Probleme Longueur pureau, tuile duo Monier
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.706 fois
Env. 10 message Eure Et Loir
bonjour, je vais faire une petite presentation de la maison avant de commencer. Donc maison de plein pied, construction avril 2010, pente a 35°, comble non aménageable, et pas d'ecran sous toiture. Tule monier Duo
Voici mon problème, dès qu'il neige, j'ai de la neige dans mes combles, j'ai appelé mon constructeur qui ma dit que comme je n'avais pas d'ecran sous toiture, cela etait logique.
Par contre j'ai verifié l'ecartement de mes tuiles pour voir si cela était normale et je trouve un pureau variant entre 30 et 32.5 cm, je suis allez sur le site du constructeur des tuiles pour voir les caracteriques des tuiles et ils disent pour une pente compris entre 40 et 45° il faut un pureau maxi de 29.5 cm (aucune donnée pour pente a 35°)
Donc je voudrais savoir si cela est normale? si le phenomene de neige qui rentre pouvez ve,ir de cela et si le constructeur a posé les tuiles aux normes, et si cela n'est pas le cas , qu'elles solutions pour moi.
Dept : Eure Et Loir
Non...
vous avez une pente à 35° qui correspond à 70%..
le tableau que vous donne Monier est en % et non en °
un pureau de 32cm est bon pour une pente entre 40 et 60% qui correspond à 31° maxi..... au delà de 60% soit 31° le lattage correspond à 34cm donc aucune erreur de la part du couvreur puisque votre pureau est calepinè à 32.5 maxi.....
Ludovic.
ah ok, je savais pas, autant pour moi, et merci
cordialement
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 18h28
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
