Contre plaqué por faux plafond en exterieur
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.928 fois
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
bonjour
je recherche un contre plaqué posé en faux plafond d'un garage , a l'air libre ..qui resisterait donc a l'humidité ,froid ..chaleur
Dept : Ille Et Vilaine
Membre utile Env. 3000 message
Eviter que l'humidité arrive déja au niveau du bois. Si garage c'et aéré en principe.
CP Marine préférable, plus cher. Choisir épaisseur correcte en fonction des écartements des bois qui soutiennent.
Ekoloman
ça a qul cout a peu pres , le contre plaqué marine ?
Env. 10 message Nancy (54)
en fait, j'ai exactement le même problème, et je cherche quel faux plafond à mettre !
mais là je vois des réponses qui concerne le bois ?
c'est un grand hall et j'ai peur de l'humidité et le changement de température surtt si je mets du placo !
Merci d'avanceSmile
De : Nancy (54)
Ekoloman a écrit:Bonjour
Ekoloman
le CP marine est un produit particulier qui n'est que très rarement utilisé dans le bâtiment.
Pour un usage en milieu humide on emploie un CP ctbx.(plusieurs qualités existent)
Pour l'usage cité plus haut un osb3 est adapté, et d'un bon rapport qualité prix.
Dept : Calvados
Et ça marche avec faux-plafond en placo-plâtre !sachant qu'il s'agit bien d'un hall extérieur (un grand balcon)
le bois ou CP marine c'est peu lourd non aussi plus difficile à fixé (rail, montant..)!
De : Nancy (54)
En cache depuis avant-hier à 01h54
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
