Plancher chauffant sans isolation
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.109 fois
Env. 600 message Savoie (73)
La maison : Rénovation d'une maison en pierre (isolation intérieure)
La pièce à chauffer : un salon 20m² situé au 1er étage dont la dalle n'est pas isolée. Au RDC se trouve une cave voutée non chauffée). Il est possible que cette cave devienne par la suite une pièce chauffée.
La chaudière : viessman condensation gaz.
Que choisir entre un plancher chauffant sans isolation sous la dalle et un radiateur surdimensionné ? Mon premier choix est la solution radiateur car la dalle n'est pas isolée.
Ai-je raison ? .. car le confort d'un pc me fait tout de même hésiter.
De : Savoie (73)
Super bloggeur Env. 500 message Haute Garonne
pouquoi ne pas isoler par le desus sur la dalle existante? le probleme sera la hauteur sous plafond tu vas perdre au moins 20 cm sans compter toutes les portes à rabbotter..
un bon sol en bois ou strafié à la ^place du carrelage avec des radiateurs ca donne aussi une bonne imporession de chaleur le carrelage est a fuir
Merci Indri, je pense que tu as raison, surtout que je ne peux pas vraiment réduire la hauteur sous plafond. J'ai fait quelques recherche, le sujet à déjà été abordé, et apparemment un plancher chauffant nécessite obligatoirement une isolation de la dalle.
De : Savoie (73)
merlin73 a écrit:... apparemment un plancher chauffant nécessite obligatoirement une isolation de la dalle.
plancher chauffant ou pas , on commence par isoler avant de parler de chauffage.
il est vrai qu'avec un rad sur-dimensionné, tu arriveras à avoir une T° agréable surtout pour une petite pièce mais c'est du gaspi et avec le sol froid ce ne sera pas confortable.
actuellement je chauffe à 17-19° sur un sol non isolé (sur un garage au niveau de la rue), impossible de rester en chaussettes, on sent un "courant d'air" au niveau du sol, c'est juste la différence de T°, il y a 3-5° de moins au sol qu'à 1,2m , j'ai moitié en carrelage, dans l'autre partie (parquet d'origine) j'ai posé un revetement pvc avec sous-couche + tapis = toujours aussi froid.
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 02h24
Le chauffage électrique
