Poser du carrelage par temps froid (gel) ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 10.613 fois
Env. 600 message Douai (62)
Ma construction est arrivé au stade carrelage et avec ce temps très froid (température inférieur à 0°C), j'aimerais avoir votre avis.
Je ne sais pas si la conception de la dalle peut jouer alors voici comment elle a été faite (des photos parlent mieux) :
La pose du carrelage va être réalisé en même temps que la chape. Selon vous, est-il possible de faire la chape et carreler avec une dalle froide ? 0°C à l'extérieur ?
De : Douai (62)
Photographe Env. 300 message Mezieres Sur Couesnon (35)
Pour notre part, la chape + chape liquide doivent sécher 6 à 7 semaines avant pose du carrelage. Vu le climat actuel, on va mettre 1 semaine en chauffe pour retirer toute l'humidité de la chape. Cependant, mon carreleur me disait vendredi qu'avec des T° aussi basse, il ne pouvait pas travailler. La colle peut geler.
Bon courage
De : Mezieres Sur Couesnon (35)
Merci de l'info.
Me concernant, il font la "chape" (peut-etre autre nom) en meme temps que le carrelage (=la meme journee). Et de connaissance, ceci seche rapidement : disons quelques jours)
Question temperature, je ne connais la les pré-requis
De : Douai (62)
Env. 200 message Gard
Pour ma part impossible de carreler par 0° Chapes intérieures ou même extérieures et surtout extérieures!
le carrelage qui va etre placé est ingélif? bref par ces températures on ne travaille pas avec de l'eau tout simplement !
bon courage
Ok merci pour la réponse.
On va devoir attendre impatiemment la remonté des températures...
De : Douai (62)
Env. 50 message Loire Atlantique
tu est avec un systeme de chape traditionnel avec une pose scellé, si le carreleur arrive a stocké de l'eau et mettre du chauffage pour maintenir une température de +5, rien ne s'oppose a sa réalisation.
d'accord avec toi maçon44 si le chauffage reste allumé la nuit suivante.. et que la température reste au dessus de 0 tout le temps..suivant le style d isolation sur la toiture si elle a été faité également.. pour éviter de chauffer les combles!
vu les températures actuelles... ce n'est pas évident.
Logiquement la réalisation du carrellage ce fait quant la maison est presque fini, reste les finitions de plomberie, électricité, peinture. Même si les combles ne sont pas fini d'isoler je préfere chauffer pour permettre au platre ou bande d'évacuer l'eau qu'ils contiennent, de pouvoir mettre en eau, ils existent de gros soufflant en location, qui évite de prendre 2 mois de retard, après c'est chacun qui voit
En cache depuis avant-hier à 14h34
