Validation de mon installation PER
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 7.174 fois
Photographe Env. 900 message Somme
Pouvez vous me confirmer que tout est OK pour vous ?
Merci d'avance
Maxime
Dept : Somme
Petit Up ^^J'attends pour tout acheter ...
Dept : Somme
Env. 40 message Indre Et Loire
As tu déjà tout fait? car ta demande date de début février?
Dept : Indre Et Loire
Non j'attends la validation pour tout acheter, je le ferai sûrement dans 15 jours
Dept : Somme
Super bloggeur Env. 500 message Lissay Lochy (18)
Bonsoir mon époux dit que c'est ok
Juste une tite question quand même pour la SDB de l'étage : pourquoi l'arrivée de l'eau froide n'est pas au même niveau que l'eau chaude pour la vasque ?
Mais sinon tu peux valider
Bonne soirée
Karine
De : Lissay Lochy (18)
laka18 a écrit:Bonsoir mon époux dit que c'est ok
Bonne soirée
Karine
Merci, c'est pour rendre le schéma plus clair. Il seront bien évidement au même endroit, au centre du vasque.
EN mettant du 20/25 sur plus de 16m, ne vais je pas perdre en débit ?
Dept : Somme
Je valide également
bon courage
En mettant du 20/25 sur plus de 16m, ne vais je pas perdre en débit ?
Pourquoi ne pas mettre du 13/16 si au final, je n'ai pas plus de diamètre en aval ?
Dept : Somme
J'ai regardé d'un peu plus prés, et j'ai compris que :
per 12 = 10/12
per 16 = 13/16
per 20 = 16/20
per 25 = 20/25
J'ai aussi regarder ça :
AppareilsCoefficientsWc,lave mains,urinoirs,0,5Bidet, wc a usage collectif ou machines a laver linge ou vaisselle1Lavabo ou meuble de salle de bains, simple vasque1,5Douche ou poste d'eau>2Èvier2,5Baignoire moins de 150 litres3Baignoire de plus de 150 litres3 + 0,1 par tranche de 10L supplémentaires
En faisant le compte, pour le RDC, j'arrive à 8 en froid (soit 17 de diamètre) et 5,5 en chaud (soit 15 de diamètre).
Pour le 1er 9,5 en froid (soit 17 de diamètre) et 9 en chaud (soit 17 de diamètre).
J'ai donc besoin d'un PER 20 (16/20), on va pas chipoté pour 1mm mais vous m'avez validé en 20/25 ... Quel intérêt pour moi de mettre le diamètre du dessus ?
Pour le moment, je compte passer les liaisons entre les nourrices en PER 20 (16/20) puis, des nourrices au :
- WC : PER 12 (10/12)
- Lave Linge : PER 12 (10/12)
- Lave Vaisselle : PER 12 (10/12)
- Lavabo : PER 12 (10/12)
- Evier : PER 16 (13/16)
- Double vasque : PER 16 (13/16)
- Douche : PER 20 (16/20)
- Balneo : PER 20 (16/20)
J'aimerai bien savoir quel incidence il y'a si l'on met du 16/20 pour un WC ou un Lave Linge par exemple ?
Dept : Somme
Personne, je suis trop précis ? ^^
Dept : Somme
Personne ?
Dept : Somme
Env. 200 message Tarn Et Garonne
Je suis pas plombier loin de là, mais 16m avant que ton eau chaude arrive Unsure
Surtout qu'il faut que les PER facent des courbes car il y a beaucoup de dillatation.
Dept : Tarn Et Garonne
Eltyano a écrit:Je suis pas plombier loin de là, mais 16m avant que ton eau chaude arrive Unsure
Oui je trouvais aussi ... alors j'ai raccourci la maison ....
Eltyano a écrit:Surtout qu'il faut que les PER facent des courbes car il y a beaucoup de dillatation.
Quel rapport entre les courbes et la dilatation ?
Dept : Somme
Je trouve qu'il y a trop de "clarinettes"
Le mieux serai d'en mettre une grosse a coté du BEC/Adoucisseur avec un robinet sur chaque sortie et tirer un PER par appareil. Au pire, mettre un T à la fin pour alimenter 2 equipements (par ex WC + lave mains)
En cas de fuite ca permet d'isoler uniquement 1 equipement.
Si un jour vous mettez une cuve pour stocker l'eau de pluie, pour brancher les WC et le lave linge, il suffira de modifier la plomberie au niveau des clarinettes.
Prévoir un réducteur de pression juste avant l'adoucisseur
xdot a écrit:Je trouve qu'il y a trop de "clarinettes"
En mettre seulement à l'arriver d'eau serait beaucoup plus énergivore ... Si je tire de l'eau chaude sur mes 2 évier, l'eau chaude doit parcourir 2 * 16 m au lieu de 16m pour 1 seul per ...
Dept : Somme
Env. 60 message Manche
tu n'as pas la possibilité de rapprocher ton ballon au plus pret du maximum d'utilisation?
mon cousin plombier me dit de tout mettre en per 16, d'ailleurs quelques membres du forum ici aussi...les autres sections c'est bien pour le cuivre
Dept : Manche
gemk a écrit:tu n'as pas la possibilité de rapprocher ton ballon au plus pret du maximum d'utilisation?
Le ballon est 4 mètre sous le maximum d'utilisation ... la salle de bain ...
Pour le 16, je doute que ça soit suffisant pour une douche par exemple ...
Dept : Somme
bjr,
Si tu est à 4 m des points d'eau, un pe 13/16 est largement suffisant pour alimenter une douche ou une baignoire,
à moins d'avoir un système multi-jet très gourmand en eau, la il faudrait passer en 16/20.
Mais c'est vrai que dans la plupart des cas, passer tous les réseaux en 13/16 est courant et sans tracas.
De : Loire (42)
CAM4293 a écrit:bjr,
Oui, j'ai un multi-jet et une baignoire balneo double ...
Dept : Somme
En cache depuis aujourd'hui à 15h03
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
