Efficacité d'un sol chauffant à travers deux carrelages
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.005 fois
Env. 30 message Seine Maritime
Je viens vous poser une petite question, mais n'étant pas certain de la rubrique dans laquelle poster mon message je vous le remets ici.
Je fais construire une maison BBC avec chauffage par le sol (à eau).
Le carrelage qui a été posé n'est pas le bon et se pose la question de trouver une solution au problème.
On me propose un "avantage" en nature infime à mon sens par rapport au coût d'un éventuel changement (à savoir que le carrelage à été posé en double encollage et que l'enlever entraînerait la casse de la chape dans laquelle les tuyaux du système de chauffage sont pris).
Pour préciser les raisons de ce coût important, il faut savoir que le délais de construction est écoulé et que des pénalités sont dues chaque jour.
Suite à mon refus, on me dit que le bon carrelage peut être recollé par dessus le mauvais et que cela ne pose pas de problème quant au chauffage et à son efficacité.
Qu'en-est-il réellement ?
J'ai lu qu'il ne devait pas avoir une épaisseur trop importante entre les tuyaux et la "surface", est-ce vrai ? Quelle est cette épaisseur maximum ?
Merci de votre aide.
Dept : Seine Maritime
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
Heureusement le carrelage est bon conducteur... C'est dommage d'en arriver à 2 épaisseur de carrelage tout de même...
Slts
Dept : Puy De Dome
luzz a écrit:Bonjour
Slts
Donc pas de contre-indication ?
C'est vrai que c'est dommage (et je ne veux pas), c'est pourquoi je cherche des normes, justifications, etc...
D'autant qu'avec un second carrelage, cela va me faire une marche pour aller dans la chambre du rdc, empêcher l'ouverture d'une porte fenêtre et mettre les prise plus basse (la encore, peut-être y a t-il des normes ?).
après c'est juste "1cm" de perdu en gros...
Enfi ça me ferai suer d'en arriver là! Le constructeur se débrouille il n'avait qu'à pas faire d'erreur!
Dept : Puy De Dome
luzz a écrit:après c'est juste "1cm" de perdu en gros...
On est d'accord, mais s'ils doivent casser le carrelage, il faut refaire la chape chauffante, la laisser sécher puis la mettre en chauffe puis recarreler, soit 2 mois de pénalité en plus du coût des matériaux et de la main d'oeuvre.
S'ils mettent un carrelage par dessus, on ne peut plus ouvrir une porte fenêtre, les prise seront à moins de 30 cm du sol et le chauffage sera malgré tout moins pratique car plus long à chauffer...
Photographe Env. 300 message Montauban (82)
Pour le chauffage cela change absolument rien pour la monté en température, de toute façon c'est la seule solution, a voir pour tes chambres négocie un ré agréage pour être de niveau.
Erik
De : Montauban (82)
Photographe Env. 2000 message Loir Et Cher
Faut quand même pas pousser !
Le CST a fait une erreur, il l'assume, ca serait un peu trop facile de se débiner de la sorte a chaque erreur.
Imaginer qu'il vous monte une maison en brique au lieu de parpaings et qu'il dise, c'est pas grave je refais les murs en parpaings à l'intérieur... vous perdrez juste un peu de place ...
C'est éxagéré mais c'est la même chose.
Ce n'est que mon avis.
Dept : Loir Et Cher
D'accord avec Romain41 bien sur.
Citation:
tu achètes une maison neuve ou du rafistolage ?
pour les prises la norme doit être "mini à 5cm du sol".
un second carrelage (+colle) çà double l'épaisseur initiale donc la chaleur aura plus de mal (double temps) à traverser, bien sur çà finira par chauffer un peu... mais si on prévoit une sur-épaisseur on dimensionne le plancher ET le système de chauffe (pac ou autre) en conséquence.
Citation:
la norme c'est ton contrat, carrelage référence "xxxx" et pas un autre, sans marche, et possibilité d'ouvrir les PF, et chauffage prévu pour carrelage sur chape.
tu n'as pas à chercher quoi que ce soit : ils se sont plantés, ils enlèvent et ils recommencent.
imagine un contrat qui prévoit : sdb avec douche italienne 120X160 , baignoire, double vasque .... ils se trompent et mettent simplement une douche 70X70 et 1 lavabo : il n'y aurait pas de norme à leur opposer, on peut tout à fait avoir ce type d'installation, mais PAS dans le contrat présent donc on enlève et on recommence.
va chez le patissier, commande un gateau d'anniv pour 10 personnes, et le jour J, elle te refile 2 éclairs avec toutes ses excuses ... tu fais quoi ?
je suis pourtant quelqu'un de tolérant, et d'arrangeant.... mais PAS quand je signe un contrat qui me croque 30% d'endettement sur les 15 années à venir.
Merci à tous pour vos réponses et conseils.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 13h57
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
