Permis Obligatoire pour la pose d'un coffret électrique ??
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 8.286 fois
Env. 50 message Charleville-mézières (8)
Lors de l'achat de mon terrain, il y avait le coffret Gaz, le regard de collecte des eaux et France télécom qui arrivaient en limite de propriété. Seul manquait, le coffret élec.
J'avais à l'époque demandé au proprio du terrain de faire le nécessaire pour faire poser le coffret en limite de propriété avant mon achat. Il m'avait répondu que c'était impossible, que pour poser un coffret il fallait déjà le permis de construire. Et que de toute façon, il n'y en avait pas pour cher. Le terrain étant intéressant je ne me suis pas plus posé de question que ca et j'ai achété en l'état.
Sauf qu'aujourd'hui je viens d'avoir le retour du devis ERDF. il y en a pour 1200€...
Quelqu'un peut-il me dire si la pose d'un coffret élec pour un terrain à vendre destiné à la construction individuelle peut se faire sans permis de construire?
Merci d'avance
Yllia
De : Charleville-mézières (8)
souvent EDF demande le permis avant de répondre aux demandes de devis mais je ne sais pas si c'est systématique.
elisa21 a écrit:bonjour,
Bonjour Elisa,
c'est justement ce que je cherche à savoir. Permis demandé systématiquement ou pas.
Car dans le cas où le permis ne serait pas indispensable pour poser un coffret, l'ancien proprio s'est engagé à participer aux frais de pose. J'ai donc quelques centaines d'euros en jeu ^^
Photographe Env. 100 message Essonne
Il n'est pas nécessaire d'avoir un permis pour poser le coffret.
Par contre, il est obligatoire pour le remplir (compteur ou/et disjoncteur) et quoi qu'il arrive ERDF le facturera (c'est un forfait). Il n'est donc pas nécessaire de le poser maintenant, il vaut mieux attendre que ce soit ERDF qui le pose et le remplisse ça coûtera la même chose
Bonjour Stouille,
tu bosses chez ERDF ? ton info est sûre ?
J'imaginais qu'un coffret élèc (rempli) pouvait être posé et branché dès l'instant où il y avait un certificat d'urbanisme ou un truc dans le genre. Le coffret gaz était par exemple posé avant même que je n'achète le terrain.
Yllia a écrit:Bonjour Stouille,
Non je ne travail pas chez ERDF, je suis juste au début de ma construction donc je me suis un peu renseigné.
Tu peux poser ton coffret sans problème, mais ERDF te le facturera quand même, ils ne savent pas faire du cas par cas, c'est un forfait point à la ligne.
Le raccordement du compteur ne peut se faire que par ERDF.
Il existe deux type de raccordement selon la distance entre le domaine public et le domaine privé.
Le type 1 : Moins de 30 m entre domaine public et domaine privé. Dans ce cas, ERDF te pose le coffret, le compteur et tire le câble jusqu’à ta maison.
Le type 2 : Plus de 30m. Dans ce cas, ERDF pose le compteur et un disjoncteur dans le coffret en bord du domaine public, et c'est tout. C'est a vous de tirer (et payer) le câble entre se disjoncteur et votre maison.
En fait lors de ta demande de raccordement à ERDF, il te demande un permis de construire. Je ne suis pas sur qu'une demande sans permis de construire soit traité (à vérifier).
je suis à 65m de ma limite de propriété donc type 2 donc 500€ rien que pour le cable 2x35²
merci pour ton retour d'expérience Stouille,vraisemblablement je suis quitte pour prendre à ma charge la totalité de la facture de raccordement.
J'étais pourtant persuadé qu'il était possible de viabiliser totalement un terrain (coffret + compteur élec compris) avant de le vendre (donc sans permis de construire) car j'avais vu des terrains avec le panneau à vendre qui avait les compteurs élèc + gaz en limite de propriété. Ils étaient peut-être vides.
Attention ce que je te dis c'est ce que j'ai compris tout seul. Il peut y avoir des terrains vendus avec compteurs électrique et gaz en limite de propriété (surtout dans les lotissements).
La seule chose qui m'intrigue c'est comment choisir la puissance de raccordement (6,9,12 KvA en mono ou 18,36 KvA en tri) si tu ne connais pas encore ce que va alimenter. Une maison toute électrique n'a pas les même demande qu'une BBC gaz .
Bref, concernant l'electricité je pense que le plus sage serait de poser la question directement au centre ERFD de ta région
Env. 70 message St Chamond (42)
stouille a écrit:Attention ce que je te dis c'est ce que j'ai compris tout seul. Il peut y avoir des terrains vendus avec compteurs électrique et gaz en limite de propriété (surtout dans les lotissements).
IL ny a pas besoin de permis de connstruire pour la pose du coffret eventuellement leurs fournirs le certificat d'urbanisme ou copie de la demande de permis cela doit leurs suffire
Comment ferais les maraichers et autre agriculteur pour arroser leurs champs( consuel OUI PC non)
pour la puissance de dimentionement c'est 12kw si tu veux du monophasé et 36kw triphasée si tu veux plus de 12kw ( 6,9 ,12,18 24 sont des puissances a souscrire)
De : St Chamond (42)
J'ai pris contact avec ERDF qui m'a mis en relation avec le conseiller clientèle distributeur qui gère ma région. Sa réponse a été claire :
- La pose d'un coffret de viabilisation (coffret + cable + résistance) n'est pas assujettie à l'obtention d'un permis de construire. Un propriétaire peut le faire poser en limite de propriété dans le but de vendre le terrain à des fins de construction ou non.
- Par contre, la pose du coffret de raccordement (compteur + disjoncteur + platine) est assujettie à un permis de construire.
Autrement dit pour mon cas précis: l'ex-propriétaire de mon terrain pouvait très bien faire ramener le cable en limite de propriété et faire poser un coffret de viabilisation (cout d'environ 900€). Je n'aurai eu ensuite qu'à débourser 300€ pour la pose du coffret de raccordement. (aujourd'hui ERDF me demande un forfait de 1200€)
Donc je vais aller solliciter l'ex-propriétaire pour essayer de lui faire prendre en charge la partie qu'il pouvait faire
En cache depuis hier à 08h03
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
