Ballon d'eau gelé
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 10.665 fois
Env. 10 message Pelissanne (13)
Bonjour j'ai un problème avec mon ballon d'eau chaude qui a gelé du aux températures nous avons essayé le séche cheveux mais rien n'y fais est-ce que quelqu'un aurait une astuce pour nous sauver de ce pétrin ? Nous n'avons pas une goutte d'eau même pas dans le frigo vu que nous remplissons nos bouteilles aux robinets
De : Pelissanne (13)
Super bloggeur Env. 800 message Seine Maritime
Roxaaaaane a écrit:Bonjour j'ai un problème avec mon ballon d'eau chaude qui a gelé du aux températures nous avons essayé le séche cheveux mais rien n'y fais est-ce que quelqu'un aurait une astuce pour nous sauver de ce pétrin ? Nous n'avons pas une goutte d'eau même pas dans le frigo vu que nous remplissons nos bouteilles aux robinets
Je comprend pas le rapport
http://fecampmonn.forumconst[...]struire.com
Notre petit plain pied a fécamp (76)
Dept : Seine Maritime
Je suis désolée si je m'exprime mal mais je n'y connais rien je n'ai aucunes eaux qui sort je suppose donc que sa a gelé vu les températures qu'il fait ici . Nous chauffons le compteur qui est à 40cm sous le sol à laide d'un seche cheveux mais je ne sais pas si cela sert à quelque chose . Pourriez vous m'aider ?
Photographe Env. 2000 message Sud De Toulouse (31)
Soit il a gelé profond ( oups) soit tes arrivées d'eau ne sont pas sous le niveau de gel (oups)
"nous n'héritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants
http://ecomaisondemarie.foru[...]struire.com
De : Sud De Toulouse (31)
someone-maison a écrit:Soit il a gelé profond ( oups) soit tes arrivées d'eau ne sont pas sous le niveau de gel (oups)
C'est à dire ?
Question bête :
Ton compteur doit être dans un "regard" en béton avec un couvercle en béton. Est-ce que vous aviez bien mis un isolant par dessus pour le couvrir ???
De : Lyon (69)
Env. 2000 message Ain
Hello,
Pas compliqué pourtant...
Soit il a gelé vraiment profondément au niveau du sol: ce dont je doute...
Soit ton arrivée d'eau n'a pas été posée suffisamment profond dans le sol, et elle est donc soumise au gel...... quand il gèle. Logique donc.
Dept : Ain
Merci pour vos réponses hélas non ce n'est pas trop isolé. Auriez vous une solution et non un diagnostic. Je vous en remercie !
Citation: Auriez vous une solution et non un diagnostic.
Faut bien voir d'où le vient le Pb....Et éviter qu'il se reproduise !!!
SI c'est gelé au niveau du compteur, puisque' tu dis qu'il n'est pas bien isolé (pas bien ou pas du tout ??), il faut le chauffer pour le dégeler et ensuite bien l'emmitoufler pour éviter un nouveau Pb.
Pour le dégeler, cela peut prendre du temps !! Ce que je ferais, c'est un couvercle en bois avec un trou pour coincer le sêche cheveux et tu laisses chauffer plusieurs heures peut-être.
De : Lyon (69)
Merci Mike pour la traduction de mon post
Roxaaaaane a écrit:Merci pour vos réponses hélas non ce n'est pas trop isolé. Auriez vous une solution et non un diagnostic. Je vous en remercie !
Ok, mais avant de donner une solution, il faut d'abord diagnostiquer. D'où nos questions
Donc, c'est gelé quelque part, mais où ? Le compteur ? les conduites ?
Si c'est le compteur:
mgarrig a tout dit
Si c'est les canalisations:
- attendre le dégel. Mais attention, ça peut péter avec le gel !!
- à défaut de pouvoir les mettre plus profondément, chercher une solution pour les protéger. Peut-être creuser jusqu'aux canalisations, isoler, et recouvrir.
