Question technique pompe de relevage
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.576 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Je souhaiterais savoir s'il y a des spécialistes parmi vous en raccordement de canalisation pression pour permettre l'évacuation des eaux usées via une pompe de relevage.
En fait, je souhaiterais savoir si c'est techniquement faisable de relier un tuyau pvc pression en diamètre 63 de la pompe de relevage sur un tuyau pression diamètre 90 qui ira jusqu’à l'égout qui se trouve à 150 mètres.
En effet, l'égout est à environ 150 mètres de l'habitation, et nous sommes 4 habitation à vouloir nous raccorder sur l'égout, en utilisant une seule et même canalisation de diamètre 90 pression.
Pour pouvoir brancher notre pompe de relevage sur la canalisation 90 pression, nous devons utiliser une canalisation en diamètre 63 pression qui sort de la pompe et qui se branche sur la canalisation 90 pression.
Pensez-vous que cela est faisable techniquement, c'est à dire sans grosse perte de pression qui empêcherait d'aller jusqu'à l'égout ?
Merci à tous pour vos renseignements.
Cordialement.
Env. 200 message Allier
Cela ne fonctionne pas comme cela, soit vous mettez un poste pour les 4 maisons qui refoulera les 150 ml ou soit 4 postes avec 4 tuyaux de refoulements ,on ne fait pas plusieurs branchements sur une conduite de refoulement. La seule technique connue à ce jour sur ce type de contrainte s'appel le réseaux ramifié sous pression, mais trés couteuse. Les contraintes de chaques postes sont differentes, et donc les refoulements aussi.
a+
Dept : Allier
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 00h56
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
