Ouate de cellulose - juste milieu entre épaisseur et densité
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.766 fois
Env. 80 message Gironde
Bonsoir à tous,
J'ai fait poser dans ma MOB de la ouate de cellulose soufflée dans mes combles perdus ventilés.
On a calibré avec le poseur pour obtenir un R de 7,8 (800kg de ouate pour 68m2).
Je pensais avoir environ 35cm de ouate pour une densité d'environ 30kg/m3.
En fin de compte, j'ai plutôt 20cm avec du coup une densité supérieure (dans les 50 ou 60kg/m3).
Du coup, je me demande. Pour un R donné (dans mon cas 7,8), que faut-il mieux privilégier ?
l'épaisseur ? ou la densité ?
Le résultat avec lequel je me retrouve privilégie la densité sur l'épaisseur. Mais du coup, j'ai l'impression que les 20cm d'épaisseur sont quand même légers...
Et je me demande ce que l'on perd ou l'on gagne à privilégier l'un (l'épaisseur) ou l'autre (la densité). Quel est le bon compromis ?
En espérant que quelqu'un puisse m'expliquer cela.
Membre utile Env. 700 message Yvelines
Le R est surtout dépendant de l'épaisseur. Et avec 20 cm, ça donne plutôt un R de 5, ce qui est trop faible pour le "toit". La densité évite le tassement et améliore l'inertie, mais pas l'isolation.
OK merci pour la réponse.
Tout me paraît maintenant clair.
R et densité n'ont en fait aucun rapport.
Dans mon cas, ils se sont viandés sur le réglage de la machine avec une densité de 60kg/m3 au lieu de 30kg/m3.
Résultat : la quantité de ouate est la bonne mais l'épaisseur finale est divisée par 2. L'isolation thermique ne sera pas suffisante.
Je vais maintenant me retourner vers mon poseur. Vu que mon devis parlait de 30 cm d'épaisseur et de R=7,8, l'erreur leur incombe complètement.
morale de l'histoire : à la pose, bien tout vérifier nombre de sacs certes mais aussi réglage de la densité !
Mes devis de ouate étaient en m3, pas en Kg. Mais c'était pour une insufflation dans des caissons. La matière brute n'étant pas chère, facturer au volume puis faire varier la densité selon l'application a un sens. Et si l'artisan travaille bien (il ne cherche pas à économiser deux sacs, mais à bien isoler), il doit vous rester quelques sacs pour faire des poufs dans le salon
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 15h22
