Besoin d'un avis sur les maisons du charpentier
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 4.352 fois
Env. 30 message Melun (77)
Bonsoir a tous,
quelqu'un connait il ce constructeur ? www.lm-dc.com
Le commercial me propose de venir visiter sa maison a la Ferté allais !
il propose des maisons avec 3 types de technologie
- madriers
- EKO REX ( http://www.lm-dc.com/techniques/ekorex.htm)
- Ossature Bois
Clefs en main, le prix ramené au M² est d'environ 1500€.
j'ai deja visité une MOB mioterr
c'est deux constructeurs pourraient faire partie de ma short list...
avec vous un avis sur le premier ?
et selon vous, concernant la technologie, lequel vous semble disons le mieux placé en qualité prix ?
d'avance merci a vous tous
cdt
De : Melun (77)
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Super bloggeur Env. 200 message Oise
bonjours vegas, je suis client dans cette société, j'ai construit une maison en Ekorex, pour moi il n'y a que 2 types de construction avec LMDC
l'Ekorex (ou madrier) et les MOB,
L'Ekorex sont des madrier empiler les uns sur les autres, se sont en faite un habillage car les madriers ne sont pas porteur, c'est la structure intérieur qui porte l'ensemble de la maison, si tu préfères, l'ekorex à une construction similaire à une MOB sauf que tu remplaces le bardage en clin par un madrier de 75 mm
se qui te permet d'avoir un pouvoir d'isolation renforcé.
Ensuite à l'intérieur de la maison tu mets un isolant de 140mm puits un pare vapeur, un liteau (lame d'air) et enfin un parement (clin ou fermacell).
pour les MOB je suis moins spécialiser mais malheureusement je trouve que tu as trop de société qui font n'importe quoi, certain te mette plein d'OSB partout se qui fait que sa put la colle dans toute ta maison.
pour l'ekorex tu as une maison perspirante, tu n'as pas besoin de mettre de VMC.
enfin tu peux voir notre récit, pour comprendre la construction, ou j'essai de détailler et d'expliquer le montage, tu peux également me poser d'autres questions sur se type de construction. Vibrio est en court de construction ekorex également avec LMDC et enfin braquo 95 fait une MOB avec eux.
une dernière chose, les LMDC est une société sérieuse, et à l'écoute des clients, patient, et qui as tu rencontré, Manu ou Gaël
bonne soirée
Dept : Oise
Membre utile Env. 3000 message
Madrier 75 mm R = 0.57
LdV 75 mm R = 1.87 (selon type ou +)
Voila pourquoi la MOB en structure isolante est mieux adaptée en général comme économiquement parlant.
Bardage posé avec espace d'air et pare pluie, meilleur confort, et protection des murs.
Ekoloman
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
bonne soirée
Bonjour ,
N'importe quoi!
Le PV qu'est ce qu'IL vient faire là alors ????
Pour le renouvelemet d'air c'est pas défaut d'étanchéité ?????
Même chose pour la MOB qui pue la colle à cause de l'OSB , vous délirez!!!!
Une maison perspirante QUES ACO?????
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Bonjour ,
N'importe quoi!
[/quote]
bonsoir, philyu, c'est pas la peine de ce mettre en colère,
toutes les maisons Ekorex qui sont construites n'ont pas besoin de VMC, désolé de vous contredire, ensuite concernant l'OSB, je suis désolé sa ne sent pas que le bois
Dept : Oise
Si je suis en colère quand on dit n'importe quoi ,surtout des PROS!!!!
Elles ont un PV et pas de VMC ou passe la vapeur ??????????????????????????
Env. 1000 message Doubs
c'est comme dans les avions, il y a un masque qui pend du plafond pour respirer...
Dept : Doubs
Env. 90 message Paris
philyu a écrit:Si je suis en colère quand on dit n'importe quoi ,surtout des PROS!!!!
Bonjour - La VMC n'est pas tout simplement obligatoire ?
Dept : Paris
Bonjour ,
Non elle n'est pas obligatoire , mais le renouvellement , lui oui?
Env. 30 message Millery (69)
Une maison perspirante est une maison bois où les murs
ont été calculés pour que la vapeur d'eau
puisse migrer de l'intérieur vers l'extérieur en respectant la regle suivante:
" le Sd de la couche interne est 5 fois plus élevé que celui de la couche externe."
Le contreventement en OSB classique est trop étanche surtout si placé côté exterieur
on le remplace par un contreventement non étanche à la vapeur d'eau dit Agepan (isoroy) ou autre marque.
Ma maison a été conçue en suivant ces règles mais j'ai qd même mis une VMC hygro réglable
. Si je l'arrête je ne vois pas de différence...La buée on connaît pas
Mon pb est par grand froid, entre le PC et la cheminée , mon degré hygrométrique est trop faible ( 35 )
Suis- je trop perspirant...
LC
De : Millery (69)
Bonjour ,
Il y a un autre point , le SD de chaque composant doit être plus perméant que le précédent.
Ne pas se leurrer un mur perméant evacue 10 à 15% des fluides au grand max.
Parfois le revêtement murale annhile tout ce processus et fait Pv (Peinture acryl, papier lavable ..)
philyu a écrit:Bonjour ,
Bonjour - Finalement, est ce que la perspirance est suffisante pour le renouvellement de l'air ?
Dept : Paris
En cache depuis aujourd'hui à 02h20
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
