Plancher sur solives anciennes : conseil svp
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.128 fois
bonjour
je souhaite restaurer un plancher (déjà restaurer il y a environ 15 20 ans).
aujourd’hui il est constitué du bas vers le haut de :
solive ancienne propre 150*150
placo visser au dessus
calage et lambourdes clouer sur les solives (a travers le placo donc)
isolant laine de verre hs entre ces dernières
osb visser sur les lambourdes
le tout est très mauvais niveau acoustique (bruit de pas)
je souhaite démonter l osb les lambourdes et laisser le placo puis remonter une structure saine que me conseillé vous ?
est ce que je peu étendre un isolant type bille de liège sur le placo et poser un osb directement dessus ?
le placo me pose problème, mais je ne veux pas l' enlever je vie en dessous il est très propre et les solives apparente aussi.
merci d'avance pour des conseils.
sylvain
Dept : Maine Et Loire
poser de l'osb sur le placo et entre les deux une fine couche de liege ?
et une chape allégée dessus ?
le meilleur confort acoustique s'obtient avec un systeme masse ressort masse
mais ce n'est pas simple a faire
d'autres te conseilleront de retirer la laine de verre, balancer de la ouate de cellulose en gardant les lambourdes de l'osb ou du fermacel en double peau et pareil une couche elastique desolidarisante avant le revetement final
tu ne peux certainement pas etendre un isolant assez lourd sur le placo et encore moins poser l'osb sans les lambourdes qui vont reprendre les charges
jf a écrit:poser de l'osb sur le placo et entre les deux une fine couche de liege ?
A
merci de ta réponse, je peu donc pour toi conserver les lambourdes, pour fixer l'osb, j'ai cru comprendre qu'il ne fallait pas forcement le visser, pour éviter la transmission des bruits d'impact.
A
Bonjour, si tu ne vis pas, cela risque de grincer à chaque déplacements ou travail du bois.......
Ludovic
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 06h31
Devis rénovation de maison
