut ètre certain d'avoir raison.
le menuisier a bien travaillé,c'est celui qui a fait le plan qui s'est planté (à moins que rien n'avait été précisé au départ).
En regardant les 2 instalations en comprends tres bien le pourquoi de ce portillon à gauche,imaginez vous un peu l'emplacement de la derniere roulette sur le rail
Il y a quand meme un bon nombre de porte dans cette configuration vu la faible largeur des garages
Citation: N'empeche que le problème principal c'est que vous pouvez la débloquer juste en poussant dessus!
Les serrures sont prévues pour
Citation: johnini a écrit:j'ai l'impression quand meme quand voyant ton recit , c'est galere sur galere ne te laisse pas faire car une fois le chantier fini il sera trop tard pour reclamer , qu'elle travaille de charlatan
+1
De : Nevers (58)
CE QUE JE NE COMPREND PAS c est le pourquoi vous me parlez des murs de chaque cote alors que moi je souhaite pas changer le rail je souhaite juste que l ouverture de la porte se fasse de l autre cote ce qui ne change en rien l emplacement decelle ci que ce soit une ouverture sur la gauche comme j ai
ou sur la droite comme je souhaiterai avoir
De : Caen (14)
re
le problème n'est pas le portillon,on peut très bien le mettre à droite.
par contre,le vantail qui se trouvera à gauche ne sera plaqué au mur en position fermé (à cause du ceintre du rail et de la roulette la plus à gauche).
tout a fait d'accord avec toi , je dit juste que quand tu remonte un peu tout le chantier depuis le debut , y a quand meme quelque trucs qui sont choquant, maintenant c'est sur que si deja sur le plan c'est pas bon le menuisier suit ce qu'on lui demande, mais bon je pense quand meme que quand il est revenu pour prendre les cotes il aurait du voir que sa n'allez pas
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 01h42
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