C'est ce que je vais faire je crois je vous remercie !
Env. 10 message Saint Ennemond (3)
depuis ce matin, plus d'eau chaude, nous sommes dans une maison en renovation, le souci, c'est que je n'ai plus d'eau chaude , il y a de l'eau froide donc je pense que l'arrivée d'eau n'est pas gelée par contr a mon avis le chauffe eau a du gelé alors j'ai mis un radiateur electrique en dessous et "baricadé" tout autour pour conservé la chaleur autour du chauffe eau , ensuite j'ai mis de la laine de verre tout autour de mes tuyaux il n'y a plus un tuyau apparant je ne pense pas que le compteur sois gelé sinon je n'aurai pas d'eau froide non?
par contre pas du tout de pression en eau chaude.
installation de cette été en multicouche.
De : Saint Ennemond (3)
Env. 300 message Concarneau (29)
dgetork a écrit:Bonjour,
et bien ca peut etre le tuyau d'alimentation de ton chauffe eau qui à geler et dans ce cas, il ne peut pu etre alimenter, pour qu'un chauffe eau en lui meme, gèle il faut vraiment y aller. si ton chauffe eau est en fonction surtout!
De : Concarneau (29)
le truc c'est qu'il a été mis dans la futur buanderie une pièce qui est situé dans une grange mais nous avons été surpris par les temperature negatives -17°
j'ai pu lire qu'avec un seche cheveux en suivant le tuyau et en etant patient sa pourrait fonctionner est ce que je tente le coup ou je laisse le radiateur electrique faire son travail?
Hello,
Bon courage au sèche cheveux... LOL
Perso, j'investirais dans un décapeur thermique: on en trouve des corrects à partir de 30 euros.
Dept : Ain
j'en ai un de decapeur mais en fait il me semble que c'est plus la tuyauterie qui serait gelé je pense avant le chauffe eau je me demandais si le chauffe eau fonctionne en principe les tuyaux qui partent du chauffe eau ne sont pas censé ere gelé?
Env. 500 message Puy De Dome
bonjour
J'ai pas mal de problème avec des tuyaux gelés et le meilleur moyen que j'ai trouver c'est de les entourer de chiffons, d'aller chez le voisin chercher une bassine d'eau chaude et de la jeter sur les chiffons.En 10mn l'eau coule !!!!Pour attaquer à dégeler des tuyaux au sèche cheveu faut pas l'aimer son sèche cheveu et au décapeur thermique faut pas aimer ses joint (on a toujours tendance à le rapprocher trop prés au bout de 10mn)
Dept : Puy De Dome
Env. 10 message Vaucluse
Je me permet de prendre part au sujet étant moi même concerné... Depuis hier matin je n'ai plus d'eau nulle part ce qui doit probablement venir du gel.
Habitant un appartement, mon compteur d'eau se situe dans le couloir je ne peux donc pas essayer la solution au seche cheveux.
Pensez vous que le seul moyen pour moi est de faire appel à un plombier ? Ca pourrait compter combien ?
Je vous remercie de vos réponses.
Dept : Vaucluse
bonsoir,
pour ceux qui ont réussi à dégeler les tuyaux et éviter que çà recommence : laissez couler un robinet, celui qui est le plus loin du départ général ; pas à grands flots, juste un filet et çà ne re-gèlera pas.
oui, çà gaspille un peu, surtout qu'ils prévoient encore une semaine fraiche, mais çà coutera toujours moins que l'intervention du plombier si les canalisations éclatent
Bloggeur Env. 400 message Vernouillet (28)
Le problème de ces pannes est de savoir ou est ce que cela gèle. Et là bon courage.
Ches mes parents pas temps de grand froids, il n'y a plus d'eau à l'étage. La tuyauterie doit passer dans les cloisons, mais on ne sais pas ou éxactement. On se vois mal péter le mur pour trouver d'où cela provient
De : Vernouillet (28)
En cache depuis hier à 21h41
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
