Pré enduit sur construction neuve!
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 7.951 fois
Env. 300 message Concarneau (29)
bonjour à tous,
je construit actuellement, et étant au stade de la maconnerie, il faut que je commence un petit peu à m'occuper de l'enduit. j'ai fait un devis avec un enduiseur, qui m'a proposer un enduit monocouche . et un autre enduiseur qui m'a fortement conseillé de faire un pré enduit, et par la suite faire l'enduit final. je pense que c'est plus judicieux de faire en deux couches, en attendant que les fissures apparaissent sur le premier enduit, je peut les reboucher pour eviter qu'il y ai des fissures sur l'enduit de propreté. qu'en pensez vous? c'est quoi comme produit ce pré enduit? peut t'on le faire soi meme?
sinon pour l'enduit de fondation du vide sanitaire, c'est le macon qui s'en occupe. mieux vaut mettre un delta ms en plus?
merci d'avance pour vos reponses.
De : Concarneau (29)
Env. 200 message Loire Atlantique
salut
donc oui mieux vaut faire un enduit en 2 couches
tu peux faire ta premiere couche seul mais faut s'y connaitre a minima en maçonnerie.
pour le probleme de fissuration, si la première couche fissure, la deuxieme fissurera aussi, car cela vient de la maçonnerie qui travaille
pour ton VS oui il est important de mettre un delta MS, il protègera ton enduit d'etanchéité des chocs
merci barbapapa44 pour ta reponse.
quelle marques font ce pré enduit? je suis plombier , pas macon c'est seulement 1500€ plus cher de faire en deux couche. mon macon m'a conseiller 2 ans entre la première couche et la deuxième.
Ce que tu appelles pré-enduit, c'est un gobetis. C'est un mortier.
Ensuite, le monocouche est appliqué en deux passes.
Dept : Eure
pas vraiment un gobetis
a l'origine on parlait de gobetis lorsqu'on fesait l'enduit en 3 fois
un gobetis ou couche d'accrochage
un dégrossi
et enfin la couche de finition
maintenant le gobetis et le dégrossi ont fusionnés
le dégrossi est réalisé en general en ciment sur 5 mm a 1 cm d'épais
grasse a lui on permet une meilleure accroche de la couche de finition et on evite de probleme de ce qu'on appelle l'effet "fantome" c'est a dire de voir tout les joints de parpaings apres séchage, lors des journées humides et si l'épaisseur de la couche de finition n'est pas très important ce qui est de plus en plus souvent le cas
normalement la couche de finition doit faire 1,5 cm d'apais une fois fini
c'est a dire qu'on doit projetter 2 cm et en gratter 5 mm
par contre john, jamais entendu dire qu'il fallait 2 ans entre chaque couche
on fait tout a suivre
suf si comme moi on fait le dégrossi des que les parpaings sont teminé
cela permet aussi de pouvoir commencer son isolation sans que l'enduit de finition soit fait
Bon, on va pas épiloguer, mais "gobetis" est le terme employé dans le DTU 26-2 de 2008.
Dept : Eure
oui tu as raison Tournesol
mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de termes qui varient suivant la région
LaughLaugh
Dept : Eure
on m'a dit qu'il fallait 2 ans voir 3 ans, pour que la maison travail et ensuite faire la finition! ils disent que ca ne sert pas à grand chose de le faire tout de suite, sinon il n'y à pas d'interet!
Tu peux même attendre 10 ans. Mais bonjour les dégâts !
Dept : Eure
Env. 20 message Marans (17)
john29 a écrit:on m'a dit qu'il fallait 2 ans voir 3 ans, pour que la maison travail et ensuite faire la finition! ils disent que ca ne sert pas à grand chose de le faire tout de suite, sinon il n'y à pas d'interet!
Bonjour, je suisde ton avis plus tu attends mieux c'est, mais moi je pense que les 4 saisons suffisent. Personnellement je ne propose que de l'enduit traditionnel 3 couches. Le soit disant fusionnement du gobetis et corps d'enduit à été fait pour faciliter la tâche aux grosses entreprises du BTP à l'origine=> gain de temps, donc gain d'argent.
En tout cas ça me fait plaisir de voir quelqu'un qui préfère attendre un peu pour avoir une meilleure qualité plutôt que de tout avoir en 2 mois et se plaindre à la moindre anomalie. Quand je dis à mes clients que je travaille au rythme des saisons, beaucoup rigolent mais certains comprennent bien le message et ensuite font faire leurs travaux en fonction.
Les anciens n'ont jamais monté un bâtiment quelqu'il soit en 2 mois!!! Ca se fait de plus en plus depuis une trentaine d'années, et si tu vas faire un tour dans les lotissements récents, tu comprendras ce que je veux dire. Tout est monté en un rien de temps sans laisser aucune place au séchage des matériaux, et résultat===============> fissurations sur quasiment tous les pavillons!!!
De : Marans (17)
merci pierres apparentes, je pense que 4 saisons c'est pas mal. pour moi je m'enfiche que ma facade ne soit pas belle tout de suite, je préfère attendre le temps necessaire et etre tranquille derière, etant dans le batiment, je voit les énormitésde certains artisans qui ne font pas des choses dite "obligatoire", tout ca pour etre au moins chère pour avoir le marché. mais bon après chacun son avis, evidement
Pour ma construction neuve, c'est ce que j'ai fait, le "pré-enduit" comme tu dit, a été fait par dégrossis béton hydraufugé, puis quelques années après nous avons fait l'enduit.
David.R a écrit:Pour ma construction neuve, c'est ce que j'ai fait, le "pré-enduit" comme tu dit, a été fait par dégrossis béton hydraufugé, puis quelques années après nous avons fait l'enduit.
Très bien, voilà un peu de bon sens. Ton artisan t'a bien conseillé je suppose.
Et est ce que tu es encore content du résultat quelques années après, ou as tu de belles fissures dans tes murs?
De : Marans (17)
J'ai eu des micros fissures sur le dégrossis béton est encore il fallait vraiement regardé de pret.
Pour le moment rien du tout sur l'enduit qui a été fait en mai 2011.
Et au passage j'ai constaté aucun paraing par "transparence" par temps humide ou de très forte pluie.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 20h30
Photos d'enduits
Photos d'enduits
