BBC en parpaings ou briques et poele à pellets
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.612 fois
Bloggeur Env. 1000 message Bievres (91)
Bonjour, j'aimerai savoir quelle niveau d'isolation je devrai mettre en oeuvre pour une construction murs en parpaings ou briques qui devra être suffisamment isolée pour obtenir le label et se suffire d'un poêle à pellets comme chauffage dans toute la maison. J'aimerai ne pas avoir à utiliser le gaz ou l'électricité comme moyen de chauffage
Cette configuration ne me le permettrait pas je pense
Maison est sur vide sanitaire
Murs
brique imerys OPTIBRIC PV3+ R=1 m²k/w
GR32 thermo isolant acoustique optima epaisseur 120 R=3.75
Plancher
hourdis béton
isolation de la dalle effisol TMS épaisseur de 60 mm
combles perdus avec 400 mm de laine de verre souffée R=8
Baies vitrées 4/16/4 je n'ais pas le Uw
Chauffage au sol basse température
ECS pris sur la chaudière ballon de 40 litres
Je vous remercie par avance
De : Bievres (91)
Super photographe Env. 200 message Vendee
Je comprend pas tout car vous ditez ne pas vouloir utiliser le gaz ou l'electrique et ce suffire d'un poele a pellet ok, mais apres vous ditez chauffage au sol basse temperature Dry
Pour moi dans une maison sur-isoler, et bien étanche, un chauffage au sol n'est pas appropriez trop d'inertie,
Dept : Vendee
Photographe Env. 2000 message Sud De Toulouse (31)
On ne peut pas savoir en pesant à la louche. Seule une étude thermique te donnera la réponse.
1 pour éviter des dépenses inutiles
2 pour êtes sûr que tu sois à 50kw/m²/an ( + ou - suivant ton coef)
"nous n'héritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants
http://ecomaisondemarie.forumconstruire.com
De : Sud De Toulouse (31)
Merci mais est-ce qu' à 50kw/m²/an on peut se chauffer avec un poele à pellets ? Si ma maison est isolée comme je décris j'ai peur qu'un poele ne suffise pas, c'est pour cette raison que j'ai prévu un plancher chauffant mais si je peux m'en passer ce serait mieux
De : Bievres (91)
Seule une étude thermique te dira ça. Et je redis que l'étude thermique te permettra aussi de faire les bons choix.
De toute façon, si tu veux déposer un dossier pour le label, il te la faudra.
L'isolation plancher semble légère sauf si hourdis polystyrène.
Pour la question, le poele devrait suffire pour une maison compacte de moins de 110m2, si il est bien placé, au centre
Mais l'étude thermique reste nécessaire, ne serait ce que pour tenir compte de l'orientation
Dept : Calvados
Il y aura 2m20 de baies vitrée au sud et 2x 1m80 de baies vitrée à l'ouest, je vais essayer d'obtenir ces matériaux de remplacement et ça devrait aller après je pense.
OPTIBRIC PV 4G
R = 1,32
Plafonds
Plaques de platre de 13 mm fixées sur contre-lattage metalique, isolation laine de roche soufflée 400 mm
Murs
prégymax 29.5 épaisseur 100+10
De : Bievres (91)
ocean_78 a écrit:Il y aura 2m20 de baies vitrée au sud et 2x 1m80 de baies vitrée à l'ouest, je vais essayer d'obtenir ces matériaux de remplacement et ça devrait aller après je pense.
OPTIBRIC PV 4G
R = 1,32
Plafonds
Murs
Et le sol ? Sur vide sanitaire ? Hourdis polystyrene ?
Dept : Calvados
pour le sol je pensais partir sur cette configuration :
hourdis béton ou polystyrène, isolation de la dalle effisol TMS épaisseur de 100 mm
De : Bievres (91)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 08h09
Devis pompe à chaleurArtisan
