Matériaux et chauffage pour une maison bbc
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.289 fois
Env. 70 message Eure
Je voudrai avoir des conseils d'experts ( et je sais que vous êtes nombreux) sur le choix des matériaux et le chauffage à utiliser pour une construction en bbc.
En effet, nous avons des avis contradictoires entre les 2 constructeurs et le maitre d’œuvre que nous avons contacté pour une étude d'avant projet.
Les constructeurs nous proposent une construction en parpaings alors que le Mo nous dit que ce n'est pas possible de faire du bbc avec ce matériau et opte lui pour du béton cellulaire qu'en pensez vous?
Pour le chauffage le premier constructeur nous proposait un poêle à granules, les 2 autres me le déconseillent fortement pour cause de bruit de problème d'approvisionnement et de stockage des granules. Du coup je voudrais me tourner vers autre chose mais ne sais pas ce qui serait le mieux : pompe à chaleur? chaudière à gaz? j'avoue être un peu perdu même en ayant épluché pas mal de sujets sur le forum.
Voilà j'attends vos avis merci d'avance
Dept : Eure
Ne vous prenez pas la tête pour une étude thermique...
Allez dans la section devis etude thermique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-105-devis_etude-thermique.php
Tidam21 a écrit:...
pas la peine de continuer avec ce Mo, il n'y connait rien, et s'il arrive à raconter des konneries pareilles, mieux vaut le fuir plutot que de le subir.
toujours pareil : un poele il y a des dizaines de post sur le sujet : oui, çà peut éventuellement chauffer un loft... faut aimer les corvées.... à se demander pourquoi mes grands-parents ont fait installer le "chauffage central" dans les années 60...
perso, je choisirais le constructeur qui me dit "avant de parler chauffage, on va parler isolation, et quand on saura combien la maison consommera suite à l'étude thermique, on verra ce qu'on met entre pac et autres solutions..."
Ok je comprend bien que le mode de chauffage est finalement moins important que l'isolation.
Par contre c'est quoi l'isolation extérieure?
C'est vrai que le discours du Mo m'a un peu fait peur et en même temps étant de nature un peu méfiant je me demande si les constructeurs sont réellement calés en terme de bbc d'où mes interrogations.
Dept : Eure
100 % comme Elisa.....
EUh, l'isolation extérieure, cela consiste à coller l'isolant sur les murs A L'EXTERIEUR puis à enduire par dessus. Plus cher (en principe) mais mieux(en pricipe) à tous points de vue
De : Lyon (69)
l'isolation par l'exterieure est la plus efficace car elle supprime les ponts thermiques..
prends le temps de bien lire le forum ..tout est largement debattu
De : Rognac 13 (13)
mais dans le cas d'une isolation intérieure directement collée aux parpaings cela ne supprime pas les ponts thermiques? C'est ce qu'à avancer le deuxième constructeur en tous cas...
Vous pensez que les constructeurs sont réellement capables de faire du bbc? ça me fait peur j'avoue j'ai l'impression qu'ils ne sont pas au courant de toutes les techniques et matériaux que j'ai pu découvrir sur ce forum.
Du coup je crains de payer un surcout pour un label que je n'aurai peut être pas au final...
Dept : Eure
si tu isoles entre le plancher et le plafond par l'interieur lesdits plancher et plafond son en contact avec l'exterieur et transmette le chaud et le froid ..tandis que si tu as un ecran complet à l'exterieur .il n'y a plus de pont thermique ( d'echange ) entre l'exterieur et l'interieur .. .d'ou un meilleur "confort" et une meilleure efficacité ...
De : Rognac 13 (13)
Devis pompe à chaleurArtisan
