Finition plâtre projeté
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 5.007 fois
Env. 20 message Marne
Nous sommes plus proches de la fin que du début dans la construction de notre nid douillet mais les questions sont encore nombreuses.
Nos murs sont en briques platrières et plâtre projeté.
1/ Quelles finitions choisir?
Voici les suggestions que nous avons eues :
- enduire la totalité des murs (un travail titanesque!!! puisque toute la maison est faite comme ça, y compris les murs intérieurs) puis couche d'impression puis peinture.
- directement la couche d'impression puis peinture
Chacun y va de son avis et nous, nous sommes perdus
Pouvez vous nous donner le vôtre?
2/ Y'a-t-il un traitement particulier à faire dans la salle de bain?
Jsaispas
Dept : Marne
J'ai oublié de préciser que nous faisions tout avec nos quatre mimines (surtout pour l'enduit qui a la réputation d'être difficile à appliquer pr un novice)
Dept : Marne
Env. 2000 message Ain
Hello,
Les plâtres doivent être poncés avant toute autre intervention.
Le résultat final dépendra de la préparation.
Dept : Ain
le ponçage est prévu mais je ne sais pas quoi faire ensuite....
Dept : Marne
Mon père étant plâtrier de métier (à la retraite maintenant), on a construit notre maison nous-mêmes (enfin, mes parents et moi j'aidais les week-ends...)
Le souci est que je ne me souviens plus de ce qui avait été fait après les ponçages (ça fait 18 ans...)
Je pense qu'il y a un minimum d'enduit à faire car il reste logiquement des défauts au niveau du plâtre.
Dept : Ain
mike91100 a écrit:Mon père étant plâtrier de métier (à la retraite maintenant), on a construit notre maison nous-mêmes (enfin, mes parents et moi j'aidais les week-ends...)
On fait l'enduit juste aux endroits des défauts ou sur la totalité du mur?
Dept : Marne
Idéalement enduit "léger" partout pour vraiment boucher tous les défauts.
Si on passe de l'enduit là où il n'y a pas de défauts, pas grave. Faudra "juste" poncer partout......
Mais il ne faut pas enduire sur plusieurs mm d'épaisseur. LOL
Ne pas oublier: le look final dépendra énormément de la qualité du support. Et ce serait vraiment dommage de bâcler la finition sur un support noble tel que le plâtre.
Dept : Ain
Membre utile Env. 2000 message Moselle
mike91100 a écrit:Idéalement enduit "léger" partout pour vraiment boucher tous les défauts.
Poncer un mur fraîchement plâtré c'est que le plâtrier à fait u travail de cochon...
Chez moi, j'ai laisser plâtré, le plâtre est projetté au mur, puis tiré à la règle suivant des guides réalisés qques jours plus tot, puis "coupé" au couteau et enfin glacé...
Toute ces étapes se font pendant que le plâtre fait sa prise, soit en 5à 6h...
Ensuite, je n'ai utilisé de l'enduit que pour masquer de petits trous, traces ou impact que nous avons causé en manipulant divers matérieux (planches, chevron pour solivage parquet, carrelage,...) ..
Une sous-couche et 2 couches de peinture acrylique directement sur le plâtre, le résultat est très propre...
Dept : Moselle
oui après le platrier direct peinture, impression puis une couche de satiné
Merci pour vos réponses!
Nous avons testé sur un mur d'enduire complètement au couteau avec du touprêt et franchement, on a l'impression de travailler pour rien (sauf sur les crans); ça rend juste la surface bien douce au toucher en rebouchant les touts petits trous qui sont dus je pense au séchage du plâtre...
On va donc tenter de reboucher localement les crans visibles et ensuite une couche d'impression.... W00t en espérant que ça roule!!
Dept : Marne
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 01h53
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
