Chauffage au sol tempere, cest bien?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.147 fois
Env. 100 message
bonjour a tous
nous avons demande au constructeur un chauffage au sol TEMPERE dans le salon. Il ne connait pas.....etonnant.
Mes beaux parents ont ca mais ne savent pas nous expliquer comment ca marche techniquement parlant et le cout.
Avez vous des infos?
je sais juste que ca marche avec une sonde située dehors et des qu'il fait moins de 5 degres dehors ca se met en marche et ca chauffe le sol.
Par contre il faut quand meme garder des radiants aux murs en plus.
Merci pour ceux qui connaissent de m'eclairer sur ce sujet. Tongue
judicaelle
Env. 900 message Sur Ma Chaise (25)
les chauffages au sol par sonde extérieur c'est
de la vacher*e
le mieux , avec thermostat intérieur
tant va la cruche à l'homme qu'elle se case
De : Sur Ma Chaise (25)
=> Lerapia : stp, précises que c'est la sonde la vach*rie et pas le plancher chauffant, en lisant j'ai presque eu peur W00t Wink
bonsoir
Lerapia tu te vautre
pour un bon PC il te faut les deux on en a deja parle sonde ext et thermostat int
par contre un PC tempere ne serait ce pas un PC rafraichissant ?
jf a écrit:bonsoir
oui et non
le mieux les 2
bien 1 thermostat intérieur
nul 1 seule sonde
Env. 100 message
bonjour
merci pour tout vos temoignages
je prends note.
je ne sais pas si mes bo parents ont thermostat interieur...je cois que si mais kils n'y touchent jamais.
mais eux ils n'ont pas plancher rafraichissant.
ca chauffe juste le carrelage, donc cest agreable sous les pieds, surtout pour les enfants qui jouent par terre...mais pas assez puissant pour servir de chauffage tout seul en cas de grand froid.
enfin cest ce qu'ils m'ont dit.
Par contre ils ont fait construire y'a 10 ans donc les technologies ont evolue et les prix ont change.
du coup je n'ai aucun ordre d'idee sur le cout pôur une piece de 50 m².
et je ne sais pas si ca continue de fendre le carrelage par endroit comme eux.
Oui, les techniques ont évolué, fais une tite recherche et tu verras que beaucoup en installent et çà suffit largement, plus besoin d'appoint et aucun souci de fissures, tu trouveras aussi les devis.
Bonne lecture et on attend les questions subsidiaires Wink
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 18h39
Devis pompe à chaleurArtisan
