Conseils pour l'utilisation d'une girafe
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 6.841 fois
Photographe Env. 900 message Toulouse (31)
Tous les placo de notre extension sont terminés, il nous reste à poncer (40m² environ de plafond et les murs). Il nous faut aussi poncer légèrement notre salon (on a tout détapissé).
Du coup, j'ai emprunté une girafe à mon CE. Mais j'ai quelques questions pour l'utiliser correctement;
- ca se branche sur n'importe quel aspirateur? pcq il n'y en a pas de fourni avec. La poussière ne boussile pas un aspi classique?
- est ce qu'il y a une technique à utiliser pour poncer sans creuser les joints ou autre? Par ex, est ce qu'il vaut mieux démarrer la ponceuse en ayant déjà le tout sur le mur? ou le contraire?
- un passage avec la ponceuse suffit pour une bande?
Merci,
Photographe Env. 1000 message Crozon (29)
Pour la giraffe je ne sais pas ce que c'est mais pour l'aspirateur c'est sur il sera foutu.
Adhérent AAMOI 2969
Premier constructeur Lemay, liquidé.
Deuxieme constructeur Trécobat, OK.
Livré, avec 635 jours de retard.
De : Crozon (29)
Il faut un aspi puissant et qui accepte les sacs double-peau spéciaux, les aspirateurs domestiques ou de bricolage ne survivent pas.
Il faut mieux utiliser des disques qui s'encrassent peu et d'un grain plutôt fin (180).
Il faut démarrer le disque avant de l'appliquer sur le mur et poncer jusqu'à ce que le résultat soit optimum, utilisez un éclairage rasant.
Bon courage
Cordialement.
Dept : Loiret
OK, merci pour ces conseils!! Du coup, je vais devoir l'utiliser sans aspirateur, tant pis, je vais essayer de bien protéger tout ce qu'il y a autour de la poussière
Protegez deja votre nez/bouche avec un masque pour je pas le remplir de poussiere.
bon courage
Adhérent AAMOI 2969
De : Crozon (29)
cmercier29 a écrit:bonjour,
bon courage
Oui, je ne l'ai pas précisé pcq pour moi ca allait de soi. Mais comme je dois l'utiliser dans mon salon (et que je vais pas tout enlever), mon inquiétude porte surtout sur la poussière qui va se nicher un peu partout.
bonsoir,
J'ai fait ça dans mon salon, j'avais mis tout au milieu, ensuite
bâches plastiques, bien étanches, attention à l’électronique (TV, etc) qui n'aime
pas du tout la poussière de platre, ensuite balais.
Adhérent AAMOI 2969
De : Crozon (29)
Env. 1000 message Moselle
bon courage
purée, courageux.
Moi j'avais loué une ponceuse avec aspi pour un WE, et en allant le chercher le vendredi soir le gars a oublié de me filer le racord girafe-aspi.
Du coup, pas d'autre solution que de faire le poncage sans aspi.
Ben je peux te dire que ça fait de la poussière, un truc de malade. Je peux te dire que le soir, j'étais bien crado, tout blanc de platre, plein les cheveux et les yeux, et une belle épaisseur de poussière par terre. J'en ai remplis, des sacs de poussière, après
Dept : Moselle
Moi je suis un peu maniaque, donc je fais à la main. Je trouve le resultat meilleur.
par contre, j'ai vecu 6 mois avec les meubles au milieu sous des baches, poncer, enduit, poncer, enduit, poncer, peinture.
Bon courage
Adhérent AAMOI 2969
De : Crozon (29)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 02h15
Devis ponçage & peinture
30 idées de tables basses pour votre salon
