Chaudiere Hybride gaz +pac
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 10.257 fois
Env. 200 message La Houssaye (77)
J'envisage de remplacer ma veille chaudière au fioul par autre chose cet été.
J'ai vu qu'il existait maintenant des chaudière gaz avec une petite pac intégré.
La puissance de la PAC n’augmente pas le contrat edf .
J'ai le gaz de ville dans la rue et je pense que cela pourrait être une bonne alternative.
En regardant rapidement sur le net j'ai vu qu'il fallait compter entre 6000 et 8000 euros pour la chaudière.
J'ai reçu aujourd'hui un commerciale de granulaugil pour une chaudière a pellet avec silos de 500 kilos et ballons tampons de 400 litres le devis (arrondi) est de 16000 euros.
je trouve ça beaucoup trop cher.
Que pensez vous de cette accouplement gaz + pac dans un même produit?
Merci a vous
Christophe
Maison en pierre de 120 m² (165m² dans 5 a 10 ans)
isolation des murs ( en cours) gr32 en 120 et 160 mm selon l'exposition
comble en ldv de 200 mm en attendant d’aménager celle-ci et de passer en ouate de cellulose ou fibre de bois sous toiture épaisseur 300 ou350 mm
fenêtre double vitrage pvc argon
consommation de fuel annuel 1200 litres
De : La Houssaye (77)
et si on oubliait les energies fossiles
c'est de l'isolation par l'exterieur que tu fais ? ..
De : Rognac 13 (13)
Bâtiment de France oblige c'est de l'isolation intérieur.
Déjà j'ai du batailler pour le pvc a la place du bois pour les fenêtres.
Et je veut bien oublier les énergies fossiles mais a part le bois ou les chaudieres coute trop chere, j'ai bien regardé chez jolly mec pour un poele bouilleur mais avoir deux jours d'autonomie ce n'est pas interessant.
merci de ta rapidité d'intervention
qu'est ce que les batiments de France ont a voir pour l'ITE ..tu as une façade classé? ou en pierre qui doivent rester apparente?
et une pac avec geothermie et panneaux solaires thermiques pas possible?
De : Rognac 13 (13)
Mon village est classe et donc les façades doivent reste d'origine ou être remise en état d'origine en cas de travaux.
Donc ITE impossible.
De même que les panneaux solaire dénature le paysage et son interdit tout comme les éoliennes par exemple.
La geothermie ça m'aurait plus mais mon jardin ne s'y prête pas. j'avais fait venir plusieurs boite qui m'ont répondu par la négative, trop petit et pas d’accès pour faire passer une mini pelleteuse.
il ne me reste pas grand choix pour un budget raisonnable.
Une pac aero air eau cela ne m'inspire pas comme unique moyen de chauffage.
C'est pas facile d’être dans un village classé
il y a des exceptions ..en zone ABF
en quoi sont les façades ..un crepi ça reste un crepi ..
et pour les panenaux si ça ne se voit pas ou sous certaines conditions d'integration et de couleur c'est aussi accepté
la geothermie elle peux etre verticale ..si la foreuse passe .etc etc
et moi je suis chauffé avec une air/air ..et tout va tres bien ..( elle etait deja la quand j'ai aménage ) ..je n'ai fait que ..l'isolation par l'exterieur
De : Rognac 13 (13)
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
suite à ton MP.
je préfère répondre sur le forum pour que tout le monde puisse en profiter.
et puis surtout ça m'a permis de mieux comprendre ton problème.
pas évident !!!
comme ça je t'aurais dis la même chose qu'aux autres : isolation et solaire mais tu est un peu coincé !
alors le coût des énergies reste donc la seule solution.
gaz (naturel) et fuel se suivent depuis des années. passer de l'un à l'autre n'a d'intérêt que si tu as un soucis
de cuve fuel, de chaudière HS ou d'approvisionnement.
sinon autant rester au fuel.
maintenant si c'est pour payer une chaudière hybride comme celle dont tu parles, le seul qui va vraiment
en profiter, c'est l'installateur !
une PAC avec un COP de 3 revient au même que le gaz....
autant rester simplement au gaz, payer la chaudière moins cher et ne pas se compliquer la vie avec un
appareil bien compliqué et surement plus cher à entretenir.
