Isolation, calculer la resistance thermique d'un mur exist.
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 10.526 fois
Env. 10 message Eure
je souhaites d'isoler d'avantage ma maison, mais d'abord calculer l'isolation existante (résistance thermique) d'un mur existant vers l'extérieur..
pour calculer la résistance thermique, faut il les additionnées simplement?
mur: (parpaing(20cm) => R=0.19
+ lame d'air(5cm) => R= 0.18
+ brique plâtrière (5cm) =>R= 0.7
Rtot=1.07?????.
Merci d'avance
Nightflyer
Dept : Eure
bonsoir,
oui on additionne les "R" .
une lame d'air de 5cm ce n'est plus une lame d'air, c'est un courant d'air.
merci pour la réponse.
Mais ,ci cette aire est enfermé entre le mure extérieure et l'isolation ce n'est plus une courant d'air.
L'air est également un bon isolateur, et était "up to date" au niveau de l'isolation à l'époque (1968) de la construction de ma maison.
Dept : Eure
bof tu sais le probleme c'est pas vraiment l'air qui finalement isole quand meme puisque qu'il n'y a pas de conduction thermique en mur parpain et mur brique, la chaleur ne peut donc pas passer facilement de l'un a l'autre
mais le probleme c'est qu'a la base et en haut de ce mur il y a une énorme conduction avec les murs via la dalle béton, ils sont relié entre eux par la dalle, en exagerant tu aurais que le milieu de ton mur ou la conduction de la chaleur de brique vers le mur extérieur est faible, juste au centre du mur, tout autour la chaleur va s'échapper vu qu'il y a conduction avec les murs extérieur
tu ne peux pas calculer le R d'un tel instalation, il est très faible cela est sur
la solution: casser ce mur et ses liaison de conduction thermique (pont thermique) donc il faut tout raser, et ensuite 2choix, soit doublage collé type 10+100 graphité, soit systeme optima + LDV GR32
Je bien attention d'améliorer l'isolation de la maison en y habitant (d'ailleurs j'y suis depuis 12ans)...et non plus la raser.
Ce que tu propose est valable avant d'y habiter, mais il serai moins chère et simple de reconstruire neuf!
En principe, t'as raison, mais je ne crois pas que quel qu'un va dépouiller sa maison de cette façon..
Dept : Eure
Env. 10 message Morbihan
nightflyer a écrit:Bonjour
Rtot=1.07?????.
Merci d'avance
Nightflyer
Brique plâtriere R= 0,24 au mieux
Un mur bien isolé R=3,7 (au mieux)
Bref, un mur doublé non isolé (donc construit avant 1974) est très déperditif, sans parler des ponts thermiques (évoqués par yoda_51).
Un diagnostic de performance énergétique est nécessaire pour une vue globale et des données techniques plutôt que pifometriques.
Dept : Morbihan
bien vu , je me serai fait piégé
Cdt
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 08h27
