Grincements bac acier
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 3.669 fois
7
Env. 10 message Dinan (22)
J'habite une construction datant de 2008 avec une toiture bac acier posé sur une charpente bois (une partie de plein pied et l'autre sur étage). Le bac acier a une isolation de 200 mm et cette iso est recouverte de feuilles de goudron. A l'intérieur isolation de 200 mm en laine de verre puis plafond en placo sur rails.
Le problème est apparu quasiment dès le départ. Par grand vent : des craquements à différents endroits de la toiture (aussi bien au RDC qu'à l'étage, mais surtout à l'étage), comme si nous étions dans un bateau.... très sympa mais juste quelques minutes!!!
Nous avons donc contacté notre architecte qui, après maintes réflexions avec le charpentier, le plaquiste et l'étancheur (c'est la 1ère fois qu'ils voyaient cela...), a pensé que cela venait d'un manque de circulation d'air... il nous a donc installé en plein milieu de notre plafond une magnifique trappe (qui amène directement à l'isolation puisque nous n'avons pas de comble...). Résultat le bruit est toujours là mais à d'autres endroits...
Après consultation de plusieurs forums, je n'ai toujours aucune réponse....
D'avance, merci pour votre aide et pour vos réponses
De : Dinan (22)
de quoi est faite votre charpente..?
et comment a t'il résolu le problème de manque de circulation d'air?? je peux comprendre qu'il amène une décompression avec la trappe, mais pas plus.....
Ludovic.
Quand vous dites en quoi est faite ma charpente, vous voulez parler du type de bois???
Pour le problème de manque de circulation d'air, c'est vrai que le problème n'est pas résolu puisqu'il n'y a eu qu'une trappe d'installée....mais je me pose vraiment la question de savoir si le problème vient d'un manque de circulation d'air... qu'en pensez-vous et dans ce cas que conseilleriez-vous?
De : Dinan (22)
moi j'en sais rien, je suis comme vous je pose des questions et travaille en déduction et refflexion.... donnez moi les éléments que je vous demande, de quoi est faite votre charpente?? industrielle ou traditionnelle, métallique?
ludovic
Il s'agit d'une charpente traditionnelle en bois (pannes de bois sur elsquels sont posés le bac acier).
De : Dinan (22)
l'entre axe d'empannage est de combien..?
l'épaisseur du bac est de combien..?
La marque et le type ..? la hauteur d'onde est de combien..?
Ludovic..
Env. 1000 message Loire Atlantique
peut être un problème de contreventement de versant?
kev44130 a écrit:peut être un problème de contreventement de versant?
si se sont des pannes comme précisé plus haut, non pas de contreventement..........
Ludovic..
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Problème heuuuuu ... du bac acier !!
Avec une couverture de premier prix on peut, on doit, accepter quelques inconvénients comme le grincement, le claquement, la condensation, le bruit lors de gros orage, ils font partis de ces inconvénients d'une couverture prévue à l'origine pour les granges à foin ou à bétail !!
Ce qui me fout surtout les boules c'est que ces types de matériaux font partis de l'arsenal d'un maître d'oeuvre, à savoir architecte, qui en théorie est là pour apporter un savoir et un confort à son client, cette corporation devrait normalement se démarquer du constructeur lambda et en fait il en est rien.
Comme je ne voudrait pas passer pour l'oiseau de mauvaise augure, j'expose ma petite réflexion concernant le souci premier, s'il y a grincement, cela peut provenir du frottement du bac sur les pannes, donc à vérifier si le serrage des tôles est correct, si l'entre axe entre pannes est respecté et si le nombre de fixations par panne est conforme, et si besoin en rajouter.
De : Pau (64)
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
Du bac , ça se dilate , même sous isolation + etancheite
En habitation ces couinements sont déplorables , et un MO averti pourrait systématiquement prévoir une bande resiliente pincée entre panne et bac ....
Autre point important ; le couturage des recouvrements latéraux entre bacs .....d'autant qu'à ce niveau ,les ondes sont bien souvent libres d'un important jeux latéral
De : Saint Cyprien (66)
Ludovic..
Je vois pas le rapport... il n'y a pas que les maisons fermettes qui sont contreventées.
Surtout que les bruit s'entendent lorsqu'il y a du vent. Après je dis ça je dis rien.
Env. 10 message Val D Oise
Vous avez des bruits avec votre bac acier, est-ce que quelqu'un a pensé qu'il pouvait s'agir des visses posées sans caoutchouc en dessous?
Dept : Val D Oise
Env. 10 message Nantes (44)
Alex 22 a écrit:Bonjour à tous,
D'avance, merci pour votre aide et pour vos.
réponses
Bonjour je suis dans le même cas que vous et je voulais savoir si vous aviez trouvé une solution ?
De : Nantes (44)
Bonjour ,
claquements ou grincements ? quand il y a du vent ?
Dept : Calvados
jmd14 a écrit:Bonjour ,
Grincement avec le vent
De : Nantes (44)
Un bac acier si il est correctement fixé ne grince pas au vents,les suspentes à placo seraient peut être la cause ,c'est un désordre qui n'est pas rare .
Dept : Calvados
Env. 10 message Yvelines
Bonjour, avez vous résolu votre problème et comment ? Merci
Env. 10 message Alpes De Haute Provence
Bonjour à tous, les craquements de la toiture en bac acier sont , pour nous aussi, insupportables. Quelles solutions ?,
des bardeaux de mélèze par dessus ?. MERCI pour vos idées
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 20h44
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
7