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Je vous remercie de vos réponse.
Il faut croire que les ABF font bien ce qu'ils veulent.
Dans mon département ils sont catégorique pour les panneaux solaire et pour la foreuse c'est pire que la mini pelle, il n' ya pas d’accès a mon jardin a part une porte de service a l’arrière de mon garage.
Pour ce qui est du crépi, tous les murs du village sont en pierre recouvert de plâtre et seul ce parement est autorisé.
Et les artisans réalisant ceux ci sont peu nombreux
La pac air/air dans le 13 je me doute que c'est agréable, je suis allez chez des amis à Toulouse et m'en on dit que du bien. Mais en région parisienne beaucoup moins ,les jours a -5/-10 ce compte en semaine voir en mois selon les années.
Je vais donc garder ma chaudière fuel tant quelle fonctionne et on verra quand elle ne sera plus économiquement viable.
Env. 100 message Paris
Bon travaillant à GrDF , bien sûr je pousse le gaz, qui sera de moins en moins fossile car les injections de biométhane vont s'accelérer.
l'Hybride c'est le moyen d'avoir du renouvelable dans le neuf pour avoir la quote part d'ENR dans le cadre de la RT2012, mais un couplage gaz + solaire eau chaude c'est pas mal aussi car maintenant il y a des solutions optimisées avec 2m2 de panneaux.
l'Hybride c'est vrai c'est aussi pouvoir optimiser son chauffage notamment dans les basses températures et chosir le seuil de transition PAC / Chaudière.
Passer d'une vielle chaudière (pas condensation ?) à une gaz condensation c'est 20% de moins en conso. et le prix du gaz est toujours en dessous du fioul par construction du prix.
Si le gaz est bien dans la rue, ca s'étudie. Pas de besoin d'approvisionnement , paiement au fur à mesure ...Sans compter la possibilité d'une cuisson gaz nat ... le top des chefs
Dept : Paris
Beau deterage de post.
Ma chaudiere à été remplacé par une PAC AIR/EAu c'est ce qui me semblait le plus rentable aujourd'hui.
Bonne journée
C'est clair je m'en veux de l'avoir rater, encore qq qui passe à l'élec !!! j'espère que tu seras satisfait de ta PAC. Je ne me suis pas encore fait à l'idée qu'une PAC ca puisse durer 15 ans comme une chaudière sans broncher. Pour ma curiositer l'Eau Chaude est produite comment ?
Dept : Paris
Un ballon standard de bonne facture
Argument commercial infondé, sur une vieille installation probablement haute température, une chaudière à condensation n'apportera rien de plus qu'une chaudière normale.
Pas complètement infondé. J'ai dit 20% car si on est vraiment sur un changement entre une très vielle et une bonne condo on est à 30%. Chez moi l'installation de chauffage centrale date de 1938, à l'origine au fioul puis convertit au gaz nat en 1980. J'ai changé par une condensation et je confirme les 20% car la majorité de l hiver ma température de radiateur réglée à 55° en émission suffit , je suppose que la température de retour permet la condensation.
C'est sur 10 jours dans l'année je pousse à 65° et là c'est plus comliqué.
Dept : Paris
Je pense qu'une chaudière récente dite "haut rendement" t'aurait apporté une même proportion en gain, à peu de choses près. Je ne connais pas les différences de prix par contre.
On peut estimer qu'une chaudière des années 80 avait 70% de rendement, une chaudière récente ou basse température dans les 90%, et une chaudière à condensation dans les 110%. Pour atteindre ce rendement supérieur à 1, il faut je pense travailler sur plancher chauffant ou émetteur BT.
Tu récupères des condensats sur ta chaudière ?
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 15h51
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
