Climatisaion gainable+ vmc double flux
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 12.962 fois
Env. 10 message Herault
en phase de construction, je me suis posé la question sur l uitilité d une vmc double flux dans une construction qui sera chauffée à l aide d une climatisation gainable
est interesssant ou cela fait il double emploi
merci de votre aide
Dept : Herault
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
je me poserais plutôt la question de l'utilité d'une clim gainable avec une vmcdf...
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
disons que le gainable est mon unique moyen de chauffage et également de clim , j ai oublié de preciser que ma construction se situe à montpellier, serait tu en train de laisser entendre qu une vmc double flux suffit à chauffer une maison de 150 m2 repartie sur 2 niveau?
Dept : Herault
une vmcdf n'est pas là pour chauffer mais récupérer la chaleur plutôt que de tout rejeter dehors!
mais oui, dans le cas d'une construction passive, pas besoin de chauffage.
sinon, la vmcdf réparti la chaleur (ou le froid). donc double emploi.
Super photographe Env. 3000 message Pont De Larn (81)
C'est ce qu'on a chez nous :
la VMC extrait l'humidité des pièces d'eau et ventile...mais ne chauffe pas.
la pac gainable chauffe ou refroidit selon le cas (chauffage en ce moment !!!).
De : Pont De Larn (81)
ok donc s il y a double emploi, cela peut il entrainer un fonctionnement moindre ( en consomation ) de ma pac gainable du fait d un apport par la vmc double flux ou une repartition sur les deux systeme?
d autre part je souhaite également m equiper d un chauffe eau thermodynamique, puis couplé cela avec la vmc double flux?
merci pour vos réponses précédente
Dept : Herault
scsm81 a écrit:C'est ce qu'on a chez nous :
là, on parle de vmc double flux. pas la même chose.
cantona34 a écrit:ok donc s il y a double emploi, cela peut il entrainer un fonctionnement moindre ( en consomation ) de ma pac gainable du fait d un apport par la vmc double flux ou une repartition sur les deux systeme?
je pense qu'il serait sage de tout reprendre depuis le début pour savoir quel type de construction tu veux faire afin de mieux comprendre.
C'est bien ce qu'on a et ça ne chauffe pas ;)
à aucun moment je n'ai dis que ça chauffait !
la vmcdf est là pour ne pas évacuer toute la chaleur à l'extérieur tout en permettant une ventilation de l'habitat.
maintenant, rajouter en parallèle une clim réversible gainable me semble une hérésie.
soit tu fait du passif et tu n'as pas besoin de chauffage,
soit tu fait du classique et un groupe simple chaud/froid dans la pièce principale suffit,
la vmcdf répartira les calories/frigories dans l'ensemble de la maison.
j ai bien compris mais comment te dire c est la vmc qui vient en plus du gainable et non l inverse, je dois donc me contenter d une simple vmc dans les pieces humide?
Dept : Herault
mpil a écrit:à aucun moment je n'ai dis que ça chauffait !
Pas vraiment car l'air restitué est bien inférieur à l'air extrait quand même (surtout ces jours-ci)
Et comme on ne chauffe qu'à 19°, c'est un peu juste quand même dans les chambres.
Il nous fallait un chauffage pour les chambres quand même...puisqu'on n'a pas de maison passive
et on ne voulait rien sur les murs (splits ou radiateurs) ... donc PAC air/air gainable ;)
bon je pense qu il en effet utile d apporter quelques precisions sur le projet du coté de montpellier..
il s agit donc d une vieille remise de 140 m2 en plein village qui va etre démolie
je reconstruit dessus
au rdc un garage de 60 m et une partie nuit (3 chambres un wc, une buanderie, une sdb ) construite elle sur vide samitaire de 40 , plancher sceac bois , isolation placo TH et fenetre double vitrage alu
à l étage une suite de 18 m2 et un coin sejours cuisine de 50 m 2 le tout ouvert sur une terrasse de 40 m2
donc comme moyen de chauffage une climatisation gainable ( appreicable aussi pour le coté clim l été) et quand je me suis penché pour evacuer l humidité des pièces d eau, je me suis dis pourquoi pas une double flux pour éviter de gacher l energie gratuite et ainsi faire moins tourner le gainable
voili voilou
Dept : Herault
Env. 70 message Charente Maritime
la double flux me semble bien adaptée au gainable qui lui chauffe par convection. En gros la DF sera plus utile avec un gainable qu'un plancher chauffant.
Dept : Charente Maritime
désolé, mais je ne vois vraiment pas l’intérêt d'avoir deux réseaux aérauliques dans la maison.
il me semble plus simple soit d'avoir des unités intérieures dans les pièces principales,
et si vous ne voulez rien au mur, d'intercaler une batterie (genre gainable mais sans moteur)
sur le refoulement de la vmcdf.
c'est une solution, mais comment gérer la vitesse comme sur un gainable classique ?
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 22h31
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
