Shema du branchement pratique d'un puit canadien à la maison
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.324 fois
Env. 30 message Rennes (35)
Bonjour à tous. Toujours en phase de reflexion concernant le puit canadien. Je pense avoir bien compris comment installer le puit dans le terrain et son principe qui est de faire arriver de l'air à température stable dans la maison grace à l'aspiration de la vmc. Par contre deux questionnements de taille:
- faut-il condamner les bouches d'aération des portes fenetres (peut être les commander sans )de façon que l'air qui peut rentrer n'arrive que par le PC?
- comment faire rentrer l'air qui arrive du PC? je vais faire un plein pied . Faut-il créer "un réseau de tuyau PVC" dans le vide sanitaire pour dispatcher l'air qui arrive du puit canadien dans toute la maison? Une seule arrivée me parait bizarre pour toute une maison
De : Rennes (35)
Env. 500 message Puy De Dome
bonsoir
c'est quoi comme VMC (simple ou double flux)
Dept : Puy De Dome
C'est pas encore décidé. A priori on peut mettre un PC aussi bien sur simple ou double flux il parait!!
De : Rennes (35)
oui tu peux mais l'utilisation ne serra pas la même
En hiver,si tu met ton PC sur une double flux, il va préchauffer l'aire et donc tu auras un meilleur rendement de ta VMC DF par contre l'été il faut que tu le "déconnecte" sinon ta VMC va chauffer l'aire du PC avec l'aire de ta maison
Pour le raccorder il faut que tu l'amène directement à ta VMC avec un conduit bien isolé et c'est ton réseau qui va dispatcher l'aire dans les pièces que tu souhaite
Pour ce système, il faut que toute ta maison soit le plus étanche possible pour qu'il n'y ai que ta VMC qui renouvel l'aire de ta maison avec de l'aire préchauffé.
En fait va voir à ce lien(http://www.fiabitat.com/puits-canadien.php#6a) tout est expliqué et ce serra plus clair que ce que j'arriverrai à te raconter
Dept : Puy De Dome
Merci pour ton aide. En fait comme on construit dans le sud, je pense au PC plus en fait pour rafraichir un peu l'été sans mettre une clim. Il faudrait alors peut être plus le brancher sur une simple flux?
De : Rennes (35)
ou sur un simple ventilateur!
Dept : Puy De Dome
Env. 1000 message Val D Oise
Si tu veux que l'air du puit canadien soit répartit dans toute la maison, il faut :
1. fermer toutes les ouvertures qui peuvent exister sur tes fenetre ou si tu est encore en phase de projet commander des fenetres sans ouverture.
2.Faire un réseau aérolique pour distribuer l'air dans toutes les pieces a vivre (partout sauf cuisine sdb et wc).
Ensuite vmc SF ou DF, à toi de voir. Si tu mets un SF il te faudra un ventilateur pour extraire l'air du puit canadien.
Une SF dans ces condition, c'est finalement une DF sans echangeur. Presque dommage de ne pas mettre une DF sachant que la moitié du prix d'une DF est constitué par le prix du réseaux aérolique (à peu près, suivant le modele de DF et de tube choisi pour le réseaux).
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
pour les ouvertures ce n'est pas un problème car je suis encore au stade du choix entre deux projets. J'attends le chiffrage du deuxième . Le premier est resté parfaitement conforme à mon plan initial, le deuxième est plus "archi" extérieurement et après mes modif intérieurs j'arrive aussi à quelque chose de sympa. Il me manque le prix de ce deuxième projet, le premier rentre impeccablement dans notre budget. Par contre , surcoût ou pas, du fait de commander des huisseries sans aérations?
Merci encore pour vos partages[/url]
De : Rennes (35)
Devis VMC / VMC double flux
