Humidité : il en manque !
Ce sujet comporte 49 messages et a été affiché 14.059 fois
Super photographe Env. 3000 message Pont De Larn (81)
lyocox a écrit:Tenez, comme quoi, quand on creuse un peu......
Je viens de constater (il était temps vous me direz....Crying) que nous n'avons pas d'entrée d'air dans la pièce principale ..... W00t
En effet, deux baies vitrées sans passage d'air intégré, ainsi que sur la fenêtre de la cuisine qui n'en possède pas non plus....
Du coup, aucun air extérieur ne pénètre et la VMC fonctionne quand à elle en permanence....
Déjà une partie du problème identifié.... notre MDC doit voir "ce qu'il peut faire"....
Ils vous ont mis les fenêtres prévues pour des vmc DF !
Avant on était à Castries
De : Pont De Larn (81)
Photographe Env. 400 message Vendargues (34)
Je ne sais pas, une seule fenêtre en fait .... et selon notre électricien qui vient de passer (il était pas loin...), nous aurions une VMC Hygro A et B non homologuée encore... on croit rêver... (jamais entendu parler d'une VMC qui faisait les deux !!)
J'appelle mon MDC au plus tôt pour éclaircir cette affaire, je comprends mieux pourquoi sans entrée d'air de l'extérieur, la VMC doit bien assécher notre salon.
Du moins, cela pourrait expliquer ce manque d'humidité couplé au gainable !!
De : Vendargues (34)
En effet, je n'avais pas percuté mais aucune entrée d'air côté cuisine et la bouche VMC est au dessus de cette fenêtre sur la gauche !!!
Les stores sans perçages :p
D'ailleurs que dit la "loi" en termes de ventilation ? (RT2005)
Sleep
Citation: je comprends mieux pourquoi sans entrée d'air de l'extérieur, la VMC doit bien assécher notre salon.
NON ! c'est le contraire si pas d'entrées d'air, l'humidité devrait être plus élevée !!!
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
C'est normale que tu n'es pas d'entrée d'air dans ta cuisine!!!
Le trajet de l'air a renouveler doit etre le suivant:
Entrée d'air dans les chambres + salon (eventuellement, si pas dans la même piece que la cuisine ou + 50m²) puis sortie via cuisine-wc-sdb. Si tu avais une entrée dans ta cuisine, l'air de ne serait pas brassé, il passerait directement de l'entrée a la bouche d'aspiration!
. Une VMC hygro A ET B, je crois qu'au niveau du caisson c'est pareil, la difference entre A et B vient de la technologie des entrées d'air, en A elles sont non hygrovariable, en B elles le sont.
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
Merci pour les précisions.
Comme je le mentionnais plus haut, nous avons une pièce à vivre sur une cuisine ouverte, 2 baies vitrées et une fenêtre côté cuisine : aucune entrée d'air.
La surface est de 45 m² pour cette grande pièce.
J'ai effectivement des entrées d'air dans chaque chambre (3 + un bureau). Je pense surtout que la reprise d'air du gainable inhibe toute chance à l'humidité de rejoindre un jour le salon.
Sans ouverture dans la plus grande pièce, le phénomène perdurera selon moi. J'attends néanmoins l'avis de mon MDC, je ne dois pas être le seul dans ce cas.
Oui, je ne pensais pas que l'entrée d'air pourrait se faire côté cuisine puisque la VMC est pratiquement au dessus de cette fenêtre. Comme vous le précisez, l'air passerait directement dans la VMC.
Aujourd'hui les relevés sont de 22% dans la pièce à vivre malgré le linge étendu au centre cette nuit...
lyocox a écrit:D'ailleurs que dit la "loi" en termes de ventilation ? (RT2005)
Sleep
Je m'auto quote
Après recherches, il semble que la DTU n'impose pas une VMC mais un système de ventilation de la maison. Donc on peut en déduire qu'il parait difficile de se passer d'une
VMC dans tous les cas.
En revanche, je ne trouve pas de "règles" précisant si des entrées d'air sont "fortement conseillées" dans un salon/cuisine ouverte.
Quelqu'un rencontre le même problème que moi ?
Lyocox,
Tu n'as pas lu ma réponse ????
Citation: NON ! c'est le contraire si pas d'entrées d'air, l'humidité devrait être plus élevée !!!
De : Lyon (69)
mgarrig a écrit:Lyocox,
Si, bien sur
Mais comment expliquez vous ce manque d'humidité alors ?
Je pense que ta maison est TROP bien ventilée.
Dans la mienne , avec pas mal de courants d'air au niveau des menuiseries, je suis à 30 % mesurés avec un bon hygromètre enregistreur.
Se méfier de la précision des hygromètres, pas terrible/
De : Lyon (69)
C'est pour cela que je mettais l'accent sur la double aspiration (VMC et reprise du gainable) qui doivent contribuer à l'assèchement (surtout de la pièce principale).
Maintenant, même si mon hygromètre est mal étalonné, même à 5% près, je suis loin du compte (21% ce matin W00t).
Par acquis de conscience, je referai mes mesures avec une station météo (plus fiable) même si le ressenti physique m'indique ce manque d'humidité.
Comme je ne peux pas réguler, ni la VMC, ni la reprise du gainable, il me reste donc que la solution d'apporter artificiellement l'humidité manquante.
PS : je m'appuie également sur les relevés de la période ulta pluvieuse que nous avons connu en novembre chez nous. Même après plusieurs jours de pluie, je n'ai jamais dépassé les 40% à l'intérieur !!
Re,
Je viens d'avoir une idée :
N'aurais tu pas une entrée d'air extérieur parasite au niveau de ton caisson gainable (mauvaise étanchéité. Cela provoquerait une sur-ventilation.
De : Lyon (69)
Je ne sais pas Huh
Il faudrait que je mesure la quantité d'air reprise au niveau du couloir et demander à mon installateur quelles sont les "plages" acceptables.
Ou bien existe t-il une règle à appliquer au niveau des Inverters ?
Dans tous les cas, cela ne doit pas être facile à vérifier Sad
Env. 100 message Essonne
mgarrig a écrit:Bonjour,
Ce n'est pas la peine d'incriminer vos systèmes de chauffage ou de ventilation....
L'humidité relative à l'intérieur des logements en hiver dépend essentiellement de la différence de température intérieur-extérieur...
L'humidité relative que mesure vos hygromètres, c'est le pourcentage de la quantité de vapeur d'eau contenue dans l'air par rapport à la quantité maximale qui provoquerait la condansation...
Prenez de l'air à - 10°C ,100 % d'humidité relative correspond à 2.3g d'eau /m3.
Pour de l'air à 20 °C 100 % HR = 17 g/m3
Donc de l'air rentré dans la maison à 100 % d'humidité -10 °C puis chauffé à 20 °C voit son humidité tomber à 2.3 /17 = 14 % environ. pourtant rien ne se perd.
Si l'air est plus sec dehors , ce sera encore moins.
La seule solution , c'est d'évaporer de l'eau à l'intérieur, Et en quantité assez importante...
le pb vient de là , on prend un air froid de l'extérieur à -10 avec 70 % d humidité , une fois chauffée à 19/20 l'air est à moins de 30% ( si 22 degrés encore moins)
si en plus on chauffe au bois....on assèche encore plus
pour ma part, depuis cette vague de froid, mon humidité intérieur est tombé à 20/25% et pourtant maison de 1969, j'ai coupé ma vmc hydro et je suis maintenant à 30%.....moins de pb de conduit nasal sec et de gorges sèches la nuit
En cache depuis le vendredi 07 mars 2025 à 12h27
Devis pompe à chaleurArtisan
