Ajouter un tableau électrique sur un tableau triphasé
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 6.642 fois
Env. 10 message Mayenne
je suis en train d'agrandir ma maison, j'ajoute un deuxième garage dans lequel je créé une cave et une chambre au dessus du garage, un bureau au dessus de mon garage actuel et une buanderie .
Comment pourrais-je branché tout mes câbles électrique:
-- dans le bureau il y a 4 prises de courant, 1 panneau rayonnant de 800w, 1 éclairage en va et vient, + 1 éclairage simple;
-- dans la chambre il y a 5 prises de courant, 1 panneau rayonnant de 1000w, 1 éclairage va et vient;
--dans le deuxième garage il y a une prise de courant extérieur, 6 prises de courant intérieur, 2 éclairage extérieur en va et vient avec détecteur de mouvements, 1 éclairage intérieur en va et vient;
--dans la cave il y a 1 prise de courant et 1 éclairage simple;
--dans la buanderie il y a 3 prises de courant et l’éclairage existe déjà
--dans l'escalier 1 éclairage en va et vient
Comment est ce que je peut répartir tous cela?
Serait-il possible d'avoir un schéma?
merci de votre aide
a bientôt
VINCENT53
Dept : Mayenne
Vu que vous êtes en tri et que la consommation de ce que vous envisagez d'ajouter n'est pas négligeable à cause du chauffage, je vous conseille d'alimenter le tableau divisionnaire en tri, afin de pouvoir ajuster l'équilibrage avec ce qui est déjà présent sur le tableau principal.
Vu qu'il y aura en tout 5 ou 6 circuits maxi, je vous conseille de faire quelque chose dans ce genre (sans le disjoncteur tri)
A noter que pour le chauffage, si vous envisagez l'usage d'un délesteur, il serait préférable de le raccorder dans le tableau principal.
Carminas
Dept : Cantal
bonjour et merci d'avoir répondu si rapidement,
il faut savoir que ma puissance souscrite est de 12 Kva et que je suis en triphasé car je suis en bout de ligne, est ce que ça change quelque chose au schéma?
Quel est le diamètre de fils a utiliser?
a+
Vincent53
Dept : Mayenne
ah oui j'oubliais, comment répartir tout mes branchements sur mon nouveau tableau divisionnaire? et pourquoi il y a 2 disjoncteur (sur le schéma)?
Vincent53
Dept : Mayenne
12kVA, c'est 20A par phase.
En supposant que vous soyez un jour obligé d'augmenter l'abonnement pour prendre en compte de nouveaux besoins vous pourriez alors aller à 30A
Le fait que vous soyez en bout de ligne nécessite d'être prudent côté chute de tension, mais je suppose que votre tableau divisionnaire ne sera pas bien loin du principal.
Ma préconisation serait de faire une liaison en 5G6²
Il y a un disjoncteur 32A au départ du cable pour protéger le câble 5G6² contre les surintensité
Il y a un interrupteur différentiel 30mA tetra 40A type AC (ou type A si lave-linge possible dans le futur) en tête du tableau divisionnaire pour assurer la protection contre les personnes.
Les différents circuits par exemple 3 circuits PC, 1 circuit chauffage (éventuellement 2), 1 circuit éclairage devront être répartis sur les phases en fonction de ce qui est déjà présent sur les phases actuelles.
Carminas
Dept : Cantal
bonjours,
j'ai appelé EDF , il me gonfle le compteur a 15KW, pour être plus tranquille, et mon tableau différentiel sera lui aussi en triphasé pour une meilleur répartition.
Pour le câble qui relie le compteur au différentiel, quel est la différence entre un câble 5G6mm2 et un câble 4x16mm2?
Quel est le schéma pour un branchement de trois va et vient dans une même pièce?
a+
Dept : Mayenne
5G cela signifie : 3 phases + neutre + terre
4X cela signifie : 3 phases + neutre
En sortie du disjoncteur de branchement, il faut un cable 4X vu que la terre arrive par ailleurs
Entre 2 tableaux, il faut un câble 5G pour amener la terre au tableau et interconnecter le réseau de terre
Pour 3 points d'allumage 3 solutions :
- Va et vient + permutateur :
- Télérupteur :
- Modules radio, par exemple :
http://www.yokis.fr/micromodules_radio.html
Carminas
Dept : Cantal
OK
merci,
j'aimerais aussi savoir qu'est ce qu'il faut que je passe comme câble pour relier mon PC qui sera dans mon futur bureau a la télé qui sera dans la futur salle de jeux (je voudrais les relier par le biais de prises murale)
a+
Dept : Mayenne
le technicien ERDF vient de passer, il me conseil de mettre du 4x10mm2, mais est ce que je peut mettre du 5G10mm2,est ce que c'est mieux, et où en trouver?
Dept : Mayenne
Si c'est pour relier les 2 tableaux, il faut la terre, donc câble 5G
Si c'est pour relier le disjoncteur ERDF au premier tableau, il faut un câble 4X
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 07h50
