Mise en place système optima
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.703 fois
Env. 50 message Vendee
Ayant choisi le système optima pour le doublage de mes murs j'aurais aimé avoir le retour d'expérience de ceux qui l'ont posé.
Pour éviter les ponts thermiques je pensais d'abord poser ma laine de verre GR32 en 120mm et largeur 1.2m avec 2 étoiles en partie haute et ensuite donner un coup de cutter à chaque endroit des clips et atteindre le f530 préalablement fixé sur le mur pour le "clippage".
Que pensez-vous de cette solution ?
C'est surtout dans l'idée de pouvoir scotcher toutes les jonctions de panneaux de ldv avant la mise en place de l'ossature.
Merci d'avance
Dept : Vendee
Env. 20 message Concarneau (29)
pour moi je te conseille de mettre ta fourrure a 1m35 du sol pour ensuite mettre tes appuis intermédiaire tout les 60 cm après tu prend des rouleaux de laine de ver rigide en 100 mm et tu les encastres dans tes appui intermédiaire. tu ne coupe surtout pas ton panneau a 60 tu laisse 1m20 et des que tu a fait sa tu vient avec tes fourrures et tu les places ton panneau tiendras tout seul et moins de pont thermique je ses pas si cela peut t aider sinon je t explique tout les détails si tu a fait sa tu na meme pas besoin de mettre du scotch
De : Concarneau (29)
Env. 600 message Ille Et Vilaine
Je comprends pas bien ta question.
La technique de base (qui est bonne) est fourrures aux murs (à 1,35 du sol ou alors tu en mets deux pour être sur que la ldv ne tombe pas avec l'âge!)
Ensuite tu fixe tes clips sur le fourrures ainsi que les pitons (attention à bien anticiper la position de tes plaques)
Puis tu déroules la ldv et l'embroche proprement en fixant l'embout sur tes pitons.
ensuite tu scotches et tu mets en place les fourrures.
Bon courage
Dept : Ille Et Vilaine
Oui c'est vrai que je ne me suis pas forcemment bien expliqué.
Hormis le système que je comprends très bien (deux appuis sur la hauteur dans mon cas), ce que je voulais vraiment dire c'est que j'ai peur que la gr32 semi rigide soit trop résistante pour pouvoir l'embrocher dans les appuis optima. Voilà en fait pourquoi j'en suis venu à penser la solution que j'explique au début...
Ceux qui ont déjà mis de la gr32 avec des appuis optima pourront peut être me dire qu'elle se transperse très bien...
Dept : Vendee
pour info elle se transperce très bien
Ok,
Faut y aller en douceur...tu appuies pour bien circonscrire l'endroit où la tige est, puis doucement tu exerces une pression en tentant de ne pas trop déchirer le par-vapeur. À ce propos, tu en mettras un supplémentaire par dessus? Auquel cas, tu te fiches de déchirer le par-vapeur en kraft.
korigan 29 a écrit:pour info elle se transperce très bien
Merci pour l'info je croyais vraiment que ça aurait été galère à transpercer !!
matamor a écrit:
Ok,
Je ne mettrais pas de pare-vapeur en suplémént je ferais gaffe en transperçant. Ce qui va être casse "co*****" c'est que le rouleau de ldv mesure 2.7m de long alors que mon plafond dans la partie jour sera à 2.6m + 13cm d'isolant et chappe carrelage donc j'aurais un petit bout à rajouter en partie basse
Dept : Vendee
Env. 200 message Clermont Ferrand (63)
Ayant utilisé l'appui optima pour la pose de mon isolant périphérique je te conseil de prendre des montant isover car si tu prend des montant lafarge comme cela a été le cas pour moi tu vas t'apercevoir qu'il y a un léger jeu une fois la plaque de plâtre fixé.
En effet le système de fixation réglable a une rainure qui ne correspond pas exactement a l’épaisseur des ailettes du rail lafarge ce qui procure un legé jeu qu'il n'y a pas avec un appui lafarge ( les gris ).
Pour pallier au problème j'ai du visé une vise a placo dans chaque appui.
De : Clermont Ferrand (63)
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 19h25
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
